PEAKnx Visualisierungssoftware YOUVI 4.3 Beta Thread
  • PEAKnx Lorenz
    Zitat von Buana Beitrag anzeigen
    Nach dem booten konnte nicht auf youvi zugegriffen werden.
    Im Dashboard sind die Icons vorhanden mit dem Hinweis, das das jeweilige Programme nicht installiert ist. Sei es Logik, Youvi und die Anderen.
    Bitte melde Dich bei uns im Support per Mail an support@peaknx.com oder telefonisch, dann schauen wir uns das in einer Remote Sitzung an.
  • Buana
    Hallo zusammen, aus irgendeinem Grund hat es ein Neustart gegeben.
    Ein Stromausfall hat es nicht gegeben.
  • PEAKnx Lorenz
    Wir haben heute eine neue Beta Version mit einigen Fehlerbehebungen und kleineren Verbesserungen freigegeben.
    YOUVI - 4.3.11
    • Fixed: Fehler beim Parsen von Dimmbaren Lichtern bei fehlender Gruppenadresse
    • Fixed: IP Router wird sporadisch deaktiviert
    • Added: Verbesserungen im ETS Projekt Parsing
    Visu - 4.3.11
    • Fixed: Graphen auf dem Controlmicro im Hochkantmodus werden abgeschnitten
    • Fixed: Kamera Stream Stabilitätsverbesserungen
    • Fixed: Fehler beim erstellen eines Benutzermodus Widgets
    • Fixed: Aktualisierungsfehler beim erstellen von Timern
    Der allgemeine Release dieser Versionen wird voraussichtlich im weiteren Verlauf der Woche erfolgen.
    Lorenz
  • SeatSLF
    schreib am besten direkt den Support an, eigentlich sind die Herren da fix bei der Sache.
  • iHenner
    Hallo in die Runde,
    als ich das letze Update bei mir eingespielt habe, ging es irgendwann nicht mehr weiter. YOUVI lief danach nicht mehr, weshalb ich es neu installieren musste. Nicht schön, aber es gibt schlimmeres.
    Nach der Neuinstallation von YOUVI hab ich das Backup für die Config als auch für die Visu geladen.
    Trotz des geladenen Backups der Config musste ich alle Einstellungen neu vornehmen. Aller erstellten Logiken im Logik Modul waren verschwunden. Bei der Visu leider nichts anderes, ich hab das Backup geladen, dennoch sah die Visu komplett anders aus als vorher eingerichtet. Räume, Stockwerke, Bezeichnungen, alles anders als vorher.
    Mache ich hier etwas falsch oder hab ich hier ggf. eine falsche Erwartungshaltung wenn ich denke das nach einem Laden von Config und Visu Backup alles aussieht + funktioniert wie vorher?
    Danke + Gruß,
    Hendrik
  • SeatSLF
    Schöner wäre noch eine Art Stummschaltung z.b. Nachts oder wenn man außer Haus ist, der Hund aber zuhause bleibt.
  • andreasrentz
    Gibt es beim Türstationsmodul irgendwann die Möglichkeit den eingehenden Türruf zu quittieren/beenden. Wäre cool wenn man den per App oder angelegte GA quittieren könnte.
  • PEAKnx Lorenz
    YOUVI - 4.3.9
    • Fixed: RGB Dimmen über separate Gruppenadresse hat nicht funktioniert
    • Fixed: IP Adressänderungen führten zu fehlenden Anzeigen in der Visu
    • Fixed: Mehrfache Anzeige des Tray Icons
    • Added: Unterstützung des DPT 5.006 für Tunable White
    • Added: Überarbeitete Online Hilfe im Controlmicro Hochkant Format
    YOUVI Client - 4.3.9
    • Fixed: Probleme mit der DTMF Entsperrung bei einigen Konfigurationen
    Visu - 4.3.9
    • Fixed: Multiroom Gruppen Widget verschwindet vom Dashboard
    • Fixed: Fehlermeldung beim Versuch Timer zu erstellen
    • Fixed: Separate Gruppenadresse für Helligkeit (DPT 232.600)
    • Fixed: Abstürze beim aktiveren der Autostart Option
    • Fixed: Abstürze verursacht durch das Webcam Widget
    • Fixed: Vollbildanzeige im Portrait Modus
    • Added: Refresh function for Sonos favorites
    Netatmo - 1.0.8
    • Fixed: Fehlende Einheit beim Lautstärke Sensor
    Connect - 4.3.4
    • Fixed: Stabilitätsverbesserungen
    Der allgemeine Release wird voraussichtlich im weiteren Verlauf der Woche erfolgen.
    Lorenz
  • iHenner
    Zitat von PEAKnx Lorenz Beitrag anzeigen
    so ein Problem ist uns bisher nicht bekannt. Da auch sonst niemand hier geantwortet hat würde ich vorschlagen das Du bei uns ein Support Ticket mit einer email an support@peaknx.com aufmachst, dann schauen wir uns das gerne einmal an.
