möchte bei meiner Ladesäule über pymodbus das Register 1000 mit einem Wert (Stromstärke) beschreiben. Alles hat, bis zum Crash und Funktionsverlust der SD-Karte funktioniert. Das Backup war natürlich nicht aktuell...
Hier der Code:
Und hier die Fehlermeldung:
Nehme ich die Zeile
raus, kommt keine Fehlermeldung und der Wert im Register 1000 wird angezeigt. So gesehen sollte die Kommunikation mit der Ladesäule funktionieren...
Hier der Code:
#!/usr/bin/python3 from pymodbus.client.sync import ModbusSerialClient client = ModbusSerialClient(method = "rtu", port="/dev/ttyUSB0", baudrate=9600, stopbits=1, bytesize=8, timeout=1) rq = client.write_registers(1000,14,unit=1) rq = client.read_holding_registers(1000,1,unit=1) print(rq.registers)
Traceback (most recent call last):
File "write.py", line 4, in <module>
File "build/bdist.linux-armv7l/egg/pymodbus/client/common.py", line 97, in write_registers
File "build/bdist.linux-armv7l/egg/pymodbus/register_write_message.py", line 138, in __init__
TypeError: object of type 'int' has no len()
