Kommt natürlich auch drauf an, ob man da einen Patch braucht oder nicht.
nee noch nicht ...
Da warte ich auf den gigantomagischen, genialopotenten neuen!
Na das wird noch ein Spass. Ich werde die Woche die Doku machen und hoffe nun bald den Betatest einsteigen zu können.
Michael
P.S: Bei der neuen Version wird dann auch die Sache mit den Telegrammen abholen per Handshake realisiert. Dann sollte das Abbrechen bei der Übertragung passe sein...
doch. Nur bei den Patches ist das nicht vorgesehen (könnte man dann aber ein Patch machen, welches ein anderes entfernt)
Also bei mir würde ich die Prio momenan auf Spielen legen, also neue Version aufspielen. Den Webserver brauch ich eh nicht ... momentan . Da warte ich auf den gigantomagischen, genialopotenten neuen!
Hätte mich auch gewundert!
Hier warteten iPhone und iPod auf Anschluß!!!!!
Es wird dazu eine neue Firmware einzuspielen sein, die allerdings schon Teile vom neuen Webserver in sich trägt und da der noch nicht fertig ist, kann man derweil auch mit dieser Firmware keinen Webserver steuern. D.h. bis das fertig ist, heisst es: Webserver mit v1.102 oder Command Fusion mit v1.212. Daher wollte ich das auch nur ins Betaforum stellen...
Nachdem das nun wunderbar läuft (morgen was fürs Forum...) ist folgendes zu sagen: Die Anfragen vom IPhone sind auf etwa 20 Telgramme beim "Sliden" begrenzt, also kein Problem mit dem Überlauf etc.
Offen ist ja auch die erwartete Antwort. Falls dann tatsächlich auf jede Anfrage eine Antwort erwartet wird. Hui, dann ist da was los.
Das mit dem Wegschmeißen ist nicht so einfach: Um zu wissen, ob ein Telegramm unwichtig ist, müsste es ja angeschaut=verarbeitet werden.
Schon klar, daher ja auch 'verwerfen'
Ich würde da halt den Puffer leeren, in einer 'richtigen' Schleife ...
Das geht im eibPC zwar nicht, du wirst aber sicherlich ein entsprechendes Kommando implementieren können.
Offen ist ja auch die erwartete Antwort. Falls dann tatsächlich auf jede Anfrage eine Antwort erwartet wird. Hui, dann ist da was los. Immerhin wird ja die Anzeige entsprechend der Rückmeldung geupdatet.
BTW: Immer an den Slider denkend, in der Grafik-Auflösung des iPhones, ein Pixel erzeugt 2k Telegramme, LOL.
