YOUVI 5.1 Betatest
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Buana
    Guten Morgen zusammen,
    Das Controlpro war aus bis gerade eben.
    Ohne Probleme konnte die Tür zum Lüften geöffnet werden und nur das EINE Rollo ging hoch. So wie das sein soll.
    Nachdem die Visu gestartet wurde, trat das Problem nicht sofort auf. Nach den Start, ca 30 sec, lief alles normal ab.
    Gefühlt nach 1-2 Minuten später erneut getestet und das Problem war wieder da. Zuerst geht das Türrollo hoch und zeitversetzt alle anderen.
    Was mir zusätzlich aufgefallen ist, habe zum Testen, alle Rollos 2x auf nur 11% gefahren. Nach dem erreichen der Position sind die sofort alle wieder hochgefahren.Beim weiteren Test und der Vorgabe von 28% verblieben die dann dort.
    Nachtrag, mein Schlafzimmerrollo blieb heute morgen unten und ist nicht um ca. 0830 hochgefahren so wie die letzten Tage.
    Zuletzt geändert von Buana; Gestern, 14:20.
  • PEAKnx Lorenz
    Zitat von motelcnu Beitrag anzeigen
    gibt es etwas neues bzgl dem Thema, dass die Visu immer an bleibt und der Bildschirm nicht mehr abschaltet? Hat das sonst noch jemand?
    Ich finde es äußerst unnötig wenn die ganze Nacht der Bildschirm läuft, ganz abgesehen davon, dass er dadurch nicht besser wird
    Wir untersuchen das aktuell, und können es auf Geräten ohne Näherungssensor zumindest teilweise nachstellen.
  • Rs1983
    Zitat von PEAKnx Lorenz Beitrag anzeigen
    Kurze Info: Das Problem mit den Rolläden konnten wir hier nachstellen und arbeiten jetzt mit Priorität an einem Fix dafür. Wir vermuten aktuell das es durch die Visu ausgelöst wird, interessant wäre daher ggf. eine Info ob das bei Euch auch auftritt wenn die Visu geschlossen ist.
    also meine Frau hat das gerade getestet
    ist wirklich so das es von der Visu kommt.
    wenn die Visu geschlossen ist dann geht nur das eine Fenster einen Spalt auf zum lüften. Wenn Visu offen dann gehen alle Fenster komplett hoch
  • motelcnu
    Vielen Dank und schöne Grüße,
    Tom
  • PEAKnx Lorenz
  • Buana
    Zitat von Rs1983 Beitrag anzeigen
    was ich gemerkt habe bei der Lüftungsfunktion der MDT Aktoren das wenn ich ein Fenster Kippe auf einmal alle Rollos hochgehen nicht nur das eine.
    Dem schließ ich mich an.
    Zudem:
    Weil mir die Zeit fehlt, ist Youvi offline seit heute Abend, um morgen früh zu testen ob alle Rollos um 0830 Uhr unten bleiben und ob das an Youvi liegt. Die fahren leider alle hoch jeden morgen. Alle Timer wurden schon deaktiviert in Youvi & angepasst an meine Schichten.
    Bin gespannt ob ein ausschlafen möglich ist nach der Nachtschicht.
    Zuletzt geändert von Buana; 15.12.2025, 22:46.
  • Dorian
    Rs1983 das selbe Problem hab ich auch ,mit der Lüftungsfunktion. Das wenn ich ein Fenster öffne, sich alle Raffstore im ganzen Haus öffnen.
  • Rs1983
    Zitat von chromertx Beitrag anzeigen
    Vielen Dank für das Fenster Widget! War bereits lange ersehnt von mir.
    Leider ist es so, dass meine Fensterkontakte so arbeiten, dass bei gekipptem Status sowohl die Gruppenadresse für „ganz offen“ als auch die für „gekippt“ eine 1 bekommen. Somit zeigt mir das Widget leider bei gekipptem Fenster den Status „offen“.
    Wäre cool, wenn es hierfür eine Lösung gäbe..
    Im MDT Jalousieaktor gibt es ja z.b. eine Lüftungsfunktion; dort kann man einfach die Kombination dieser beiden Gruppenadressen für die beide Zustände angeben (z.b. 1/1 = gekippt; 1/0 = offen)
  • chromertx
  • KOAL
    DANKE!!!!
    Wie geil ist das den. Danke Leute!!
    Somit ist schonmal fix was man im heurigen Urlaub macht.
  • gerald090
    hier mein erstes Feedback:
    Viele Grüße,
    Tom
    Danke für dein Feedback, welches wir uns genau ansehen!
  • gerald090
    Zitat von computerfritze Beitrag anzeigen
    Hallo Gerry,
    hallo PeaKNX-Team,
    klingt gut ... und beim Durchlesen war ich schon ganz gespannt. Allerdings zum Schluss der Dämpfer: "32-Bit-Support entfällt".
    Ich habe noch ein PEAKnx Controlpro QC-8-250 18,5, mit Quadcore 3,1 GHz Intel Core i3 8100T.
    Bedeutet das, dass es dafür keine Updates mehr geben wird?
    Chris
    Dein Controlpro ist ein 64bit System. Keine Sorge!
  • gerald090
    Zitat von SeatSLF Beitrag anzeigen
    Ist das Update für den HAS geeignet?
    Er zeigt die Updates an aber selbst nach 10min. warten passiert einfach nichts.
    Oder wird es für den HAS etwas eigenes geben?
    Bitte nimm den HAS mal vom Strom und nach dem Neustart wenn alle Dienste wieder gestartet sind, versuche nochmal das Update. Wenn es wieder fehlschlägt, bitte bei unserem Support melden.
  • motelcnu
    • zunächst ist es toll, dass nun auch die Configuration Seite im Browser eine dunkle Darstellung bietet
    • leider scheint in der neuen Version etwas die automatische Abschaltung des Bildschirms zum Energie sparen zu verhindern (bei mir auch 15 Min gesetzt). Der Bildschirm bleibt nun dauerhaft an. Das solltet ihr euch bitte nochmal ansehen
    • ​Manche der icons werden nun auf einem ControlPro nicht sauber dargestellt. Es fehlen tlw Linien oder sie sind einfach zu dünn
    • Im Vollbild Modus von Youvi scheint es nun nicht mehr möglich zu sein, die Windows Taskleiste durch streichen vom unteren Displayrand ins Bild zu bringen. Könnt ihr hierzu etwas sagen?
    • Zuletzt noch etwas das mir heute Morgen aufgefallen ist im Zusammenhang mit Jalousien. Wir aktivieren (nun seit fast 2 Jahren) morgens die Mittelstellung der Lamellen (s. Bild 1). Ca 10 Sekunden danach stellt Youvi selbstständig die Lamellen leider nun wieder in eine andere Stellung (s. Bild 2). Das hatten wir bisher noch überhaupt nicht und meinerseits wurde auch nichts verändert, daher ist das so etwas störend.
    Vielen Dank für eure Hilfe und meldet euch gerne bei Rückfragen.
    Viele Grüße,
    Tom
  • Feivelzz
    Zitat von Jokl Beitrag anzeigen
    Hat jemand schon gefunden wo man die Farbe ändern kann?
    ​Sollte bei den YOUVI-Einstellungen in der VISU unter Hervorhebungsfarbe sein.
    LG
