ich erstelle mir gerade eine Rule die vom Color Item die Werte an ein RGB WiFi Controller (dieser hier) senden soll.
Allerdings benötige ich zwei Escape Zeichen in der Url, welche nicht umgesetzt werden:
Der Request sieht wie folgt aus:
Aussehen sollte das ganze vermutlich dann so:
Leider habe ich das Gerät noch nicht um mit sniffen/fiddlern zu können - habe mir den URL-String aus dem fhem forum abgeschaut ;-)
Fhem Snippsel:
Ist es denn überhaupt möglich Escape Zeichen einzubauen? Oder hat jemand noch einne andere Idee? Oder aber ich interpretiere den Code falsch ;-)
Grüße,
ERROR o.o.c.s.ScriptExecutionThread[:48]- Error during the execution of rule 'Set RGB value ITEM LICHT_RGB_KUECHE'
java.lang.NullPointerException: null
at org.openhab.model.script.interpreter.ScriptInterpreter.internalFeatureCallDispatch(ScriptInterpreter.java:66)
at org.eclipse.xtext.xbase.interpreter.impl.XbaseInterpreter._evaluateMemberFeatureCall(XbaseInterpreter.java:549)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor56.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
at org.eclipse.xtext.util.PolymorphicDispatcher.invoke(PolymorphicDispatcher.java:291)
httpRGBKueche = "http://172.18.222.222:5577" + "\x56" + redValueKuecheHexStr + "." + greenValueKuecheHexStr + "." + blueValueKuecheHexStr + "\xaa" sendHttpGetRequest(httpRGBKueche)
http://192.168.222.222:5577/\x56.48.7.2d\xaa
Fhem Snippsel:
my ($socket,$client_socket);
$socket = new IO::Socket::INET (
PeerHost => '10.16.254.78',
PeerPort => '5577',
Proto => 'tcp',
) or die "ERROR in Socket Creation : $!\n";
# send RGB command
#$data = $ARGV[0];
#RRGGBB
$socket->send("\x56" . chr($colors[0]) . chr($colors[1]) . chr($colors[2]) . "\xaa");
sleep (1);
$socket->close();
Grüße,
