MQTT 2 Channel Konfiguration -> MAP Transformation Wie geht das?
  • Yankee1234
    Ich benutze im Moment die Version 2.4.0.1
    Da scheint das Feature wohl noch nicht bei zu sein.
    Versuche mal ein Update.
  • udo1toni
    Ja, outgoing transformation wurde erst nach 2.4 hinzugefügt.
  • Confectrician
    Könnte es sein, dass das eins der noch fehlenden Features in der openHAB 2.4 ist?
    (Irgendwas hab ich da mal gelesen)
    Welche openHAB Version nutzt du?
  • udo1toni
    Es müsste eigentlich ein Feld Outgoing Value Transformation geben (zusätzlich zum Outgoing Value Format!)
  • MQTT 2 Channel Konfiguration -> MAP Transformation Wie geht das?
    Hallo Leute,
    ich teste gerade das MQTT 2 Binding und bin bis jetzt zufrieden.
    Ich habe nur ein Problem:
    Ich möchte gerne diesen Ausdruck aus MQTT1 Zeiten in MQTT2 über das Paper UI einstellen.
    Number Giebel_Farbname "Giebel Farbname [%d]" (gLedstrip) {mqtt=">[broker:McLighting01/in:command:*:MAP(coloreffectJSON.map)]"}
    broker, Topic und so bekomme ich eingestellt.
    Wie mache ich das mit der MAP-Transformation?
    Wie kann ich das beim Paper UI einstellen?
    Stelle ich unter "Outgoing Value Format" folgendes ein,
    MAP:coloreffectJSON.map
    klappt es nicht.
    Ist da was an der Syntax falsch?
    Yankee
