Mehrfache Item-Updates nach "received command" aus WebGUI/AndroidApp/Rule
    Hallo liebes Forum,
    mir ist aufgefallen, dass OpenHAB nach der Triggerung eines Befehls in einer Rule, der WebGUI oder AndroidApp zwei Item-Updates macht.
    Wird ein Actor manuell (physisch) betätigt, kommt nur eines (wahrscheinlich weil kein "received command" verarbeitet wird - steht ja nicht im Log).
    --physische Betätigung des Schalters
    2015-01-21 11:59:02 - Switch_Bad_Licht state updated to ON
    --Abschalten durch Rule oder GUI
    2015-01-21 11:59:07 - Switch_Bad_Licht received command OFF
    2015-01-21 11:59:07 - Switch_Bad_Licht state updated to OFF
    Meine Rule schaltet den Schalter durch
    sendCommand(Switch_Bad_Licht, OFF)
    Dadurch kommt es zu keinem Fehler oder ungewollten Verhalten, allerdings frage ich mich, ob das so sein soll.
    Liebe Grüße
