Logik nur zwischen zwei Uhrzeiten zyklisch ausführen
    [Codebeispiel] Logik nur zwischen zwei Uhrzeiten zyklisch ausführen
    vielleicht weiß jemand wie ich das sinnvoll realisieren kann:
    Meine Logik wird zZt. alle 30 Sekunden ausgeführt um dort meine Gardena Smartsystem abzufragen.
    Eigentlich braucht diese Logik nicht während der Nacht ausgeführt werden (21:00-5:00).
    Ich könnte über das Python Script eigentlich via einer IF Abfrage die Uhrzeit bedingt abfragen, aber so würde die Logik trotzdem weiterhin ausgeführt werden.
    Gibt es evtl. eine andere Möglichkeit? Cron+Cycle?
    Besten Dank.
    Christian
    Mein Haus:
    136qm KfW70 Haus mit Hager-tebis-KNX und Hager domovea
    Ein simple Zeitsteuerung per crontab Attribut:
    * 5-21 * * * ​​​​​​
    30 sekündliche Ausführung müsste ggf über ein sleep in der Logik gemacht werden, aber das hast du ja scheinbar schon.
      Die 30 Sekunden Ausführung habe ich im Logikaufruf per "cycle" am laufen.
      Beides gleichzeitig (crontab und cycle) geht nicht, oder?
      Christian
      Mein Haus:
        Die crontab Idee ist sinnvoll. Alternativ kannst Du aber auch autotimer() nutzen. Den kannst Du jederzeit aktivieren oder deaktivieren. Also zu einem Zeitpunkt X setzen und zu einem Zeitpunkt y wieder löschen.
        Siehe Item Standard Attribut Autotimer und Funktionen eines Items.
          nun bin ich irgendwie verwirrt?!
          Meinte den Aufruf der Logik in logic.yaml:
          gardena_status:
              visu_acl: 'yes'
              filename: gardena_status.py
              cycle: 30
          nun kommt der Tip via item?!
          gemeint war, ob das so ginge, crontab und cycle mischen:
          gardena_status:
              visu_acl: 'yes'
             crontab: * 5-21 * * *
             cycle: 30
          Christian
          Mein Haus:
            Ich meinte ein Hilfskonstrukt bei der ein Item die Logik triggert.
            Das crontab und cycle müßtest Du mischen können aber dann hast Du trotzdem zusätzlich alle 30 Sekunden einen Trigger und noch die vom crontab dazu.
            Bau einfach wie oben schon geschrieben eine Zeitabfrage am Anfang der Logik ein und gut ist. Du kannst bei der Definition der Logik auch einen Parameter mitgeben den Du in der Logik dann abfragen kannst, dann mußt Du das nicht hardcoden sondern bist flexibel. Oder alternativ auch ein Item das Start und Ende beinhaltet.
              ich habs erstmal über eine Zeitabfrage in der Logik gelöst. Werde mich mal später mit dem Hilfsitem beschäftigen.
              Danke nochmals...
              Christian
              Mein Haus:
