- √ - Ein gewurstel is das mit der IP-Schnittstelle
  • chg
    Zitat von MarkusL Beitrag anzeigen
    Dieses Verhalten kenne ich auch (Siemens N146).
    Der Webserver läuft und reagiert auf Eingaben...nur z.B. Statuswerte sind 0, da auf dem Bus nichts ankommt oder gelesen wird.
    Hab auch den N146 und muss mich Markus anschließen. Hatte ab und zu auch schon das Problem. Sende dann mit der ETS die Applikation wieder in den N146 und nach dem compilieren und senden an den EibPC tut es dann meist wieder.
    Denke, dass evtl. die Verbindung zum IP-Interface nicht richtig beendet wurde und danach vom EibPC nicht neu aufgebaut werden kann o.ä.
  • enertegus
    Zitat von Bodo Beitrag anzeigen
    Die ETS und der eibd laufen über Multicast/EIBnet/IP Routing glaub' ich und der EibPC kann ja nur Tunneling oder?
    Ja Tunneling ist richtig
  • enertegus
    Ich dachte der EibPC soll nach xx sec. ein AUS senden. Über die bestehende Verknüpfung Schalter - Aktor sozusagen drüberbügeln.
    Ach so. Das Treppenhauslicht versteht sich so nicht.
    Mein Problem ist das nicht-übertragene Programm oder dessen stillschweigende Nichtfunktion.
    Dann doch bitte genau beschreiben: Versionen, am besten auch Kontakt mit dem Florian aufnehmen.
  • kex
    Zitat von saft6luck Beitrag anzeigen
    Wenn du das als "Endlosschleife" bezeichnest, reagiert event() also auch auf Telegramme, die der eibPC sendet?
    Das will ich ja wohl hoffen!
  • enertegus
    Das mit der Endlosschleife sehe ich anders. Es ist wohl eher ein Code, der immer wieder aufgerufen wird.
    Genau genommen hast Du recht. Aber damit wird der Bus eben zugemüllt. Und da er sich immer wieder selbst aufruft, könnte man das auch als Art Endloschleife auffassen. Ich würde mich da aber nicht um die Begriffe streiten wollen.
    Ja, auf alles was auf dem Bus schreibt.
  • saft6luck
    Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
    Der Makrocode:
    [B]if event('1/0/0'b01) and '1/0/0'b01 then write('1/0/0'b01,EIN) endif[/B]
    Klarer Fall von Endlosschleife...
    Du versuchst also den Lichtschalter ein Ein zu schicken, wenn der ein Ein schickt. Soviel zum Thema "Immer das Gewurstel"...
    Das hat mich aber auch schon interessiert:
  • MarkusL
    Es sieht für mich so aus als wäre das immer ein Zufall wenn mal alles geklappt hat.
    1. Entweder die Übertragung des neuen Programms hat nicht geklappt
    2. oder die Verbindung vom EibPC zur IP-Schnittstelle ist aus
    2. oder ich komme mit dem Eibstudio scheinbar nicht auf den EibPC???
    bzw. sehe keine Telegramme.
    Z.B.: Temperatur-Leseanforderung wird im Meldungen-Fenster angezeigt aber nicht zum Bus übertragen. natürlich kommt deshalb auch keine Antwort.
    "Lösung" (eher Workaround) war bisher immer eine unterschiedliche Kombination aus Auswählen der Schnittstelle, Verbinden, Trennen,, Übertragen des Programms. Ganz selten musste Der EibPC kurz vom Strom getrennt werden.
    Und das Lauflicht von den Zylonen bzw. vom Hasselhoff seinem Knight Rider Wunderauto K.I.T.T ist
    Stimmt, KITT ist mir hier nicht eingefallen. :-)
    @Alle: Ähnliche Probleme mit der IP?
    s.o.
  • Bodo
    Treppenhaus Licht, da geht es doch darum, dass einer das Licht wieder aus macht oder ????
    Aber egal es passiert sowieso nix. Kein Verkehr auf dem Busmonitor.
    Dass ich schon mal was falsch programmiert habe, damit konnte ich bisher ganz gut leben.
  • enertegus
    Alsoo erst mal:
    [Macros]
    TreppenhausLicht("Deckenlicht Zimmer 1-1/0/19","Deckenlicht Zimmer 1-1/0/19",10)
    Hab mal mit:
    TreppenhausLicht('1/0/0'b01,'1/0/0'b01,10)
    versucht.
    Der Makrocode:
    // Code generated by Macroexpander of EibParser v1.077 (Linux Version)
    if delay(event('1/0/0'b01) and '1/0/0'b01,10000u64) then write('1/0/0'b01,AUS) endif
    Michael
  • Bodo
    Weil der EibPC die Schnittstelle erst beim Starten des Programms initialisiert und nicht ständig belegt.
  • Bodo
    Welche Schnittstelle (oder gehst Du über den eibd). Wie bist Du genau vorgegangen.
    Nein ich gehe über den Feller IP-Router, ich denke baugleich mit Gira.
  • Bodo
    Wie meinst Du das genau?
    Alsoo erst mal:
    [Macros]
  • enertegus
    Allerdings zweimal die gleiche GA, das sollte ja gehen.
  • enertegus
    Dann habe ich versucht die Verbindung vom EibPC zur IP Schnittstelle auszuwählen und einzuschalten.
    Ich fände es gut wenn der Zustand der beiden Verbindungen besser dargestellt würde. (Eibstudio-PC zum EibPC und EibPC zur IP-Schnittstelle)
    Und warum muss ich die Einstellung der Verbindung zur IP-Schnittstelle mit dem Programm zusammen senden?
    Räusper. Ich kann den Ärger etwas nachvollziehen, aber nicht die Ursache.
    Es könnte sein, dass da noch eine alte Verbindung die Schnittstelle belegt. Wir müssen dem erst nachgehen.
    Und das Lauflicht von den Zylonen bzw. vom Hasselhoff seinem Knight Rider Wunderauto K.I.T.T ist auch schon mal die ganze Nacht gelaufen, nix.
    Da hatte wohl die Übertragung des Programms nicht geklappt.
    Ist anzunehmen. Der Zylon soll nur zeigen, dass man noch auf Antwort wartet und eigentlich nicht nerven (war sozusagen ein Featurewunsch).
    Michael
  • - √ - Ein gewurstel is das mit der IP-Schnittstelle
    Hoi
    Also ich hab' ein Makro (Treppenhauslicht) mit GA's gefüllt und abgeschickt.
    Dann wollte ich die Telegramme anschauen. Da war erst keine Aktion und dann plötzlich doch.
    Nun schalte ich das entsprechende Licht an und warte.
    Nix.
    Entweder das neue Programm ist nicht angekommen im EibPC
    oder eine von den beiden Verbindungen funzt nicht.
    Bin echt ratlos und ein wenig mutlos.
    Den eibd habe ich soweit wieder richtig eingestellt, als dass er keine Echos mehr auf den Bus schickt ( Schleifchen programmiert )
