ich habe nun mein IP Interface gegen einen IP Router getauscht.
Leider klappt jedoch die Verbindungsaufbau nicht.
Über die ETS kann ich programmieren und über den Gruppenmonitor Befehle senden.
Aber die Konfiguration mit knxd funktioniert nicht.
Mit meinem bisherigen Interface hat folgende Konfig funktioniert:
Jetzt habe ich meinen Router konfiguriert:
Doch leider kann keine Verbindung aufgebaut werden.
Hier der Log:
Zum Router:
Habe eine statische IP 192.168.2.238 konfiguriert und komme auch auf das WEB UI.
Hier die KNX Konfiguration:
1.1.255 ist die physikalische Adresse die ich über die ETS programmiert habe.
Wo liegt mein Fehler?
Vielen Dank.
KNXD_OPTS="-i -u /tmp/eib -b ipt:192.168.2.112"
KNXD_OPTS="-c -u /tmp/eib -b ip:192.168.2.238"
Hier der Log:
2016-11-08 20:26:24 WARNING Main -------------------- Init smarthomeNG 1.2.451 --------------------
2016-11-08 20:26:24 INFO Main Init Scheduler
2016-11-08 20:26:24 INFO Main Init Plugins
2016-11-08 20:26:24 INFO Main Init UZSU
2016-11-08 20:26:24 INFO Main Init Items
2016-11-08 20:26:24 INFO Main Items: 106
2016-11-08 20:26:24 INFO Main Start Logics
2016-11-08 20:26:24 INFO Main Start Plugins
2016-11-08 20:26:24 WARNING smartvisu Installing widgets into smartVISU
2016-11-08 20:26:24 INFO smartvisu install_widgets: Installing from '/usr/local/smarthome' to '/var/www/html/smartVISU'
2016-11-08 20:26:24 INFO smartvisu install_widgets: Creating directory for widgets
2016-11-08 20:26:24 INFO smartvisu install_widgets: Removing old dynamic widget files
2016-11-08 20:26:24 INFO smartvisu Adding import statements to root.html
2016-11-08 20:26:24 WARNING smartvisu Generating pages for smartVISU
2016-11-08 20:26:24 INFO smartvisu copy_templates: Copying template 'heading.html' from plugin to smartVISU
2016-11-08 20:26:24 ERROR Connections KNX: could not connect to 127.0.0.1:6720 (TCP): [Errno 111] Verbindungsaufbau abgelehnt
2016-11-08 20:26:28 INFO Main VISU: Websocket handler uses protocol version 4
| KNX IP-Router |
| Status Programming Mode: | Off |
| Change Programming Mode: |
| Individual Address | 1. 1.255 |
| Tunneling Addresses | 15.15.250 15.15.242 15.15.243 15.15.244 |
| Set Tunneling Addresses | |
| Routing Multicast Address | 224.0.23.12 |
| Serial Number | xxxxxxx |
Vielen Dank.
