Infobereich und aktuelles zum Thema Touchpanel Selbstbau
Dieses Thema ist geschlossen.
    Hier halten wir euch am Laufenden zum Thema Touchpanel Selbstbauanleitung!
    Wir möchten den Heimwerkern unter euch die Möglichkeit bieten, mit kleinem Geld euer Wunschpanel zu konfigurieren.
    So bekommt ihr jetzt den Zugang zu den Touchpanel Industriekomponenten, welche im Grunde nicht für den Endkunden
    gedacht sind und normalerweise nur in höheren Stückzahlen bestellt werden können!
    Mit Hilfe unserer Selbstbauanleitung, soll es auch ungeübten Bastlern mit viel Zeit möglich sein, mit Elektronik und Metall Komponenten aus unserm PEAKnx Shop, ein vollwertiges Touchpanel für die Haussteuerung zusammen zu stellen!
    Support für den Zusammenbau und zur Selbstbauanleitung soll ausschließlich hier im Forum abgewickelt werden. Bitte zum Thema Selbsbauanleitung keine Anfragen an unsere offizielle PEAKnx Adresse senden!
    Wir möchten professionellen Support ausschließlich auf unsere Artikel aus unserm PEAKnx Shop gewährleisten und uns dafür
    auch Zeit nehmen.
    Die Möglichkeit des Touchpanel Eigenbaus soll eine reine Community Aktion werden, für die wir in unserm PEAKnx Shop die Teile
    dazu zur Verfügung stellen möchten!
    Ein paar Infos zu den einzelnen Komponenten für den Selbstbau:
    Artikel Motherboard: Das Motherboard aus dem Hause VIA bekommt man frei am Markt! Man muss aber beachten, dass man nur mit einem speziell abgestimmtem Bios eine Anbindung an unsern LCD per LVDS schafft.
    Darum bieten wir das VIA M920 Motherboard fertig abgestimmt für unseren LCD im Shop an!
    Artikel LCD Touch Set: Hier haben wir uns entschlossen, ein komplettes Set anzubieten, da sämtliche Kabel speziell für uns angepasst wurden und vor-konfektioniert sind. Ebenfalls wird der projected capacitive Touchscreen von Werk aus in einem Staubfreien
    Raum für uns geklebt. Ich denke das Set spart eine Menge Zeit und Ärger!
    Alurahmen und Chassis Set:
    Der Alurahmen ist das Herzstück unseres Panels. Das Set beinhaltet auch das Chassis mit sämtlichen Aufhängen welche speziell für unsere angebotene Elektronik angepasst wurde.
    Artikel Einschaltknopf:passt genau in unseren Alurahmen und wird mit einem vor-konfektionierten Kabel passend für das Utilityboard geliefert!
    Artikel Webcam:Diese HD Industriewebcam war die kleinste die wir fanden und ist genau passend für unseren Alurahmen.
    Artikel Netzteil: Es handelt sich hier um ein Industrienetzteil aus der Medizintechnik! Statt dem Netzteil kann man auch einen DC/DC Wandler einsetzen. Das würden wir ungeübten, bzw. nicht Elektrofachpersonal sowieso warm ans Herz legen. Der Umgang mit 230V will eben gekonnt sein.
    BITTE AUF RICHTIGE ERDUNG NACH VDE ACHTEN !!!!
    Dazu passend unser vor-konfektioniertes Netzteilkabelset!
    Customboard´s: Folgende Boards wurden von uns entwickelt und sind auch mechanisch auf das Gehäuse abgestimmt:
    Artikel Utilityboard: Enthält alle Interfaceschaltungen, sowie die KNX Anbindung, das optionale CAN bzw. LIN Modul und dient als Aufnahme für das Audioboard
    Artikel Audioboard: Enthält den Audio Verstärker sowie die Microphonelösung. Das Board ist als Aufsteckplatine genau abgestimmt.
    Artikel Sensorboard: Enthält als Aufstecklösung auf das Utilityboard alle relevanten Sensoren, sowie die MIC-Eingangsschaltung.
    Bei der Audiolösung muss man aber fairerweise sagen, das es hier noch Bastellösungen gibt. Man kann also eine fertige Soundbarlösung bekommen. Die Webcam gibt es natürlich auch mit integriertem MIC als Consumer Ware, sodass da auch eine günstigere Alternative bestünde. Das muss dann aber jeder selber mechanisch in dem Gehäuse unterbringen, da hier nur unsere angebotenen Teile ohne Anpassungen verbaut werden können. Es geht aber und da könnte man mit etwas basteln sicher noch Geld sparen. Ich bitte aber um Verständnis, dass wir das supportmäßig nicht unterstützen können.
    Aber wir bauen ja auch ein wenig auf den Selbsthilfegedanken hier im Forum. Wer da also etwas Gutes zustande bringt, wird sich sicherlich verdient machen, wenn er seine Lösung dann anderen hier im Forum auch zur Verfügung stellt.
    Software: Wir haben hier mal die Win8.1 OEM aufgeführt. An der Stelle aber gleich der Hinweis, dass es bestimmter Trix´s bedarf um die OEM Version dann auch zum Laufen zu bringen da diese mit dem Touchsceen aus Lizenzgründen nicht von Haus-aus kompatibel ist!
    Besser ist es bei der Selbstbauvariante gleich eine Vollversion einzuplanen. Support bei der OEM Einstellung können wir offiziell nicht geben!
    Treiber für sämtliche Komponenten aus unserm Shop stellen wir auf unsere Homepage zur Verfügung!
    Das ganze passt dann hier in unsere Unterputzdose HIER!
    Wir freuen uns auf eure Fragen und Anregungen!!
    lg Gerry
    hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) + PEAKnx Control16" ! http://www.peaknx.com
