Dropbox AddOn Frage
  • teichsta
    hmm, ist ja ziemlich übersichtlich bzgl. Dropbox :-/
    Kennst Du Dich mit der OSGi-Konsole aus? Könntest Du mal das Bundle org.openhab.io.dropbox mal stoppen und starten?
  • JoergA
    Zitat von teichsta Beitrag anzeigen
    jo, ein Log im Debug-Modus.
    Das Log sollte so aufgenommen werden, dass es entweder mehr als fünf Minuten enthält, oder es so gestartet wird, dass die nächsten vollen fünf Minuten mit enthalten sind.
    Hallo Thomas,
    anbei ein Log von heute Nachmittag.
    Viele Grüße und Dank,
    Joerg
  • teichsta
  • JoergA
    Dropbox AddOn Frage
    Brauchst Du hier noch weitere Info's??
    VG
    Joerg
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
  • JoergA
    Dropbox AddOn Frage
    Hallo Thomas,
    Meinst Du dies (von meinem iPad) gemacht??
    An dem authen... File habe ich die Finger von gelassen???
    VG
    Jörg
  • teichsta
    Zitat von JoergA Beitrag anzeigen
    Was bitte meinst Du mit DB Screenshot und/oder DB Web UI??
    ich meinte damit einen Screenshot des Dropbox Web UIs. Könntest Du mal einen machen auf dem man die relevanten Ordner sieht?
    Die 2 Wege Authentisierung habe ich durchlaufen und in meiner Dropbox wurde unter Apps ein OpenHAB angelegt. Die von mir angepasste Ini hatte ich ja schon gepostet, evtl. gibt es hier (neben der Zugangsdaten) noch Unterschiede?
    Im Grund verwendest Du lediglich die Standardeinstellungen brauchst also keine Änderungen vorzunehmen. Nimmst Du die daher zur Sicherheit alle mal raus!
    Was genau meinst Du mit Zugangsdaten? Für DB sollte es keine eigenen Zugangsdaten außer denen in der Datei authfile.dbox geben. Und daran solltest Du nichts anpassen.
    Thomas E.-E.
  • JoergA
    prima, endlich nutzt das Feature mal jemand anderes außer mir :-)
    Noch nicht, aber ich würde gerne
    VG
    Joerg
  • teichsta
    Die Initialisierung hast Du wie in DropboxIOBundle - openhab - Documentation of the Dropbox IO Bundle - empowering the smart home - Google Project Hosting beschrieben durchgeführt?
    Wo hat openHAB ein Verzeichnis angelegt? Könntest Du einen relevanten DB-Screenshot schicken (DB Web-UI)?
  • JoergA
    hat ein Thema erstellt Dropbox AddOn Frage.
    Dropbox AddOn Frage
    ich versuche meine Konfig auf meinen Dropbox Account (isch habbe nun einen) zu sichern.
    Die Verbindung hat auch funktioniert und openHAB hat ein Verzeichnis angelegt. Nur: Es werden keine Daten dort abgelegt??
    Meine Config
    ############################# Dropbox configuration ###################################
    # Switch to activate/deactivate an initial upload of all matching data (filters
    # apply) if dropbox' Delta mechanism requests a local reset (optional, defaults
    # to 'true')
    dropbox:initialize=true
    # the up- and download interval as Cron-Expression. See the Quartz-Tutorial
    # Quartz Scheduler | Documentation | Tutorial Lesson 06
    # for more information on how to use them best (optional, defaults to '0 0/5 * * * ?'
    # which means every 5 minutes)
    dropbox:uploadInterval=0 0/5 * * * ?
    #dropbox:downloadInterval=
    # the AppKey, AppSecret combination (optional, defaults to official Dropbox-App
    # Key-Secret-Combination)
    #dropbox:appkey=
    #dropbox:appsecret=
    # defines the mode how files are synchronized with dropbox. Valid SyncModes are
    # 'DROPBOX_TO_LOCAL', 'LOCAL_TO_DROPBOX' and 'BIDIRECTIONAL' (optional, defaults
    # to 'LOCAL_TO_DROPBOX')
    dropbox:syncmode=LOCAL_TO_DROPBOX
    # the base directory to synchronize with openHAB, configure 'filter' to select
    # files (optional, defaults to '.')
    #dropbox:contentdir=
    # defines a comma separated list of regular expressions which matches the
    # filenames to upload to Dropbox (optional, defaults to '/configurations/.*,
    # /logs/.*, /etc/.*')
    #dropbox:uploadfilter=
    # filenames to download from Dropbox (optional, defaults to '/configurations/.*')
    #dropbox:downloadfilter=
    Habe ich hier noch etwas vergessen??
    VG
    Joerg
