Für einen Kunden haben wir folgendes Makro geschrieben:
Es soll erkennen, ob eine Szene aktiv ist, also alle in der Szene hinterlegten Gruppenadressen den abgelegten Status haben. Falls dem so ist, soll eine 1-Bit Adresse auf EIN gehen, sonst AUS.
Dabei kann aber muss nicht der EibPC der Szenenaktor sein, d.h. das Makro ist unabhängig vom Szenenaktor. Das Makro soll lernfähig sein, d.h. die beteiligten Gruppenadressen im Szenenaktor sollen nicht parametriert werden müssen.
Anbei das Makro hierzu.
Der Aufruf erfolgt in der Form, wobei festegelegt wird, dass der Szenenaktor die Phy. Adresse 1.2.44 hat, die Szene vier GAs beteiligt hat und im Flash die Plätze 440 und 441 belegt werden.
SzenenErkenner(MeineSz,"Sz-0/1/1",SzNr,4,1.2.44,"Status-0/1/3,EIN,440,441)
Es wird demnächst in der EnertexScene.lib zu finden sein.
Viel Spaß damit!
// @date 15.07.2014 // @version 1 // @author Dr.-Ing. M. Schuster Enertex Bayern GmbH :begin SzenenErkenner(SzeneName,SzeneGA,SzeneNr,AnzahlGAs,AdresseAktor,StatusBitGA,Autoload,Speicherplatz1, Speicherplatz2) :info $Dieses Makro erkennt selbstständig, ob eine Szene aktiv ist. Es lernt die Szene beim Speichern automatisch mit. Die gelernten Daten werden in zwei Speicherplätzen im Flash gespeichert. Bei einem Neustart werden die Daten aus dem Flash, falls vorhanden, neu geladen. Der Status der in der Szene aktiven GAs wird beim Starten des EibPCs mit Lesetelegrammen abgefragt. Wenn die Szene nocht nicht gelernt wurde und noch nicht gespeichert wurde, so kann per Argument Autoload einmalig die Szene erneut gespeichert werden. Damit lernt das Makro die im Szenenaktor gespeicherten Gruppenadressen und deren Werte. Wenn die Szene aktiv ist, d.h. alle Gruppenadressen den in der Szene gespeicherten Wert annehmen, so wird ein 1-Bit Telegramm geschrieben (EIN für aktiv). Falls sich ein Wert einer beteiligten Gruppenadresse ändert, so wird ein AUS-Telegramm geschrieben. Das Makro wird per Zufallszahl innerhalb der ersten Verarbeitungsminute initialisiert. An der Szene können bis zu 64 Gruppenadressen aktiv sein.$\\ $Ein eindeutiger Name für den Szenenerkennern, z.B. SzeneEssen.$\\ $Die Gruppenadresse, über die die Szene im Szenenaktor aufgerufen wird.$\\ $Die Szenennummer der Gruppenadresse$\\ $Die Anzahl der beteiligten Gruppenadressen in dieser Szene (max. 64)$\\ $Die phy. Adresse des Szenenaktors, z.B. 1.2.43. Sollte der EibPC der Szenenaktor sein, so muss hier 0.0.0 stehen.$\\ $Die Statusgruppenadresse, auf die ein EIN gesendet wird, wenn alle Gruppenadressen auf dem Wert der Szene stehen.$\\ $Wenn die Szene bei erstmaligen Start des Makros eingelernt werden soll, so löst der EibPC die Szene und das Abspeichern der Szene automatisch aus. Hier muss hier EIN stehen, ansonsten AUS.$\\ $Das Makro benötigt zwei Speicherplätze im Flash (Zahl von 0 bis 999).$\\ $Das Makro benötigt zwei Speicherplätze im Flash (Zahl von 0 bis 999) ungleich des Speicherplatzes 1.$ :shortinfo: $Lernfähiger Szenerkenner für Statusbits$ // Variables for readrawknx SzeneName_Kontroll=0 SzeneName_Sender=0.0.0 SzeneName_GA=0u16 SzeneName_IsGa=AUS SzeneName_RoutingCnt=0 SzeneName_Len=0 SzeneName_NrGA=AnzahlGAs // Every Bit is an active GA (Bitmask) in CRC: If all bits (len) are set, the GA is // active SzeneName_CRC=0u64 // CRC to compare SzeneName_CRCActive=shift(1u64,convert(SzeneName_NrGA,0s08))-1u64 SzeneName_Active=AUS SzeneName_Type=1 SzeneName_Val=0u32 SzeneName_ValOrg=0u32 // We need only 400 Bytes, as there are maximum 64 GAs monitored // all data is converted to u32 SzeneName_Store=$$c400 SzeneName_GAs=$$c400 SzeneName_Data=$$c400 SzeneName_ID=0u16 SzeneName_GAAutoread=0u16 SzeneName_GALoad=0 SzeneName_Next=AUS // Check, if the scene is called to be stored SzeneName_SzeneRecord=AUS SzeneName_SzeneNrCount=0 SzeneName_Clear=AUS // an "storescene" occurs: Start recording if event(SzeneGA) and SzeneGA==128+SzeneNr then { SzeneName_SzeneRecord=EIN; SzeneName_SzeneNrCount=0; SzeneName_GALoad=0; // Delete an old monitor, if already stored, as a new is initiated SzeneName_GAs=$$; } endif if