Hallo Michael,
klar, bitte einfach hier für den Betatest registrieren: PEAKnx Betatest Anmeldung
Nächste Woche startet voraussichtlich dann der Betatest YOUVI 4.3, es gibt dann ein entsprechendes Mailing dazu an alle registrierten Betatester.
Lorenz
PEAKnx Visualisierungssoftware YOUVI 4.x Beta Thread
Hallo, gibt's noch eine Möglichkeit bei dem Beta mit zu machen?
Danke Michael
wir haben heute ein YOUVI 4.2 Update für den Betatest freigeschaltet. Am wichtigsten in dieser Version dürfte der Support für den Projektimport aus der ETS6 sein.
Hier die Änderungen im Überblick:
YOUVI (4.2.10)- Es werden beim Projektimport jetzt auch ETS6 Projekte unterstützt
- Fix: Der Triggerbutton hat beim neuerstellen immer automatisch die Aktion ausgeführt
- Fix: Gelöschte Geräte wurden nicht aus dem Connect Modul entfernt
- Fix: Clients/Panels wurden teilweise mehrfach in YOUVI Configuration angezeigt
- Fix: CKompatibilitätsprobleme bei der Backup/Restore Funktion (Wichtig: Bitte nach dem Update ein neues Backup erstellen, Backups aus der vorherigen Version können mit der neuen Version nicht eingelesen werden!)
- Umbenennung Luftsensor in CO2 Sensor
- Fix: In neuen/leeren Gebäudestrukturen kann kein Gerät erstellt werden
- Fix: Controlmicro - Bei Fehlerhafter KNX Verbindung wird nicht die YOUVI Server Auswahl in den Einstellungen angezeigt
- Fix: Unklare Fehlermeldung wenn man Versucht zwei Geräte mit den gleichen Gruppenadressen zu erstellen
- Fix: Controlmicro UI Darstellungsfehler
- Fix: Wetterstation zeigt Kommazahlen mit . statt , an
- Fix: Wetterstation aktualisiert den Wochentag nicht
- Fix: Abstürze beim verändern der Gebäudestruktur
- Fix: Controlmicro - Hintergrundbeleuchtung wird nicht immer richtig in der Visu angezeigt
- Fix: Controlmicro - Doppelte Widgets für Hintergrundlicht und integrierte Sensoren
- Fix: Start nicht möglich wenn keine Standardeinstellungswerte existieren
Falls es nicht zu unerwarteten Problemen im Betatest kommt ist eine Freigabe der Version ist für die kommende Woche vorgesehen.
Lorenz
derfuzzy bei Android ist uns der Fehler so nicht bekannt. Kannst du uns eine kurze Mail an die support@peaknx.com schicken. Wichtig wäre wie und seit wann der Fehler ungefähr auftritt.Weitere nützliche Informationen wären außerdem die Android Version und das Model des verwendeten Geräts.
daniel.duese dieses Fehlerbild hatte ich auch nach dem letzten iOS Update(14.7.1). Hier konnte der Fehler durch eine Neuinstallation behoben werden. Ich habe das Problem auch schon meinen Kollegen aus der Entwicklung weitergegeben.
Jan
bei mir funktioniert die App auch nicht, weder iPad Pro 2020 noch iPhone 11 Pro. IOS ist auf neusten Stand
Die App funktioniert einwandfrei, bin in Italien und greife extern zu. Kein Problem, scheint bei dir ein Problem zu geben.
Edit: egal iOS oder AndroidZuletzt geändert von andreasrentz; 09.08.2021, 18:42.
Die App am Handy (Android) funktioniert nicht mehr.
Ich habe die App schon deinstalliert und wieder installiert.
Leider ohne Erfolg.
Wenn ich die App starte sehe ich das YouVi Logo und dann passiert nichts mehr.
Geht das nur mir so?
Kurz zur Info: Die YOUVI Version 4.2 ist seit heute für alle freigegeben und hat somit den Beta Status verlassen. Vielen Dank an Euch als Betatester, Ihr wart wie immer eine große Hilfe um die Version "Rund" zu bekommen.
Weiter geht es dann mit Beta Versionen für YOUVI 4.3 voraussichtlich ab Begin Q4/2021. Erwarten werden Euch dann folgende Hauptfeatures an denen wir aktuell arbeiten:
- Multiroom Steuerung mit Trivum (evtl. auch schon Sonos)
- Die neue Version des Türkommunikationsmoduls
- Tunable White und RGBW Unterstützung
- Regensensor (Netatmo)
Lorenz
- Likes 3
wir haben jetzt die (voraussichtlich) finale Beta Version 4.2 freigeschaltet. Hier noch die letzten Änderungen:
YOUVI (4.2.8)- Aktualisierte Onlinehilfe
- Übersetzungskorrekturen
Visu (4.2.7)- Behoben: Übersetzungen im Webcam Widget fehlen
- Behoben: Übersetzungen im Szenendialog falsch
- Behoben: Diverse Korrekturen Französische Übersetzung fehlen
- Behoben: JPEG Stream im Webcam Widget funktioniert nicht
- Behoben: Texte in der Controlmicro Hochformat Ansicht werden abgeschnitten
- Behoben: Probleme mit dem Logikeditor auf dem Controlmicro
Wenn keine größeren Probleme mehr auftauchen werden wir diesen Build als Release für die allgemeine Nutzung freigeben.
Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigenIn der Mobil App Betaversion werden mir seit den neuen Updates nur noch das Controlmicro und der Fernzugang über das Controlpro als Server zur Auswahl gestellt, das Controlpro selbst garnicht mehr, oder soll das so sein ?
Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigenWie habt ihr bei mir auf dem Controlpro den Luxwert und das RGB Widget vom Controlmicro angelegt ? Eigentlich ist das doch nur bei den nicht zugewiesenen Geräten auf dem Micro verfügbar, steh hier grad auf dem Schlauch
Zitat von andreasrentz Beitrag anzeigenWenn ich in der Taskleiste den Youvi Server auswähle und dann aus der Youvi Configuration des gewählten Servers die Youvi Visu aus dem Dashboard starte,
muss zusätzlich in der Visu auch nochmal der passende Server gewählt werden. Das ist nicht so schön und sollte doch eigentlich automatisch umgestellt werden.
Controlpro Update ohne Probleme.
Edit:
Luxwertanzeige Controlmicro geht wieder, war wohl deaktiviert, denke mal nach Update oder ich hatte es selbst deaktiviert, hmm.
Beim Controlmicro brauchte es 2 Anläufe. Beim ersten Update mittendrin mit der Fehlermeldung Initialisierung fehlgeschlagen abgebrochen.
Beim Türstationsmodul im Clientmodus ist es Zufall welches Gerät grad den Türruf anzeigt, aber das wird ja eh komplett überarbeitet.
Edit 2: Wie habt ihr bei mir auf dem Controlpro den Luxwert und das RGB Widget vom Controlmicro angelegt ? Eigentlich ist das doch nur bei den nicht zugewiesenen Geräten auf dem Micro verfügbar, steh hier grad auf dem Schlauch.
Gruß AndreasZuletzt geändert von andreasrentz; 09.07.2021, 15:25.
wir haben noch eine weitere Version von YOUVI 4.2 für den Betatest freigeschaltet mit der noch einige kleine Probleme behoben werden:
Auch bei dieser Version kann es passieren das ihr während des Updates eine Meldung "YOUVI not connected" bekommt. Bitte diese Meldung einfach ignorieren und das Update weiterarbeiten lassen. Die Meldung wird mit dieser Version entfernt und kommt in zukünftigen Updates dann nicht mehr.
Hier die Auflistung der Änderungen und Korrekturen in dieser Version:
YOUVI (4.2.7)- Behoben: Fehlermeldung "YOUVI not connected" wird während eines Updates angezeigt.
- Behoben: Unterschiedliche Bezeichnungen für Connect Modul
YOUVI Client (4.2.7)- Hinzugefügt: Unterstützung neuer SKU für Controlmicro Seriengeräte
- Behoben: Nach einer Aktualisierung werden die Defaultwerte für Ambientlight etc. zurückgesetzt und nicht die letzten Benutzereinstelllugen behalten
Visu (4.2.6)- Übersetzungen/Texte aktualisiert
- Behoben: Szeneneditor im Landscape Modus auf dem Controlmicro funktioniert nicht.
- Optimierungen des Webcam Widgets im "Button Mode"
- Behoben: Bei einigen Sensorwerten werden zu viele Dezimalstellen angezeigt
- Behoben: Eingabe von größeren Temperaturwerten über Slider nicht möglich. Es wurde eine neue Textbox ergänzt über die entsprechend größere Werte außerhalb des Slider Bereichs eingegeben werden können.
Voraussichtlich wird es zu Beginn der nächsten Woche noch eine Version mit minimalen Korrekturen geben die dann auch als Release Version freigegeben werden soll.
LorenzZuletzt geändert von PEAKnx Lorenz; 08.07.2021, 14:56.
Zitat von TNMATIC Beitrag anzeigenVerbesserungsvorschlag
Automatische Wiedereinblenden der Dashboard Hauptseite
- Wenn man am Panel eine Funktion auf einer Unterseite angewählt hat, so muss man z.Z. anschließend jedes mal manuell die Dashboard Hauptseite wieder anwählen.
Schön wäre, wenn dies nach einer gewissen Zeit x automatisch geschieht. Zudem wäre auch gut, wenn man auf der 1. Seite des Dashboards landet. Zur Zeit drückt man den DashBoard Button und man landet auf der DB Seite auf der man zu letzt war.
Ist so eine Idee (weil es mich auch ein wenig stört), aber wichtig wäre ja auch zu wissen was andere dazu sagen. Oder man gestaltet die Automatikfunktion in der Config "aktiv" / "inaktiv" auswählbar.