    Hallo Lorenz,
    danke für die Rückmeldung. Habe die Logik gestern noch einmal geöffnet und neu gespeichert, warum auch immer, aber sowohl heute Morgen beim Sonnenaufgang als auch heute Abend beim Sonnenuntergang hat es wieder funktioniert.
    Hendrik
  • PEAKnx Lorenz
    Zitat von iHenner Beitrag anzeigen
    seit dem letzten Update habe ich das Phänomen das auf unserem „Master Control Mini“ keine automatische Umschaltung zwischen hellem und dunklen Theme erfolgt.
    Hallo Hendrik,
  • iHenner
    Ich habe die Umschaltung mittels YOUVI Logic Modul realisiert und schalte mit Sonnenaufgang/Sonnenuntergang hin und her. Die Umschaltung auf unserem „Slave Control Mini“, welches auf den Master zugreift, funktioniert hingegen.
    Beide Panel haben die identische YOUVI Version.
    Ist dieses Phänomen schon mal jemandem aufgefallen?
    Hendrik
  • PEAKnx Lorenz
    da in der letzten Version doch noch einige Probleme gefunden wurden haben wir heute noch eine neue Version mit einigen Fehlerbehebungen für den Betatest freigeschaltet.
    YOUVI - 4.3.7
    • Added: Support für Passwort geschützte Projekte aus der ETS-6
    • Fixed: Plugin Konfiguration wurde nicht immer vollständig gespeichert
    YOUVI Client - 4.3.7
    • Fixed: Türstation DTMF Entsperrung mit * und # Zeichen
    Visu - 4.3.7
    • Fixed: Probleme mit dem Online Abruf von Wetterdaten
    • Fixed: Probleme bei der Timer Erstellung
    • Fixed: Diverse Fehler beim Erstellen/konfigurieren von Geräten in der Visu
    • Fixed: Unerwünschte Sound Wiedergabe beim Webcam Widget
    • Fixed: Unerwünschte Vollbildanzeige von Webcam im Edit Mode
    • Fixed: Probleme mit Audio Gruppen Widget auf dem Dashboard
    • Optimierungen: Kamera Streaming Performance und Stabilitätsverbesserungen
    Sonos - 1.0.2
    • Fixed: Nach Neustart der Sonos Geräte wurden die Verbindung zu YOUVI verloren
    Wenn alles glatt läuft wird die finale Freigabe der Version 4.3 inkl. der neuen Module (Türstation, Sonos, trivum) am 1. Februar erfolgen.
    Lorenz
  • PEAKnx Lorenz
    wir haben noch ein kleines Update mit Fehlerbehebungen für den Betatest 4.3 freigeschaltet.
    YOUVI - 4.3.6
    • Fixed: Türmodul Konfigurationsprobleme
    • Fixed: Fehler beim Projektimport
    • Fixed: Gruppen Widget Icons
    Visu - 4.3.6
    • Fixed: Abstürze beim verschieben von Widgets auf andere Dashboard Seiten
    • Fixed: Abstürze in Verbindung mit dem Audio Widget
    Wenn alles glatt läuft wird die finale Freigabe der Version 4.3 inkl. der neuen Module (Türstation, Sonos, trivum) in der zweiten Januar Woche erfolgen.
    Ich wünsche Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr!
    Lorenz
  • andreasrentz
    Habe ein Ticket eröffnet, da die Sonosplayer nicht mehr funktionieren.
    Gruss Andreas
  • PEAKnx Lorenz
    wir haben heute noch ein weiteres Update für den Betatest 4.3 freigeschaltet.
    YOUVI - 4.3.5
    • Added: Überarbeitung der Onlinehilfe
    YOUVI Client - 4.3.5
    • Fixed: Türöffnen über DTMF hat nicht funktioniert
    Visu - 4.3.5
    • Fixed: Tür öffnen über DTMF hat nicht funktioniert
    • Fixed: Bildflackern bei mehreren eingebundenen MJPEG Streams
    • Fixed: Visu Abstürze verursacht durch MJPEG Streams
    • Added: Fehlende Übersetzungen
    • Fixed: Leeres Dashboard nach Visu Crashs
    Aktuell haben wir noch einige bekannte Probleme und Verbesserungen in Bezug auf RTSP Streaming in Bearbeitung. Es wird voraussichtlich nächste Woche noch ein Update diesbezüglich kommen, diese Version sollte dann auch langsam aber sicher für eine allgemeine Freigabe fertig sein.
    Die finale Freigabe der Version 4.3 inkl. der neuen Module (Türstation, Sonos, trivum) ist für Anfang Januar geplant.
    Lorenz
