ich nutze den SHP als reines Gateway um z.B. Modbus mit KNX zu verbinden...
Nun habe ich das Problem, das manche Werte sich selten ändern und nur bei Änderung auf den KNX geschreiben werden...
Dies ist insbesondere nach einem Gira HS Restart nervig, da dann die Werte fehlen...
Wie kann ich ein Schreiben auf den Bus erzwingen?
Mit eval_trigger und enforce_updates hat es so nicht geklappt...
[pv]
[[AC_Leistung]]
type = num
solaredge_listen = I_AC_Power
mod_write = false
knx_dpt = 7
knx_send = 5/1/120
[[AC_Leistung_SF]]
type = num
solaredge_listen = I_AC_Power_SF
mod_write = false
knx_dpt = 7
knx_send = 5/1/130
eval_trigger = pv.AC_Leistung
[[DC_Leistung]]
type = num
solaredge_listen = I_DC_Power
mod_write = false
knx_dpt = 7
knx_send = 5/1/121
enforce_updates = true
