ich habe bei mir zuhause Openhab 1.5 laufen.
Unter anderem habe ich einen KNX binär Eingang der mit der Haustürklingel gekoppelt ist. Das zugehörige openhab item habe ich mit mysql persistiert. Somit sehe ich jetzt direkt in der Datenbank folgendes:
Also ein Zeitstempel wenn jemand die Klingel betätigt hat. Soweit so gut.
Jetzt möchte ich aber in der Visu die letzen 10 Zeiten anzeigen wann jemand geklingelt hat. Aber wie mache ich das?
also die Anzeige in der Visu soll so ungefähr ausschauen:
Erstmal bis hier hin, Im zweiten Schritt soll dann noch ein Bild der Netzwerkkamera am Eingang beim Klingel abgelegt werden und in der anzeige verlinkt werden. Aber die reine Anzeige der Klingelzeiten würde mir erstmal reichen.
Kann ich evtl. direkt SQL Queries absetzen und das Ergebnis in die Visu bringen?
Vielen Dank
Reinhard
2014-07-19 16:51:28.0 CLOSED 2014-07-19 17:40:55.0 CLOSED 2014-07-19 17:40:59.0 CLOSED 2014-07-19 19:43:20.0 CLOSED
Haustürklingel 19.07.2014 19:43 19.07.2014 17:40 19.07.2014 17:40 19.07.2014 16:51 ...
Vielen Dank
Reinhard