after(SzeneName_GALoad==2, 10000u64) then { callscene(SzeneGA,SzeneNr) }endif if after(SzeneName_GALoad==2, 40000u64) then { storescene(SzeneGA,SzeneNr) }endif // Clear the whole buffer if SzeneName_Clear then { SzeneName_GAs=$$; SzeneName_Data=$$; SzeneName_Clear=AUS; SzeneName_Active=AUS; writeflash(SzeneName_Store,Speicherplatz1^u16); writeflash(SzeneName_GAs,Speicherplatz2^u16); } endif // Read the flash if after(systemstart(),convert(random(30000u32),0u64)) then { if !SzeneName_SzeneRecord then { readflash(SzeneName_Store,Speicherplatz1^u16); readflash(SzeneName_GAs,Speicherplatz2^u16); } endif } endif // Check if there are "old" scene are already stored in the past and // these are to be reloaded if after(systemstart(),convert(random(30000u32),0u64)+30000u64) then { SzeneName_SzeneNrCount=0; // Only read from flash, if nothing is already running if size(SzeneName_GAs)>0u16 and !SzeneName_SzeneRecord then { SzeneName_Next=!SzeneName_Next; SzeneName_SzeneRecord=EIN; SzeneName_GALoad=1; } else { if Autoload then SzeneName_GALoad=2 endif; } endif } endif // Initialize the read sequences after an reload of the GAs if after(change(SzeneName_Next),250u64) then { SzeneName_GAAutoread=convert(split(SzeneName_GAs, convert(SzeneName_SzeneNrCount,0u16)*6u16 , convert(SzeneName_SzeneNrCount,0u16)*6u16 +5u16),0u16); if (SzeneName_SzeneNrCount < SzeneName_NrGA) and SzeneName_GAAutoread!=0u16 then { read(address(SzeneName_GAAutoread)); SzeneName_SzeneNrCount=SzeneName_SzeneNrCount+1; SzeneName_Next=!SzeneName_Next; } endif; } endif // If an scenes learns if event(readrawknx(SzeneName_Kontroll,SzeneName_Sender,SzeneName_GA,SzeneName_IsGa,SzeneName_RoutingCnt,SzeneName_Len,SzeneName_Data)) and SzeneName_IsGa then { // Second Bytes contains // Bit 7 = 1 => write // Bit 6 = 1 => writeresponse // Bit 7/6 = 0 => read SzeneName_Type=stringcast(SzeneName_Data,0u08,1u16) and 0xC0; //------------------------------------------------------------------ // Check if an GA is to be monitored if !SzeneName_SzeneRecord and (SzeneName_Type==128) then { SzeneName_ID=find(SzeneName_GAs, stringformat(SzeneName_GA,0,3,5,0)+$@$,0u16); if SzeneName_ID!=EOS then { SzeneName_Val=stringcast(SzeneName_Store,0u32,SzeneName_ID); if SzeneName_Len==1 then { SzeneName_ValOrg=convert(stringcast(SzeneName_Data,0u08,1u16) and 0x3F,0u32); } else { SzeneName_ValOrg=stringcast(SzeneName_Data,0u32,2u16) ; } endif ; if SzeneName_Val==SzeneName_ValOrg then { // Set the bit in CRC, if the value is the same SzeneName_CRC=SzeneName_CRC or shift(1u64,convert((SzeneName_ID)/6u16,0s08)); } else { // Unset the bit in CRC, if the value is the same SzeneName_CRC=SzeneName_CRC and !shift(1u64,convert((SzeneName_ID)/6u16,0s08)); } endif; if SzeneName_CRC== SzeneName_CRCActive then { SzeneName_Active=EIN; } else SzeneName_Active=AUS endif; } endif; } endif; //------------------------------------------------------------------ //read Telegramm for a certain GA if (SzeneName_Type==0) and SzeneName_SzeneRecord and SzeneName_Sender==AdresseAktor and SzeneName_GALoad==0 then { SzeneName_GAs=SzeneName_GAs+stringformat(SzeneName_GA,0,3,5,0) +$@$; SzeneName_SzeneNrCount=SzeneName_SzeneNrCount+1; } endif; //------------------------------------------------------------------ // The answers must be stored // but there was a read before the if (SzeneName_Type==64) and SzeneName_SzeneRecord then { SzeneName_ID=find(SzeneName_GAs, stringformat(SzeneName_GA,0,3,5,0)+$@$,0u16); if SzeneName_ID!=EOS then { // Data can be found at Byte 2 if SzeneName_Len==1 then { stringset(SzeneName_Store,stringcast(SzeneName_Data,0,1u16)and 0x3F ,SzeneName_ID); } else { stringset(SzeneName_Store,stringcast(SzeneName_Data,0u32,2u16),SzeneName_ID); } endif; // End of recording if SzeneName_SzeneNrCount==SzeneName_NrGA then { SzeneName_SzeneRecord=AUS; SzeneName_GALoad=0; writeflash(SzeneName_Store,Speicherplatz1^u16); writeflash(SzeneName_GAs,Speicherplatz2^u16); SzeneName_Active=EIN; } endif; } endif; } endif; } endif if SzeneName_Active then write(StatusBitGA,EIN) else write(StatusBitGA,AUS) endif :end
