Was bedeutet funktioniert nicht.
Amazon Alexa Plugin
Ich versuche gerade auch die Rollladen-Funktionaltiät umzusetzen. Irgendwas ist aber falsch, weil ich die Position nicht setzen kann. Es geht nur auf und zu:
Also das "pos" funktioniert nicht.Code:Buero: Rollladen: alexa_name: Rollladen Büro alexa_device: rollladen_buero alexa_description: Rollladen Büro alexa_icon: SWITCH move: type: bool knx_dpt: 1 knx_send: 2/0/2 knx_listen: 2/3/2 knx_init: 2/3/2 enforce_updates: yes visu_acl: rw alexa_device: rollladen_buero alexa_actions: TurnOn TurnOff alexa_retrievable: 'True' pos: type: num knx_dpt: 5 knx_send: 2/0/42 knx_listen: 2/1/6 knx_init: 2/1/6 enforce_updates: yes visu_acl: rw alexa_device: rollladen_buero alexa_actions: SetPercentage AdjustPercentage alexa_item_range: 0-255 stop: type: bool knx_dpt: 1 knx_send: 2/0/22 knx_listen: 2/2/2 knx_init: 2/2/2 enforce_updates: yes visu_acl: rw
traue nie dem Anwender ;-)
Ich habe pro Binäreingang zwei Adressen eingeplant, um beide Zustände als "0" und "1" zu haben. Leider liefern meine Binäreingänge nur einen der beiden Ausgänge.
Nachdem ich nun die Konfiguration auf die gesendete Adresse umgestellt habe liefer Alexa nun einen Zustand der Kontakte, leider vertauscht.
Hat jemand eine Idee, wie ich den Zustand im SmarthomeNG oder in Alexa invertieren kann?
Bei mir sendet ein geschlossenes Fenster eine "0", das Backend sagt dazu "false", Alexa sagt "geöffnet".
Jürgen
Hallo Jürgen,
in dem Beispiel mit "Erdgeschoss.Buero.Ueberwachung" ist gar keine KNX-Kommunikation ersichtlich ?
Beim Gartentor -
ist Deine Gruppenadresse auf "Lesend" parametriert. "KNX_Cache" versucht beim Neustart die Gruppenadresse zu lesen, falls diese nicht auf "Lesend" steht kommt nichts zurück -> keine Wertänderung.
Lt. Doku verlangt "KNX_Cache" auch einen "KNX_Listen". Im ersten Schritt würde ich "KNX_Listen" ergänzen.
Eventuell noch mit mit Busmonitor prüfen was das so über den Bus kommt. (nachdem "KNX_Listen" drin ist)
Gruss Andre
Hier noch die Anzeige aus dem Backend, vielleicht hat ja jemand eine Idee....
Kontaktänderung hat keine Auswirkung auf das Backend...
Item-InformationenPfad Erdgeschoss.Buero.Ueberwachung Name Erdgeschoss.Buero.Ueberwachung Typ (type) foo Wert (value) None Letztes Update 2019-04-26 17:38:02.845947+02:00 Letzte Änderung 2019-04-26 17:38:02.845415+02:00 Alter (Update) 56 Minuten, 44.98 Sekunden Alter (Änderung) 56 Minuten, 44.98 Sekunden Update durch Init Geändert durch Init vorheriger Wert None vorheriges Update 2019-04-26 17:38:02.846916+02:00 vorherige Änderung 2019-04-26 17:38:02.846460+02:00 vorh. Alter (Update) vorh. Alter (Änderung) cache off enforce_updates off eval_trigger - eval - on_update - on_change - log_change - cycle - crontab - autotimer - threshold - bound method WebSocket.update_item of plugins.visu_websocket.WebSo definiert in items.yaml
Fensterüberwachung:
Zitat von AndreK Beitrag anzeigenHallo Jürgen,
bei mir funktioniert offen und geschlossen beim Küchenfenster - Config sieht so aus :
Gruppenadresse fehlt da auch nur virtuelles Device. Wenn ich den Wert über das Backend ändere meldet Alexa korrekt zurückCode:fensterkontakt: type: bool name: kuechenfenster alexa_description: Küchenfenster alexa_name: kuechenfenster alexa_device: kuechenfenster alexa_icon: CONTACT_SENSOR alexa_actions: ReportContactState alexa_retrievable: 'True'
Dann viel Erfolg nächste Woche :-)
Gruss Andre
Hallo Andre,
mal alle zitiert, macht das Problem anschaulicher :-)
Ja, wenn ich im Backend den Wert ändere, erfolgt die passende Ausgabe.
