Wert verzögert senden
    wie würdet ihr denn das hier mit sh.py umsetzen?
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-waschmaschine
    Ich grübel da jetzt schon eine ganze Weile drüber und denke über den Autotimer, oder über eine Logik.
    Bei der Logik würde ich den min Wert der letzten 5min ansehen und der muss unter einem bestimmtem Wert liegen und der max Wert der letzten 30 min muss über einem bestimmtem Wert liegen (Waschmaschine ist fertig macht nur Sinn, wenn sie vorher auch lief).
    Die Logik würde mann dann alle 5min laufen lassen.
    objekte=[sh.Haustechnik.Waschmaschine, sh.Haustechnik.Trockner]
    for objekt in objekte:
      if objekt.Leistung.db('min', '5i', 'now')<0.01 and objekt.Leistung.db('max', '30i', 'now') >0.2:
        objekt.Fertig(True)
      Waschmaschine:
        Leistung:
          type: num
          knx_dpt: 9
          knx_cache: 6/0/11
          influx: true
        Laeuft:
          type: bool
          knx_dpt: 1
          knx_cache: 6/0/13
          influx: true
          enforce_updates: true
        Fertig:
          type: bool
          influx: true
      Trockner:
        Leistung:
          type: num
          knx_dpt: 9
          knx_cache: 6/0/12
          influx: true
        Laeuft:
          type: bool
          knx_dpt: 1
          knx_cache: 6/0/14
          influx: true
        Fertig:
          type: bool
          influx: true
    Hat jemand eine bessere Idee?
    Momentan funktioniert das noch nicht:
    2019-09-08 22:06:54 ERROR    scheduler    logics.wama_trockner Logic: logics.wama_trockner, File: /usr/local/smarthome/logics/wama_trockner.py, Line: 6, Method: <module>, Exception: 'Item' object has no attribute 'db' -- scheduler.py:_task:512
    > Traceback (most recent call last):
    >   File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 498, in _task
    >     exec(obj.bytecode)
    >   File "/usr/local/smarthome/logics/wama_trockner.py", line 6, in <module>
    > AttributeError: 'Item' object has no attribute 'db'
    @BMX: hier wünsche ich mir jetzt Ipython
    Edit: Ich glaube db() wird vom Influx Plugin nicht implementiert. habe jetzt sqlite: tru hinzugefügt
    Hendrik
    Zuletzt geändert von henfri; 08.09.2019, 21:20.
