eval für strings?
    eval für strings?
    Ein frohes neues Jahr.
    Ich versuche ein Mapping zwischen Zahlen und Texten herzustellen.
    0 = keine Regeneration
    1 = Soletank füllen
    2 = Besalzen
    3 = Verdrängen
    4 = Rückspülen
    5 = Auswaschen
    Meine Items sind (einrücken bekomme ich gerade nicht hin, passt aber.):
     [B][COLOR=#800000]softliq[/COLOR][/B][COLOR=#000000]:[/COLOR]
      [COLOR=#800000]name[/COLOR][COLOR=#000000]: [/COLOR][COLOR=#0000ff]SoftliQ SC18[/COLOR]
    [B][COLOR=#800000]aktuelleregeneration[/COLOR][/B][COLOR=#000000]:[/COLOR]
    [COLOR=#800000] key[/COLOR][COLOR=#000000]: [/COLOR][COLOR=#0000ff]D_Y_5[/COLOR]
      [COLOR=#800000]type[/COLOR][COLOR=#000000]: [/COLOR][COLOR=#0000ff]num[/COLOR]
    [COLOR=#800000] mqtt_topic_in[/COLOR][COLOR=#000000]: [/COLOR][COLOR=#0000ff]softliq/Regenerationsschritt[/COLOR]
    [B][COLOR=#800000] text[/COLOR][/B][COLOR=#000000]:[/COLOR]
    [COLOR=#800000]   name[/COLOR][COLOR=#000000]: [/COLOR][COLOR=#0000ff]Aktueller Regenerationsschritt[/COLOR]
    [COLOR=#800000]   type[/COLOR][COLOR=#000000]: [/COLOR][COLOR=#0000ff]str[/COLOR]
    [COLOR=#800000]   eval_trigger[/COLOR][COLOR=#000000]: [/COLOR][COLOR=#0000ff]softliq.aktuelleregeneration[/COLOR]
    [COLOR=#800000]   eval[/COLOR][COLOR=#000000]: [/COLOR][COLOR=#0000ff]keineRegeneration if (sh.softliq.aktuelleregeneration()==0) else Soletankfüllen if (sh.softliq.aktuelleregeneration()==1) else Besalzen if (sh.softliq.aktuelleregeneration()==2) else Verdrängen if (sh.softliq.aktuelleregeneration()==3) else Rückspülen if (sh.softliq.aktuelleregeneration()==4) else Auswaschen[/COLOR]
    Das "text" Element ist leider immer leer. Muss ich die in Eval genutzten Strings durch " oder ' Escapen? Wenn ich das mache, meckert er "Eval Syntax Checker" im Backend. Sind die Text so wie aktuell Variablen?
    Zuletzt geändert von Echo; 02.01.2019, 20:26. Grund: Gelöst
    Schau mal diesen Thread an...
    Du könntest Dir ggf. sogar ein Hilfsitem einrichten, wo Du in einem Dict nur die Mappings von Wert und Text hast und das Du dann im eval abrufst. So bleibt das ganze übersichtlicher.
    Jetzt ohne, das ich das getestet habe:
    softliq:
        aktuelleregeneration:
            key: D_Y_5
            type: num
            mqtt_topic_in: softliq/Regenerationsschritt
        text:
            name: Aktueller Regenerationsschritt
            type: str
            eval_trigger: softliq.aktuelleregeneration
            eval: sh.softliq.text.lookup()[sh.softliq.aktuelleregeneration()]
            lookup:
                type: dict
                initial_value: { 0 : 'keine Regeneration', 1: 'Soletank füllen', 2: 'Besalzen', 3: 'Verdrängen', 4: 'Rückspülen', 5: 'Auswaschen' }
    Zuletzt geändert von bmx; 01.01.2019, 14:42.
      Cool Vielen Dank! Probiere ich gleich aus.
      Update: Und es hat funktioniert :-)
       [COLOR=#800000]eval[/COLOR][COLOR=#000000]: [/COLOR][COLOR=#0000ff](['keine Regeneration','Soletank füllen','Besalzen','Verdrängen','Rückspülen','Auswaschen'][int(value)])[/COLOR]
      Zuletzt geändert von Echo; 02.01.2019, 20:26. Grund: Erfolgsmeldung
        hab gerade etwas ähnliches mit eval ausprobiert, jedoch finde ich den Fehler nicht, wenn ich Speicher_Status auf eine Zahl von 0 bis 6 setzte..
