2 Bytes Wert aus NodeRed auf den Bus senden
  • multimedia
    Man sieht es in der ETS, wenn man im Gruppenmonitor die Quelladresse der grauen Telegramme anschaut, und mehrere Teilnehmer über den Tunnel kommunizieren.
    Deaktiviert werden die Tunnel erst nach einem Werkreset.
  • vince
    Hallo!
    Zitat von multimedia Beitrag anzeigen
    Nicht vergessen dabei dann die zusätzlichen Tunnel des proServ freizugeben (durch Drücken des Programmierknopfes, bis die Programmierled blinkt)
    Sehe ich auch irgendwo/irgendwie, ob die weiteren 4 Tunnel-PAs aktiv sind und kann man sie auch wieder deaktivieren?
    Danke und Grüße
  • multimedia
    Hi Dirk,
    Zitat von Dirk will spielen Beitrag anzeigen
    Im Ultimate-Konten lege ich ja unter anderem auch die PA fest über die er kommunizieren soll.
    Im Ultimate Knoten wird nur die IP Adresse des IP/KNX Gateways festgelegt. Wenn über diese dann mit dem „Tunnelprotokoll“ geredet werden soll, muss für jede Verbindung eine eigene PA möglich sein. Der proServ bietet 5 solcher Verbindungen gleichzeitig an.
    Eine IP Adresse genügt somit für 5 Tunnelverbindungen (und noch mehr )
    Man kann das recht schön im Gruppenmonitor beobachten: Die „Tunneldiagramme“ werden grau angezeigt. Man sieht dabei auch immer die jeweils verwendete GA, eben eine der fünf möglichen.
    Wenn Du mit der ETS auf den Bus schreibst, wird eine andere GA verwendet als mit dem Ultimate NodeRed Knoten....
    Viel Spaß!
    PS: Die Programmiertaste brauchst du nur einmal drücken, dann werden alle fünf Tunnel aktiviert und bleiben auch nach einem Spannungsausfall aktiv
    Zuletzt geändert von multimedia; 10.04.2020, 21:39.
  • Dirk will spielen
    Hallo Christian,
    Du könntest dazu einen Temperaturregler mit Bit Betriebsmodus anlegen
    hab' mir das jetzt nochmal mit ein wenig mehr Ruhe angesehen und auf diesem Wege klappt es jetzt wie gewünscht.
    Jetzt muß ich aber auch nochmal zu den Tunneladressen fragen. Nachdem ich mir Deinen Post #5 nochmal genau durchgelesen habe, ist glaube
    ich jetzt erst der Groschen gefallen wie das im Prinzip funktioniert.
    Im Ultimate-Konten lege ich ja unter anderem auch die PA fest über die er kommunizieren soll. Bisher habe ich immer die PA des ProServ
    dort eingetragen, ich müßte aber die Adresse des ProServ+1 z.B. nehmen.
    Wie oft muß ich den Knopf für die zusätzlichen GA drücken? Nach jedem Software-Neustart oder nur wenn die Spannung weg war?
    Danke nochmal für Deine Mühe!
    Schöne Grüße
    Dirk
  • frankthegreat
    Hallo Matthias,
    die Reihenfolge ist hier egal. Die Dummys müssen halt die gleichen PA's haben wie die Tunnel.
    Gruß Frank
  • ReinerDaniel
    Hallo Frank,
    danke für den Hinweis. Wie genau machst Du das? Erst am proServ die zusätzlichen Tunnel freischalten und dann die Dummy-Adressen vergeben oder erst Dummys anlegen und dann mit den PA belegen?
    Muss erst andere PAs verschieben und wollte dann die zusätzlichen Tunnel freischalten um eine alte Schnittstelle entfernen zu können.
    Gruß Matthias
  • frankthegreat
    Hallo Matthias,
    wie Du schon sagst verfügt der proServ über fünf Tunnelverbindungen.
