ControlMini lässt sich nur durch Windowstaste aufwecken
    Nach dem jüngsten Windows Update lässt sich das ControlMini nur noch mittels Windows Taste aufwecken.
    Das übliche Prozedere:
    Einstellungen für Standby
    1. Starte den registry editor (regedit.exe) als Admin.
    2. Gehe zu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Power.
    3. Doppelklick CsEnabled und setzen den Wert auf 0, dann OK.
    habe ich gemacht (die CsEnabled DWORD-Wert (32 Bit) musste ich jedoch erstellen, denn Sie war nicht da), führte diesmal jedoch nicht zum Erfolg.
    Installiert bitte mal unser Config Tool, das ich hier angehängt habe. Nach der Installation bitten einmal neu starten, ich hoffe das hilft...
    Lorenz
    Zuletzt geändert von PEAKnx Lorenz; 27.06.2020, 15:22.
      Funktionert bei mir leider nicht
        Dann muss sich wohl aus unserem Support mal jemand auf Dein Panel aufschalten und schauen was nicht passt. Schick uns bitte diesbezüglich eine Email an support@peaknx.com.
        Lorenz
          Ist es möglich die Fehlerbehebung hier zu beschreiben??
          Ich habe das selbe Problem......
          Danke
            beim neusten Windows Update auf die Version 2004 gibt es zur Zeit ein Problem mit dem Standbyeinstellungen, welches wir kurzfristig nicht beheben können. Wir arbeiten jedoch bereits an einer Lösung des Problems.
            Wir empfehlen, das Update rückgägngig zu machen und die vorherige Version aufzuspielen. Zudem sollten dann die Updates vorerst in den Einstellungen pausiert werden, solange wir keine Lösung anbieten können.
            Sobald wir eine Lösung erarbeitet haben werden wir euch darüber informieren.
            Gruß Marcel
              in einem anderen Thread habe ich folgenden Link gesehen, ist dieser zur Lösung des Problems geeignet?
              https://docs.microsoft.com/de-de/windows/iot-core/learn-about-hardware/wakeontouch
                Guten Abend,
                ich habe seit dem Windows-Sicherheitsupdate (KB4577266) von Anfang November exakt das selbe Problem. Das ControlMini lässt sich nur noch über die Windowstaste aufwecken.
                Hat das Problem noch wer ?
                  Ja, ich habe das Problem leider auch. Konnte es bisher nicht beheben.
                    twi127
                    Ich habe am Freitag noch ein Ticket bei den Jungs vom PEAKnx-Support eröffnet. Erfahrungsgemäß erhält man dort recht fix ne Lösung.
                    Ich melde mich sobald ich eine Antwort erhalten habe.
                    Schönen Sonntag
                      Prima, vielen Dank. Ich bin mit meinen Versuchen nicht weitergekommen. Die ständigen Änderungen und der Updatezwang von Microsoft sind einfach nur ärgerlich. Habe auf einem zweiten Controlmini auf Windows IoT upgedatet hier hat man Ruhe. Ist aber leider nicht ganz billig.
                        es könnte aktuell wieder eine neue Möglichkeit geben mit dem letzten Windowsupdate, das Panel direkt über Touch zu wecken.
                        https://www.reddit.com/r/Dell/commen...abling_modern/
                        Wir starten hier die Tests dazu und geben euch Bescheid!
                        Seit 2020 werden unsere Panels mit Windows 10 LTSC ausgeliefert.
                        Falls hier jemand umsteigen möchte, kann er uns gerne an Support eine Mail senden und wir erstellen ein Angebot.
                        lg Gerry
                        hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Controlmicro 8" ist im Kommen! http://www.peaknx.com
                          wir haben die ersten Tests durchgeführt und konnten beim Windows 10 Update 20H2 das Controlmini wieder über den Touch reaktivieren. Hierzu muss die Eingabeaufforderung als Administrator gestartet und der folgende Befehl ausgeführt werden:
                          reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Power /v PlatformAoAcOverride /t REG_DWORD /d 0​​
                          Abschließend muss das Panel neu gestartet werden, damit die Änderungen übernommen werden.
                          Damit das funktionert darf das Panel aber nicht in einen Ruhezustand wechseln.
                            Bei mir scheint es zu funktionieren, danke.
                              Funktioniert - bitte den abschließenden Reboot nicht vergessen.
