KNX Datum und Uhrzeit
  • klemmklaus
    Servus,
    Danke für die Infos, Ip Symcon habe ich auf dem Controlpro seit 3 Monaten stabil am Laufen, bin sehr zufrieden damit.
    Controlpro Dual ist leider zu matt, muss ich noch auf Quad aufrüsten.
    Wenn ich den Monitor aus dem Standby wecke dann dauert es 5 bis 10 Sekunden bis die Werte aktualisiert werden.
    Wär interessant ob es mit dem Onboard schneller geht. Wo ist genau der Unterschied zwischen Schnittstelle und Router?
    Das steht in der Anleitung, würde das der Onboard Vom Controlpro erfüllen? UNTERSTÜTZTE GATEWAYS
    Es werden alle seriellen Gateways “PEI Typ 10″ mit FT1.2 Protokoll (Interfaces des Typs PEI 16 funktionieren nicht) und alle KNX/IP Gateways, die das Tunneling Protokoll anbieten, unterstützt. Bei KNX Gateways, welche diese Vorraussetzungen erfüllen und nicht funktionieren, kontaktieren Sie bitte unseren Support. Wir lösen das Problem schnellstmöglich.
    Mfg Klaus
  • DerStandart
    IP-Symcon benötigt eine IP-Schnittstelle. IP-Router werden nicht unterstützt.
    Es ist generell aber möglich, IP-Symcon auf dem ControlMini / ControlPro laufen zu lassen.
  • PEAKnx Jan
    leider ist mir ein Fehler unterlaufen. Die Standalone Software funktioniert nicht mit dem Controlpro.
    Die Funktion des IP-Routers ist jedoch in der YOUVI mit integriert und kann auch ohne die Visualisierung genutzt werden.
    Mit freundlichen Grüßen
    Jan
  • gerald090
    Hallo Klaus,
    möglich ist aber, dass du YOUVI oder die Stand alone IP Router Software im Hintergrund laufen lässt am Panel und IP Symcon als Visualisierung benutzt, welche dann auf den Soft IP Router vom Panel zugreifen und damit arbeiten kann.
    Direkt mit IP Symcon haben wir aber noch nicht getestet. Gibt uns bescheid, wenn du hier erfolgreich getestet hast.
    Danke
  • PEAKnx Jan
    Hallo Klaus,
    da hatte ich deine Frage falsch verstanden, das tut mir Leid.
    Die im Controlpro verbaute Hardware ist kein KNX IP-Router sondern nur eine KNX Schnitstelle.
    Die IP-Router Funktionalität wird durch unsere Software abgebildet.
    Mit freundlichem Gruß
    Jan
  • klemmklaus
    Servus,
    Sorry, aber ich verstehe es nicht.
    Meine Frage ist ob ich auf dem Controlpro mit IP Symcon den Onboard Knx Router nutzen kann?
    Ohne Youvi
    MfG Klaus
  • PEAKnx Jan
    Hallo Klaus,
    der Standalone IP Router kann auch auf dem Controlpro genutzt werden. Der Standalone IP-Router kann jedoch nicht parallel zur YOUVI installiert werden da er in YOUVI integriert ist. Aus diesem Grund haben wir ihn nicht in die Downloadliste des Controlpro mit aufgenommen.
    Jan
  • klemmklaus
    Servus,
    mir geht es um den im Contropro Onbard KNX Router, nicht über USB.
    Passt da die Software auch?
    Mfg Klaus
  • PEAKnx Jan
    Guten Morgen Klaus,
    den IP-Router kannst du auch ohne YOUVI Visualisierung betreiben. Sofern du YOUVI Serverseitig ebenfalls nicht benutzen möchtest, haben wir den IP-Router auch als Standalone Variante auf unserer Homepage zum Download.
    Anbei der Downloadlink: https://www.peaknx.com/media/wysiwyg...r-Software.zip
    Jan
  • HSorgYves
    Vermutlich sind die Gruppenadressen nicht dreistufig eingestellt...
  • gerald090
    Kannst du bitte mal ein Bild senden. Danke
  • klemmklaus
    Servus,
    kann man den ip Router auch ohne youvi benutzen?
    mfg Klaus
  • klemmklaus
    Servus,
    bei mir steht da Bespiel 1 und nicht wie bei dir Bespiel 1/1/1
    Was kann das sein?
    Mfg Klaus
  • gerald090
    Hallo Klaus, wenn du die Funktion in YOUVI meinst, sollte das wie folgt aussehen:
  • PEAKnx Marcel
    Hallo Klaus,
    über welche Software möchtest du die Uhrzeit und das Datum an den Bus senden?
    Gruß Marcel