    Als Beispiel: Ich lege 1.1.250 als erste PA fest, die nächsten wären dann die Adressen bis 1.1.254
    LG
    Christian
    Ich lege mir dafür zur besseren Übersicht noch 5 Dummy-Adressen in der ETS an.
    Diese dann entsprechend beschriften mit "ETS", "ioBroker", "RealKNX" usw.
    Dann kann man im Gruppenmonitor gut nachverfolgen, wer die GA's schickt.
    Gruß Frank
  • Dirk will spielen
    Hallo Christian,
    schönen Dank für Deine Mühe, leider habe ich es auf die Schnelle auf beiden Wegen nicht hinbekommen.
    Ich würde mich später nochmal mit mehr Details melden.
    Dirk
  • multimedia
    Hallo Matthias,
    Standardmässig ist nur eine aktiv.
    Wenn ich mich mittels ETS mit dem proServ verbinde, kann man diese physikalische Adresse für diese Verbindung in den Einstellungen unter "Bus" festlegen.
    Diese Adresse muss frei sein, und darf von keinem Teilnehmer am Bus als PA verwendet werden.
    Ich kann nun durch längeres Drücken der Programmiertaste die weiteren vier Tunnelverbindungen aktivieren. Dabei wird die ProgrammierLED kurz zu blinken beginnen.
    Diese neu hinzugekommenen Verbindungen belegen konsekutiv die nächsten vier PAs.
    Bei Verwendung des Ultimate Knoten in NodeRed, würde dieser dann eine der weiteren Adressen zur Kommunikation verwenden. Man kann dennoch auch mit der ETS gleichzeitig arbeiten.
    LG
    Christian
  • ReinerDaniel
    Hallo Christian,
    ich muss da einmal kurz nachhaken. Ich habe in Erinnerung, dass der proServ fünf Tunnel aufbauen kann. Da war doch etwas mit den Physikalischen Adressen, oder? Die folgenden vier freihalten (?).
    Ich möchte meine alte Schnittstelle außer Betrieb nehmen und dann mehr Tunnel vom proServ nutzen. Wo kann ich nachlesen, was ich tun muss.
    Das mit dem Programmierknopf habe ich nicht mehr gewusst.
    Programmierknopf drücken und dann die weiteren Physikalischen Adressen vergeben?
    LG
    Matthias
  • multimedia
    Hallo Dirk,
    Der 2-Byte float Wert kann derzeit nur über die Funktion des Sollwertes eines Temperaturreglers auf den Bus gesendet werden.
    Du könntest dazu einen Temperaturregler mit Bit Betriebsmodus anlegen, diesen in der App (unter Benutzer) nicht sichtbar machen und dann den Sollwert über den NodeRed Ausgabeknoten auf den Bus schreiben. Der Wert kann natürlich auch ein Helligkeitswert sein.
    Ansonsten könntest Du natürlich auch die KNX Ultimate Contribution installieren... Nicht vergessen dabei dann die zusätzlichen Tunnel des proServ freizugeben (durch Drücken des Programmierknopfes, bis die Programmierled blinkt)
    LG
    Christian
  • multimedia
    Hallo Dirk,
    das ist ne Funktion die vermutlich nicht viel gebraucht wurde. Ich probiere das morgen früh gleich aus und geb dir Bescheid.
  • Dirk will spielen
    hat ein Thema erstellt 2 Bytes Wert aus NodeRed auf den Bus senden
    ich habe einen 2 Bytes Wert in Lux, Helligkeit vom Präsenzmelder, den ich in NodeRed einlese, dort bearbeite und wieder auf den Bus ausgeben möchte.
    Wenn ich jetzt im ProServ eine Funktion freigebe mit "Status - 2 Bytes Gleitkommawert", kann ich darüber ja wohl nur was in den ProServ einlesen,
    die Möglichkeit einen 2 Bytes Wert auszugeben habe ich aber nicht gefunden.
    Aber da gibt's doch sicher einen Weg, oder? ;-)
    Danke und Grüße
    Dirk
