Um direkt einen Dimmwert zu senden, ist ein 4BS Paket notwendig.
Die Dimmer unterstützen aber auch RPS Pakete, ansonsten könnte man sie ja nicht mit einem normalen Taster steuern. Echte Taster senden nunmal nur RPS.
Hier ist die Umsetzung meist
- Zeit zwischen drücken und loslassen = kurz => schalten
- Zeit zwischen drücken und loslassen = lang => dimme bis release event
Um mittels RCU direkt einen Dimmwert zu setzen werden dann die 4BS Pakete verwendet.
Dies muss in das Binding noch rein -- kommt aber auch früher oder später.
Da das Binding von mir geschrieben wird, bin ich mir da sogar ziemlich sicher. ;-)
EnOcean USB 300 Telegramme senden?
Hm,
laut Eltako braucht der FUD61NPN (EEP A5-38-08) ein 4BS Telegramm,
dann wir dieser mit dem Binding nicht gehen :-(
Du kannst hierfür RPS Pakete senden
=> Schaltaktoren funktionieren
=> Dimmen, soweit du mittels RPS Paketen press und release sendest
https://github.com/aleon-GmbH/aleonc...ree/master/doc
Hat jemand das Binding schon mit Schaltaktoren (dimmern) getestet? Weil ich lese hier nur was von Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren.
Marco
Hallo!
Es ging mir um die Unterstützung des Pi.
Da ich selbst nur den USB300 Stick besitze, hab ich das Binding auch nur hierfür testen können.
Habe aber jetzt etwas angepasst, wobei ich Rückmeldung von Pi Benutzern brauche.
Es sollte jeder Fenstergriff funktionieren, der das EEP spricht.
Ich selbst habe es mit dem von Telefunken SB getestet.
Hallo maggu,
wie gesagt, ich habe das 1.6.0-er aleocean-Binding mit der Openhab-Version 1.5.0 am Laufen. Derzeit für Temperatur und Temperatur/Humidty-Sensoren. Funktioniert bisher einwandfrei.
Kannst du einen Fenstergriff empfehlen, der mit dem Binding funtioniert?
Thomas
Versucht es doch mal bitte mit dem angehängten Binding und gebt mir Rückmeldung.
Um da auf Fehlersuche zu gehen sind meine Java Kenntnisse leider zu mangelhaft. Das ist schon über 10 Jahre her, dass ich da mal zwangsweise was gemacht hab :-)Zitat von kkreuzer Beitrag anzeigenMist, genau das gleiche hatte ich auch bei meinen Versuchen mit dem EnOcean Pi - ich ging dann davon aus, dass es ein Problem mit dem Aufsteckboard ist und dass der USB-Stick funktioniert. Dem ist wohl nicht so... Vielleicht fehlt da doch noch irgendwas beim Jar bauen?
Grüße,
Kai
Wenn ich aber sonst irgendwie helfen kann, .....
also ich habe das aleoncean-Binding bei mir mit der Version 1.5.0 laufen. Ich habe Temperatursensoren (A5:02:05) und Temperatursensoren mit Luftfeuchtigkeitsmessung (A5:04:01) dran. Funktioniert einwandfrei! Ich habe allerdings in der openhab.cfg das normale Enocean-Binding auskommentiert und auch im zugehörigen Items-File.
Bei mir, wie gesagt, kein Problem. Nutze aber auch keinen Raspi.
@Kai: Vielen Dank für die Bereitstellung des Bindings - würde dir glatt ein Bier ausgeben, wenn's virtuell möglich wäre
Werde noch weitere Sensoren testen und Ergebnisse hier berichten.
Thomas
Mist, genau das gleiche hatte ich auch bei meinen Versuchen mit dem EnOcean Pi - ich ging dann davon aus, dass es ein Problem mit dem Aufsteckboard ist und dass der USB-Stick funktioniert. Dem ist wohl nicht so... Vielleicht fehlt da doch noch irgendwas beim Jar bauen?Zitat von rotorh Beitrag anzeigenIm Log tauchen dann so Sachen wie unten auf:
Grüße,
Kai
Das sollte kein 1.6 brauchen, eine 1.4/1.5 Runtime müsste ebenso tun.Zitat von thoern Beitrag anzeigenWerde morgen dann mal auf den 1.6.0-Snaphost upgraden und dann testen.
Grüße,
Kai
Zitat von kkreuzer Beitrag anzeigenIch habe es mir mit "mvn clean install" direkt selbst bauen können (allerdings erst, nachdem ich ein openHAB 1.6.0 ebenfalls lokal gebaut hatte). Damit es für Dich schneller geht, habe ich Dir das Jar (gezippt, weil sonst der Upload nicht klappte) mal direkt angehängt
Grüße,
Kai
Hi.
Danke für das Binding File.
Hab es bei mir gerade mal in die addons gepackt.
Jetzt habe ich nur das Problem, dass das Aleoncean Binding nicht mit meinem USB Device auf /dev/ttyUSB0 "spricht".
Das normale Enocean Binding "spricht" mit dem USB0, daher gehe ich davon aus, dass er prinzipiell korrekt erkannt wurde.
Kann mir da jemand bei der Lösung helfen?Code:java.lang.ExceptionInInitializerError thrown while loading gnu.io.RXTXCommDriver java.lang.NoClassDefFoundError: Could not initialize class gnu.io.RXTXCommDriver thrown while loading gnu.io.RXTXCommDriver 08:32:04.630 WARN eu.aleon.aleoncean.rxtx.USB300[:67] - Port (/dev/ttyUSB0) not found. gnu.io.NoSuchPortException: null
Super. Vielen Dank. Bin derzeit noch auf 1.5.0. Werde morgen dann mal auf den 1.6.0-Snaphost upgraden und dann testen.
Thomas
Grüße,
Kai
So, Fundament ist fertig. Hätte jetzt Zeit, das Aleoncean-Binding zu testen
. Leider weiss ich nicht, wo ich mir das entsprechende Binding im jar-Format downloaden kann. Oder kann ich mir auf einfache Weise aus dem Quellcode das Binding irgendwie selbst erzeugen?
thoern
