Neues Plugin: lirc (zur Steuerung von Geräten per Infrarot-Schnittstelle)
    Ich habe ein kleines Plugin erstellt und es ist jetzt im develop-Branch. Mit dem Plugin ist es möglich Geräte zu steuern die sonst mit einer Infrarot-Fernbedienung bedient werden (HiFi, Klima,...).
    Voraussetzung für die Nutzung:
    - eine IR-Sendediode, z.B. an einem Raspberry Pi (Kosten IR-Diode ca. 4€)
    - lircd eingerichtet und konfiguriert mit Zugriff auf die IR-Diode
    - die IR-Diode sollte in "Reichweite mit Sichtkontakt" zu den zu steuernden Geräte sein (im selben Raum könnte durchaus genügen da die IR-Signale durch Reflexion Ihr Ziel erreichen können, die Diode sollte auf jeden Fall nicht in einer Schublade versenkt werden oder so :-) )
    weitere Infos zum Plugin:
    https://github.com/smarthomeNG/plugi...e/develop/lirc
    weitere Infos zu lircd:
    http://www.lirc.org/html/lircd.html
    Wer das Plugin nutzen möchte und Fragen oder Anregungen hat darf Diese gerne hier äußern.
    Sehr sehr cool, vielen Dank. Kannst mich gerne als Tester ins plugin.yaml nehmen.
    Bis dato funktioniert alles wunderbar. Brauchts fürs das Item eigentlich kein enforce_update?
      freut mich, dass es außer mir noch weitere Nutzer des Plugins gibt :-)
      Geht klar, mit dem nächsten PR nehme ich dich als Tester in die plugin.yaml auf. enforce_update ist in diesem Szenario nicht notwendig, weil:
      Das Plugin setzt den Wert des Items automatisch auf 0 zurück. Somit wird jede Zuweisung (außer 0) verarbeitet. Ein manuelles Setzen des Items auf 0 (macht ja ohnehin keinen Sinn) führt somit nicht zu einer Verarbeitung und einem Befehl an lircd.
      Zuletzt geändert von E3EAT; 04.11.2017, 15:40.
        ah, okay, wunderbar! thx!
          So, mit dem neuen 1.4er Release habe ich gleich ein paar Probleme. Zum einen besteht auch das Problem mit dem Host Attribut. Im yaml wird es mit kleinem h verlangt, im Code dann aber wohl mal mit großem H. Selbes Spiel mit dem Port.
          Hier mal das Log beim Start:
          2017-12-17  23:39:00 INFO     lib.metadata plugin 'lirc': Metadata paramlist = '['instance', 'lirc_host', 'lirc_port']'
          2017-12-17  23:39:00 INFO     lib.metadata plugin 'lirc': value not found in plugin configuration file for parameter 'instance' -> using default value '' instead
          2017-12-17  23:39:00 INFO     lib.metadata plugin 'lirc': value not found in plugin configuration file for parameter 'lirc_port' -> using default value '8765' instead
          2017-12-17  23:39:00 INFO     lib.plugin   Initialized plugin 'lirc' instance 'wz' from from section 'lirc'
          Das instance ist als "wz" angegeben, was in der letzten Zeile komischerweise auch wieder auftaucht.. Aber beim Initialisieren gibt's den Fehler, dass die Info nicht gefunden wurde. Ohne das Mandatory auf False zu schalten startet das Plugin gar nicht,
          Und später kommt der Fehler:
          lib.connection LIRC: could not connect to :8765 (TCP): [Errno -2] Der Name oder der Dienst ist nicht bekannt
          Wenn ich im Plugin lirc_host beide Mal mit kleinem h einsetze, startet es sauber.
          Zuletzt geändert von Onkelandy; 17.12.2017, 23:57.
            E3EAT Schaffst du es, das Plugin für 1.4 lauffähig zu machen? Wäre super, danke!
              Habe das Plugin angepasst und getestet. Läuft bei mir wieder störungsfrei. PR ist erstellt.
                Jup, klappt jetzt auch bei mir prima. Dankeschön
                  Besten Dank fürs Testen und Melden des Problems!
                    Hab das Plugin mal auf lib.network umgebaut, da lib.connection ausgemistet wird. E3EAT möchtest du am Plugin generell weiterarbeiten? Morg hat nämlich ein Template für "Smart Devices" erstellt bzw. auch mal eine gute Vorlage mit dem Kodi Plugin geliefert. Über kurz oder lang wäre es prima, alle Plugins, die ähnliche Dinge tun, auf eine gemeinsame Code-Basis zu stellen.
                      Nutzt das Plugin eigentlich sonst noch jemand? Ich hab bei meinem Raspi immer ein Problem, dass über kurz oder lang die Signale nicht mehr gesendet werden. Der lircd Server läuft prinzipiell, Verbindung ist da, aber IR Signale werden keine mehr gesendet. Es kommt auch keine response mehr. Das Problem habe ich schon sehr lange, auch mein Umbau, siehe voriger Post, hat hier leider keine Besserung gebracht.
                      Hat sonst niemand das Problem? Ich löse es aktuell dadurch, dass ich den Service lircd neu starte, bevor ich das Kommando sende, aber das ist nicht gerade sonderlich nobel
                        Ich nutze das Plugin aktuell nicht mehr, da das Gerät, welches ich per IR gesteuert habe, mittlerweile nicht mehr existiert. Somit habe ich auch keine Testumgebung mehr um am Plugin weiterzuarbeiten.
                          Zur Info.. ich hatte am Pi das normale lirc über Debian installiert. Das hat zwar prinzipiell funktioniert, machte aber eben immer wieder Zicken. Ich hab nun die gepatchte Version von hier https://gist.github.com/billpatriana...79cbe5fc8f7941 installiert und bis dato scheint es keinerlei Probleme mehr zu geben *auf Holz klopf*
