Aufruf
Bitte helft bei unserer Spendenaktion: Spendenaktion Helmut Lintschinger
Frage zu Cronjob
    Frage zu Cronjob
    ich würde gerne ein Item für meine Heizung minütlich berechnen lassen. Dazu würde ich gerne einen Cron Job verwenden. Folgendes Item habe ich:
            BRENNERSTATUS:
                # Brenner eingesachaltet
                type: bool
                cache: 'True'
                eval: True if (sh.ZAEHLER.HEIZUNG.BRENNER_LEISTUNG() > 0.0) else False
                eval_trigger: ZAEHLER.HEIZUNG.BRENNER_LEISTUNG
                    name: Dauer des aktuellen Brennerstatus
                    type: num
                    # Berechnung minütlich
                    crontab: * * * * = 1    # crontab Minütlich - Aufbau: mm(0..59) hh day(0..28) wday(0=Mo, 1=Di, 2=Mi, 3=Do, 4=Fr, 5=Sa, 6=So)
                    enforce_updates: 'True'    # Updates True, da der Crontab immer mit 1 ausführt und die Berechnung durchgeführt werden soll.
                    eval: (sh.ZAEHLER.HEIZUNG.BRENNERSTATUS.age() / 60)
    Nun meldet der YAML-Syntax Checker immer einen Fehler beim Eintrag crontab: * * * * = 1
    ERROR:
    while scanning an alias
      in "<unicode string>", line 105, column 26:
                        crontab: * * * * = 1    # crontab Minütli ...
                                 ^ (line: 105)
    expected alphabetic or numeric character, but found ' '
      in "<unicode string>", line 105, column 27:
                        crontab: * * * * = 1    # crontab Minütlic ...
                                  ^ (line: 105)
    Würde ich den ersten * in eine 0 ersetzten, also auf stündliche Berechnung ist der Fehler weg.
    Martin
    Hi Martin,
    Du musst Anführungszeichen (") um den yaml-Wert machen, also
    "* * * * = 1"
    Gruß Waldemar
      Danke Waldemar, das war die Lösung.