Das Problem ist, dass das Backend für alle Kontakte "Geöffnet" also "false" anzeigt, egal, welchen Zustand sie haben.
Ist der "Knx_cache" hier falsch?
Oder eine andere Idee, wie ich das Backend überzeugen könnte?Code:Gartentor: alexa_name: "Gartentor" alexa_description: "Gartentor" alexa_device: gartentor alexa_actions: ReportContactState alexa_retrievable: 'True' alexa_icon: CONTACT_SENSOR type: bool visu_acl: r knx_dpt: 1 knx_cache: 6/0/32
Gruß Jürgen
Hallo jonofe ,
wollte mich kurz mit Dir zum Thema "Alexa-Remote und Kamera-Proxy" austauschen. Ich bin gerade an einem Plugin für smarthomeNG um Alexa-Remote zu realisieren.
PN hast du deaktviert. Vielleicht kannst Du mit mir Kontatk aufnehmen.
Gruss AndreZuletzt geändert von AndreK; 07.04.2019, 13:54.
Es gibt auch eine Möglichkeit das zuletzt aktive Echo device zu ermitteln Damit kann man dann mit einem beliebigen smarthome Sprachbefehl eine Aktion abhängig von empfangenden Echo device ausführen Ich habe dies gerade im smarthome Skill für edomi implementiert.
Hallo Dominik,
das sollte über Gruppen in der "Alexa-App" funktionieren. Eine Gruppe Erdgeschoss, eine Gruppe Obergeschoss oder du nennst die beiden Räume
Bad Obergeschoss, Bad Erdgeschoss.
Du kannst auch eine Gruppe Bad EG und eine Gruppe Bad OG probieren, das sollte auch funktionieren.
Man kann allerdings ein Gerät nur einer Gruppe zuweisen.
Gruss Andre
gibt es eine Möglichkeit herauszufinden von welcher Alexa der Befehl kommt?
Ich hab nämlich folgendes "Problem":
Ich habe z.B im Erdgeschoss und im Obergeschoss jeweils ein Bad.
Im Erdgeschoss befindet sich eine Alexa und eine im Obergeschoss eine.
Jetzt wäre es super wenn man die Alexa im Obergeschoss das Bad im Obergeschoss zuweisen könnte.
Ist das möglich?
Mit freundlichen Grüßen,
Dominik
Fehler beim Update
ich habe mal die Dateien aus dem Develop Alexa V3 kopiert, beim reboot erhalte ich:
Jemand eine Idee?2019-04-03 13:50:20 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/cli/plugin.yaml' to 'OrderedDict'
2019-04-03 13:50:20 INFO Main plugin 'cli': Metadata paramlist = '['update', 'ip', 'port', 'hashed_password']'
2019-04-03 13:50:20 INFO Main plugin 'cli': has no item definitions in metadata
2019-04-03 13:50:20 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/cli/locale.yaml' to 'dict'
2019-04-03 13:50:20 INFO Main Initialized plugin 'cli' from from section 'cli'
2019-04-03 13:50:20 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/alexa4p3/plugin.yaml' to 'OrderedDict'
2019-04-03 13:50:20 INFO Main plugin 'alexa4p3': has no parameter definitions in metadata
2019-04-03 13:50:20 INFO Main plugin 'alexa4p3': has no item definitions in metadata
2019-04-03 13:50:20 ERROR Main Plugin 'alexa' exception during import of __init__.py: invalid syntax (__init__.py, line 7)
Traceback (most recent call last):
File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 498, in __init__
exec("import {0}".format(classpath))
File "<string>", line 1, in <module>
File "/usr/local/smarthome/plugins/alexa4p3/__init__.py", line 7
<!DOCTYPE html>
SyntaxError: invalid syntax
Gruß Jürgen
AWS Account:
ich war gerade mal wieder auf der Amazon AWS Anmeldeseite (Konto erstellen), da steht nun was von "Free Account 12 Monate kostenlos" und von "Dauerhaft kostenlos" für bestimmte Anwendungen. Überblickt jemand, was das für unsere Nutzung bedeutet?
Gruß Jürgen
