Leider habe ich schon das nächste Problem beim meinem Wechsel auf aktuelle sh.ng. Und bin auch leider wieder nicht im Forum fündig geworden..
sollte klappen. Tut es aber nicht. Im Log gibt es nur immer die letzte instance.
Jemand eine Idee? Setzen eigentlich echt so wenig Leute das mpd plugin ein oder hab nur ich Probleme? Im Forum gibt es ja kaum was zu mpd ?
Inhalt meiner plugin
Gruss, Micha
mpd: class_name: MPD class_path: plugins.mpd instance: bathroom host: 192.168.177.164 port: 6601 # cycle: 2 mpd: class_name: MPD class_path: plugins.mpd instance: kitchen host: 192.168.177.164 port: 6602 # cycle: 2
2018-10-21 20:41:36 DEBUG Main Plugins, section: mpd 2018-10-21 20:41:36 DEBUG Main Plugins __init__: pluginname = 'mpd', classpath 'plugins.mpd' 2018-10-21 20:41:36 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/mpd/plugin.yaml' to 'OrderedDict' 2018-10-21 20:41:36 INFO Main plugin 'mpd': Metadata paramlist = '['host', 'port', 'cycle']' 2018-10-21 20:41:36 DEBUG Main plugin 'mpd': definition = 'host' list of listparam = >['foo']<, listlen=0 2018-10-21 20:41:36 DEBUG Main plugin 'mpd': definition = 'port' list of listparam = >['foo']<, listlen=0 2018-10-21 20:41:36 DEBUG Main plugin 'mpd': definition = 'cycle' list of listparam = >['foo']<, listlen=0 2018-10-21 20:41:36 INFO Main plugin 'mpd': has no item definitions in metadata 2018-10-21 20:41:36 DEBUG Main PluginWrapper __init__: Section mpd, classname MPD, classpath plugins.mpd 2018-10-21 20:41:36 INFO Main Loading '/usr/local/smarthome/plugins/mpd/locale.yaml' to 'dict' 2018-10-21 20:41:36 DEBUG Main set plugin mpd instance to wz 2018-10-21 20:41:36 DEBUG Main plugin 'mpd': Found 'host' with value '127.0.0.1' in /etc/plugin.yaml 2018-10-21 20:41:36 DEBUG Main plugin 'mpd': Found 'port' with value '6603' in /etc/plugin.yaml 2018-10-21 20:41:36 INFO Main plugin 'mpd': value not found in plugin configuration file for parameter 'cycle' -> using default value '2' instead 2018-10-21 20:41:36 DEBUG Main Plugins: Loaded plugin 'mpd' (class 'MPD') v1.4.1: Music Player Deamon (MPD) Unterstützung 2018-10-21 20:41:36 DEBUG Main set plugin mpd instance to wz 2018-10-21 20:41:36 INFO Main Initialized plugin 'mpd' instance 'wz' from from section 'mpd' 2018-10-21 20:41:37 DEBUG Main Starting plugin 'mpd', instance 'wz' 2018-10-21 20:41:37 DEBUG mpd Scheduler: Name changed by adding plugin instance name to: MPD_wz 2018-10-21 20:41:37 DEBUG mpd MPD_wz next time: 2018-10-21 20:41:52+02:00
mpd:
class_name: MPD
instance: diele
host: 127.0.0.1
port: 6601
mpd:
class_name: MPD
instance: wz
host: 127.0.0.1
port: 6603
habs mal schnell als PR rein gestellt:
