Hi, habe es zwar nicht ausprobiert, aber konzeptionell solle es so laufen:
Luftfeuchte:
name: Aktuelle Luftfeuchte
type: num
knx_dpt: 5.001
knx_listen: ...
Vor5Minuten:
name: Luftfeuchte vor 5 Minuten
type: num
Abweichung:
name: Abweichung in %
type: num
cycle: 5m = 1
eval: sh.Luftfeuchte.Vor5Minuten() - sh.Luftfeuchte() if sh.Luftfeuchte.Vor5Minuten() > 0 else 0
on_update: Luftfeuchte.Vor5Minuten = sh.Luftfeuchte()
MehrAls5Prozent:
name: Abweichung größer gleich 5 Prozent
type: bool
eval: sh.Luftfeuchte.Abweichung() >= 5 or sh.Luftfeuchte.Abweichung() <= -5
eval_trigger: Luftfeuchte.Abweichung
Das wichtigste hier steckt in Luftfeuchte.Abweichung:
- es wird alle 5 Minuten getriggert
- es wird erstmal (im eval) berechnet, wie die Abweichung zum letzten gemerkten Luftfeuchte-Wert ist (und falls noch kein Wert von vor 5 Minuten da ist, bleibt es bei 0)
- Anschließend wird der aktuelle Luftfeuchte-Wert gemerkt (der wird dann ja in 5 Minuten wieder gebraucht)
Gruß, Waldemar
Zuletzt geändert von mumpf; 04.10.2018, 09:47.
Grund: eval angepasst
