Item mit verzögertem Status
    ich möchte folgendes umsetzen.
    Wenn Item IN = True wird, soll Item OUT = True werden
    Wenn Item IN = False wird, soll Item OUT in x Sekunden = False werden. Wird IN vor x Sekunden wieder True, soll OUT nicht False werden.
    Mit on_change könnte es so aussehen, nur kann man mit on_change scheinbar keinen Timer setzen
    [COLOR=#cc7832]OUT:
        type[/COLOR]: bool
    [COLOR=#cc7832]IN[/COLOR]:
        [COLOR=#cc7832]type[/COLOR]: bool [COLOR=#cc7832]
        on_change[/COLOR]:
            - ..OUT.timer = (0,1) if value else (5,0)
    Wahrscheinlich total einfach lösbar...
    Du nutzt timer falsch, siehe https://www.smarthomeng.de/user/konf...unktionen.html
    Müsste heißen
     sh.OUT.timer(0,1) if value else sh.OUT.timer(5,0)
      Ich hatte zwei Gedankenfehler.
      1) Ich ging davon aus, dass in on_change immer eine Zuweisung mit = stattfinden muss
      2) Ich ging davon aus, dass man den Timer auch relativ ansprechen kann.
      Jetzt funktioniert es. Vielen Dank.
