Philips Hue Plug-in; Gruppenadressen, Szenen ansteuern
    ich versuche zur Zeit meine vorhandenen Hue Leuchten in ein neues KNX-Smarthome einzubinden.
    Zur Hardware:
    MDT Glastaster 2 Smart,
    1Home Bridge als IP-Gateway
    Diverse Hue Leuchtmittel, Lampen und Stripes, GU10 Spots...
    Ich habe es schon hinbekommen, dass ich über den Taster eine Hue Lampe an- und ausschalten kann, sowie dimmen über +/-. Dabei fällt allerdings auf, dass der prozentuale Wert nicht sofort aktualisiert wird, sondern beim "abwärtsdimmen" immer zuerst 0% angezeigt wird und dann erst nach 20-30 Sekunden der tatsächliche Wert übermittelt wird. Beim "aufwärtsdimmen" ist es das gleiche, hier werden zunächst 100% angezeigt.
    Damit könnte ich noch leben. Allerdings schaffe ich es nicht Gruppenadresse für das Auslesen der Farbwerte etc anzulegen. Diese tauchen in knXpresso einfach nicht auf, obwohl sie in der ETS angelegt sind. Ich bekomme nur eine kleine Auswahl meiner Gruppenadresse, die die ich zuweisen will sind aber nicht dabei.
    Was mache ich falsch?
    Edit: Habe gerade festgestellt, dass anscheinend jede Gruppenadresse einem Objekt in der ETS zugewiesen sein muss, damit es in knXpresso angezeigt wird. Leider finde ich für RGB nicht den richtigen Datentyp, der MDT Taster will HSV Werte, bzw Winkel, knXpresso möchte Datentyp 232 RGB 3-Byte... Kann man das irgendwie hinbekommen?
    Außerdem würde mich interessieren ob und wie ich direkt Hue Szenen über KNX Taster ansteuern kann, denn das ist mir eigentlich viel wichtiger als am Schalter zu dimmen.
    Vielen Dank!
    Zuletzt geändert von jayw82; 06.04.2022, 11:44.