        2020-05-28  16:17:20 WARNING  lib.item            Item Photovoltaik.Speicher_Status.Text: problem evaluating [sh.Photovoltaik.Speicher_Status.Text.lookup()][value]: list index out of range
        Photovoltaik:
            Speicher_Status:
                type: num
                solaredge_listen: S_Status
                mod_write: False
                Text:
                    type: str
                    eval_trigger: Photovoltaik.Speicher_Status
                    eval: "[sh..lookup()][value]"
                    lookup:
                        type: dict
                        initial_value: "{0: 'Aus', 1: 'Standby', 2: 'Init', 3: 'Laden', 4: 'Entladen', 5: 'Fehler', 6: 'Leerlauf'}"
        ohne die Anführungszeichen beim eval
        eval: [sh..lookup()][value]
        2020-05-28 16:19:44 ERROR lib.shyaml YAML-file load error in /usr/local/smarthome/items/photovoltaik.yaml:
        while parsing a block mapping
        in "<unicode string>", line 143, column 13:
        type: str
        ^ (line: 143)
        expected <block end>, but found '['
        in "<unicode string>", line 145, column 33:
        ^ (line: 145)
        NOTE: Look for the error at the expected <block end>, near the second specified line number
          versuch es mal ohne [ ]!
          eval: "sh..lookup()[value]
          Gruß, Waldemar
          OpenKNX www.openknx.de
            Du darfst im eval keine [] um sh..lookup() angeben, und auch keine "", also
            eval: sh..lookup()[value]
            So sollte das gehen, vergleiche auch oben das Beispiel von bmxp...
            edit: kommt davon, wenn man nicht gleich antwortet Waldemar war schneller, aber ich glaube, die "" müssen auch weg, er soll ja nicht "sh..lookup..." zurückgeben, oder?
            Zuletzt geändert von Morg; 28.05.2020, 17:06.
              ja, ich bin mir bei yaml und " immer nicht sicher, aber es wird auf jeden Fall funktionieren, wenn keine " da sind. Ich hab ja auch die hinteren entfernt, die vorderen vergessen...
              Gruß, Waldemar
                Eine Erläuterung zum Entstehen der Fehlermeldungen:
                Mit den Anführungszeichen wurde yaml angewiesen den Inhalt als String zu interpretieren. Damit war die yaml Datei gültig und der Ausdruck wurde als eval im item gespeichert. Da der Ausdruck jedoch keine gültige Python Expression war, werfolgte der WARNING Eintrag im Log.
                Bei Weglassen der Anführungszeichen versuchte yaml den Typ des Wertes zu interpretieren. Da das erste Zeichen eine eckige Klammer war, inerpretierte yaml „das ist eine Liste“. Als nach der Eckigen Klammer zu noch eine eckige Klammer kam war yaml nicht mehr in der Lage einen gültigen Typ zu erkennen (eine Liste konnte es ja nun nicht mehr sein. Deshalb kam bereits beim Einlesen der yaml Datei der Fehler.
                Zuletzt geändert von Msinn; 28.05.2020, 21:23. Grund: Typos beseitigt
                Martin
                  Martin, schön erklärt. Noch eine Ergänzung:
                  Der erste Teil ist eine Liste mit einem Element, nämlich dem Wert von ...lookup(). Die zweite Klammer wäre dann der Elementzugriff auf das Element der Liste, das dem Wert von value entspricht. Bei value = False interpretiert Python value = False als 0 und liefert das erste (Index = 0) Element zurück. Bei value = True interpretiert Python das als 1 und will das 2. Element (Index = 1) liefern - die Liste hat aber nur ein Element, also Fehler.
                  >>> ['xyz'][False]
                  'xyz'
                  *>>> ['xyz'][True]
                  File "<stdin>", line 1, in <module>
                  IndexError: list index out of range
                    Danke - ohne Klammern geht es - ich hab die Klammern in der Doku gesehen und auch so übernommen. Ich dache mir schon dass mit dem eval etwas nicht stimmt. Hier weiter oben in Post 3 hätte ich es auch sehen können..
                    Enumeration über Dictionary mit Lookup-Item
                        name: Aktueller Regenerationsschritt als num
                        type: num
                        text:
                            name: Aktueller Regenerationsschritt als String
                            type: str
                            eval: [MARKIEREN][[/MARKIEREN]sh..lookup()[MARKIEREN]][/MARKIEREN][value]
                            eval_trigger: ..
                            lookup:
                                type: dict
                                initial_value: { 0: 'keine Regeneration', 1: 'Soletank füllen', 2: 'Besalzen', 3: 'Verdrängen', 4: 'Rückspülen', 5: 'Auswaschen' }
                    Zuletzt geändert von ivande; 28.05.2020, 20:57.
