Fehlersymptom:
- Ein Item zum Schalten einer Lampe mit der Struktur uzus.child lässt sich über SmartVisu zwar direkt schalten, aber das Ein/Ausschalten mit der USZU funktioniert nicht.
Zum Testen habe ich eine Umgebung erstellt, die nur aus einem Item besteht. Laut YAML Checker enthält die Definition keine Fehler.
Item Definition:
TEST:
Wohnzimmer:
Lampe_1:
Schalten:
type: bool
knx_dpt: 1
knx_listen: 1/1/46
knx_send: 1/1/46
visu_acl: rw
knx_dpt: 1
knx_listen: 1/1/46
knx_send: 1/1/46
visu_acl: rw
struct: uzsu.child
Page Definition für SmartVisu.
{{ basic.stateswitch('', 'TEST.Wohnzimmer.Lampe_1.Schalten') }}
{{ device.uzsuicon('', 'TEST.Wohnzimmer.Lampe_1.uzsu', 'Licht Wohnzimmer', '', '', 'bool', ['1', '0']) }}
{{ device.uzsutable('','TEST.Wohnzimmer.Lampe_1.uzsu' ,'Licht Wohnzimmer','1','0','limegreen','red','','','true' ,'10m','solid','true','true','true','true',2,'','' ) }}
Mit der Definition lässt sich die Lampe mit den "basic.stateswicht" ohne Probleme schalten. Die Anzeige als Tabelle ist korrekt. Die Einstellung des UZSU über das uzsuicon funktioniert auch ohne Problem.
Im Debug Modus des uzsu Plugins werden keine Warnungen ausgegeben (siehe Log_Plugin_uzsu_20240130_1040.txt). In der Anzeige des Plugins uzsu wird der nächste Schaltvorgang angezeigt.
Verwendete HW und SW Versionen:
- Raspberry Pi 4 v1.1
- Python: 3.9.2 final
- Installation über "Debian Bullseye, SmarthomeNG 1.9.5 64bit" Image
- Update SmartHomeNG Version auf v1.10.0-master
Nach etlichen Stunden vergeblicher Fehlersuche, mehrfacher Installation des Images und Update von SmartHomeNG habe ich keine Idee mehr. Nach dem Update von SmartHomeNG erhalte ich jetzt zusätzlich einen Error (siehe Log_Error_20240130.txt) Ich bin für jeden Lösungsvorschlag / -hinweis dankbar.
Details
- Error Log aus Plugin SmartVisu (Log_Error_20240130.txt)
Log_Error_20240130.txt - Log uszu zum gewünschten Schaltzeitpunkt 10:40. Keine Errors (Log_Plugin_uzsu_20240130_1040.txt)
Log_Plugin_uzsu_20240130_1040.txt - Webinterface Plugin : smartvisu v1.8.14
Screenshot SmartVisu.png - Webinterface Plugin : uzsu v2.0.0
Screenshot uzsu.png - Einstellung Schaltzeitpunkt über SmartVisu (uzsuicon)
