Item mit variablem Namen für Logik anlegen
    ich benötige für eine Logik ein variables Item jedoch weis ich nicht so recht wie dieses in der items.yaml zu definieren ist.
    Im Genauen geht es um diese Logik
    # Überprüfe, ob heute der erste Tag des Monats ist
    Tag = datetime.date.today().day
    Monatstage = (datetime.date.today() - datetime.timedelta(1)).day
    start = str(Monatstage) + 'd'
    Monat = (datetime.date.today() - datetime.timedelta(1)).strftime("%B")
    item = 'sh.Bezug.Verbrauch.' + Monat
    if Tag == 10:
    # Berechne die Stromkosten sowie den vebrauch des vorherigen Monats und schreibe das Ergebnis in ein Item
        sh.Bezug.VormonatsverbrauchHT(sh.Bezug.EnergieHT() - sh.Bezug.EnergieHT.db('min', start))
        sh.Bezug.VormonatsverbrauchNT(sh.Bezug.EnergieNT() - sh.Bezug.EnergieNT.db('min', start))
        sh.Bezug.Vormonatsverbrauch(sh.Bezug.VormonatsverbrauchHT() + sh.Bezug.VormonatsverbrauchNT())
        sh.Bezug.KostenVormonat((round((sh.Bezug.VormonatsverbrauchNT())*0.1652 + (64.62/365),2)) + (round((sh.Bezug.VormonatsverbrauchHT())*0.2164 + (64.62/365),2)))
        item(sh.Bezug.Verbrauch()('min ', start))
    Diese Logik berechnen den Vormonatsverbrauch anhand dieser Logik und DB Einträgen.
    Jetzt möchte ich die Monatsverbräuche auf das item Bezug.Verbrauch.MONAT schreiben sodass ich die gesamte Jahresstatistik habe und nicht jeden Monat schauen muss.
    In einem anderen Thread hat Maxthomas mir folgendes mitgeteilt. Jedoch geht das nicht so recht
    Zitat von Maxthomas2001 Beitrag anzeigen
    Du verwendest doch eh die Logik, die am ersten des Monats den Verbrauch für das vorhergehende berechnet.
    Das kannst du ja leicht erweitern.
    Du fügst eine Variable hinzu, die den Monatsnamen des Vortages enthält:
    Dann definierst du ein item als Variable:
    Und bei der if-Bedingung fügst du dann noch mit hinzu:
    item(sh.DG.Garage.Raumklima.Ist_Temperatur.db('min ', start))
    Ungetestet ohne Gewähr.
    Danke
    Gruss Oliver
    Elektroinstallateur für Energie und Gebäudetechnik
    Du hast die Anleitung etwas falsch interpretiert. Du kannst (noch) nicht über Logiker Items anlegen. Die Zeile
    meinte wohl, dass du in der Logik auf das jeweils relevante Item zugreifst. Letzteres muss aber schon existieren. Aber du kannst ja einfach für jeden Monat das entsprechend Item im yaml anlegen!? Also:
    Bezug:
      Verbrauch:
        Januar:
           type: num
        Februar:
      Hallo Onkelandy ,
      ich habe die Items nun mal angelegt, danke dafür.
      Nun nach Anpassung der Logik kommt es zu Fehlermeldungen
      if Tag == 15:
          item(sh.Bezug.Vormonatsverbrauch('min ', start))
      Das ist die Logik
      Dies ist das LOG:
      2019-06-15  11:05:04 WARNING  lib.item            Item Bezug.Vormonatsverbrauch: problem evaluating round((value),3): type str doesn't define __round__ method
      2019-06-15  11:05:04 ERROR    logics.Vormonatsverbrauch Logic: logics.Vormonatsverbrauch, File: /usr/local/smarthome/logics/vormonatsverbrauch.py, Line: 15, Method: <module>, Exception: 'str' object is not callable
      > Traceback (most recent call last):
      >   File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 498, in _task
      >     exec(obj.bytecode)
      >   File "/usr/local/smarthome/logics/vormonatsverbrauch.py", line 15, in <module>
      > TypeError: 'str' object is not callable
      2019-06-15  11:05:05 WARNING  lib.item            Item Bezug.Vormonatsverbrauch: problem evaluating round((value),3): type str doesn't define __round__ method
      2019-06-15  11:05:05 ERROR    logics.Vormonatsverbrauch Logic: logics.Vormonatsverbrauch, File: /usr/local/smarthome/logics/vormonatsverbrauch.py, Line: 15, Method: <module>, Exception: 'str' object is not callable
      >     exec(obj.bytecode)
      Items sind wie folgt definiert:
          Verbrauch:
              Januar:
                  type: num
              Februar:
                  type: num
              Maerz:
                  type: num
              April:
                  type: num
              Mai:
                  type: num
              Juni:
                  type: num
              Juli:
                  type: num
              August:
                  type: num
              September:
                  type: num
              Oktober:
                  type: num
              November:
                  type: num
              Dezember:
                  type: num
      Gruss Oliver
        Folgendes kann nicht funktionieren:
        Die Vorgehensweise ist es anhand des Itempfades ein tatsächlich vorhandenes Item rauszusuchen und dann dieses mit dem ermittelten Wert zu aktualisieren. Nachfolgendes könnte funktionieren (ungetestet)
        from lib.item import Items
        items = Items.get_instance()
        item = items.return_item('Bezug.Verbrauch.' + Monat)
        item(sh.Bezug.Vormonatsverbrauch('min', start))
          Hi Oliver,
          Dein Problem liegt daran, dass bei der Zeile
          die Variable item gar kein Item, sondern nur der Name des Items ist, also ein string. Deswegen bekommst Du auch die Meldung 'str is not callable'.
          Mach mal:
          item = sh.return_item('Bezug.Verbrauch.' + Monat)
          dann wird da was draus. Die angelegten Items sind natürlich immer noch notwendig.
          Gruß, Waldemar
            OK, bmx war schneller.
            Anzumerken ist noch, dass seine Lösung für shNG Version 1.6 gilt, meine für die früheren Versionen.
            Gruß, Waldemar
              Guter Punkt mumpf, die passende Stelle in der Doku wäre dies hier.
                Hallo zusammen !
                ich habe es nun beide male probiert:
                if Tag == 15:
                Jedoch wird auf das ITEM nichts geschrieben und Fehler kommen auch keine bei raus ich stehe grade acht auf dem berühmten Schlauch
                Ah Übrigens SHNG Version 1.6
                Edit:
                  2019-06-15 12:09:52 WARNING lib.item Item Bezug.Vormonatsverbrauch: value "min" does not match type num. Via 14d None
                Zuletzt geändert von jonny7792; 15.06.2019, 11:10.
                Gruss Oliver
                  In der letzten Zeile fehlt jedenfalls das .db
                    Danke dir das war der fehler
                    Gruss Oliver