                      Ich versuche die beiden Beispiele von der Anwender-Doku auf meinem Testsystem zum Laufen zu bekommen (SmartHomeNG 1.8.2c.5e5168ed.develop):
                      https://www.smarthomeng.de/user/beis...highlight=eval
                      heizung_status:
                          name: numerischer Heizungsstatus (0 -> "Ausgeschaltet", 1 -> "Heizung startet", 2 -> "Heizung läuft")
                          type: num
                            heizung_status_string:
                               type: str
                               eval: ['Ausgeschaltet','Heizung startet','Heizung läuft'][value]
                               eval_trigger: ..
                      Hier erhalte ich folgenden Fehler:
                      2021-05-03 20:35:58 ERROR Main YAML-file load error in /usr/local/smarthome/items/wetter_owm.yaml:
                      in "<unicode string>", line 16, column 9:
                      type: str
                      ^ (line: 16)
                      in "<unicode string>", line 17, column 66:
                      ... eizung startet','Heizung läuft'][value]
                      ^ (line: 17)
                      Das andere Beispiel:
                         type: num
                               text:
                                  type: str
                                  eval_trigger: ..
                                  lookup:
                                     type: dict
                      2021-05-03 20:43:56 WARNING Main Problem parsing 'aktuelleregeneration.text.lookup.initial_value.0' in file '/usr/local/smarthome/items/wetter_owm.yaml': item starts with digits
                      2021-05-03 20:43:56 WARNING Main Problem parsing 'aktuelleregeneration.text.lookup.initial_value.1' in file '/usr/local/smarthome/items/wetter_owm.yaml': item starts with digits
                      2021-05-03 20:43:56 WARNING Main Problem parsing 'aktuelleregeneration.text.lookup.initial_value.2' in file '/usr/local/smarthome/items/wetter_owm.yaml': item starts with digits
                      2021-05-03 20:43:56 WARNING Main Problem parsing 'aktuelleregeneration.text.lookup.initial_value.3' in file '/usr/local/smarthome/items/wetter_owm.yaml': item starts with digits
                      2021-05-03 20:43:56 WARNING Main Problem parsing 'aktuelleregeneration.text.lookup.initial_value.4' in file '/usr/local/smarthome/items/wetter_owm.yaml': item starts with digits
                      2021-05-03 20:43:56 WARNING Main Problem parsing 'aktuelleregeneration.text.lookup.initial_value.5' in file '/usr/local/smarthome/items/wetter_owm.yaml': item starts with digits
                      Was mache ich hier falsch ?
                      Gruss Matthias
                        Deine Yaml Einrückungen stimmen nicht ganz und Du kannst eval mal in doppelte Gänsefüsschen setzen:
                        heizung_status:
                            type: num
                                type: str
                                eval: "['Ausgeschaltet','Heizung startet','Heizung läuft'][value]"
                                eval_trigger: ..
                          Danke für die rasche Antwort. Ich kämpfe noch mit dem Code-Element im Forum, weil meine Leerschläge vom Einrücken jeweils verschwinden.
                          Diese Version mit den Anführungszeichen funktioniert leider nicht. Ich erhalte diesen Fehler:
                          2021-05-03 21:20:03 WARNING heizung_status.heizung_status_string Item heizung_status.heizung_status_string: problem evaluating '['Ausgeschaltet','Heizung startet','Heizung läuft'][value]': list indices must be integers or slices, not str
                            Das erste Beispiel sollte wohl so heißen:
                            heizung_status:
                                type: num
                                   type: str
                                   eval: ('Ausgeschaltet','Heizung startet','Heizung lauft')[int(value)]
                                   initial_value: '0'
                                   eval_trigger: ..
                            Wobei es beim ersten Start noch einen Fehler gibt, aber das sollte vernachlässigbar sein.
                            Bei zweiterem Problem hilft dir das:
                            "{ 0: 'keine Regeneration', 1: 'Soletank füllen', 2: 'Besalzen', 3: 'Verdrängen', 4: 'Rückspülen', 5: 'Auswaschen' }"
                            Sollte man die Doku wohl mal anpassen..?
                              Das erste Beispiel klappt jetzt - super !
                              Beim 2.Beispiel mit dem lookup() erhalte ich diesen Fehler:
                              2021-05-03 21:35:11 WARNING aktuelleregeneration.text Item aktuelleregeneration.text: problem evaluating 'sh.aktuelleregeneration.text.lookup()[value]': ''
                              Zur Sicherheit habe ich noch einen Initialwert gesetzt:
                                  type: num
                                  initial_value: '0'
                                  text:
                                     type: str
                                     eval_trigger: ..
                                     lookup:
                                         type: dict
                                         initial_value: "{ 0: 'keine Regeneration', 1: 'Soletank füllen', 2: 'Besalzen', 3: 'Verdrängen', 4: 'Rückspülen', 5: 'Auswaschen' }"
