Support Thread für das Shelly Plugin
  • Msinn
    Zitat von whe Beitrag anzeigen
    sorry, aber die Dokumentation zu diesem Plugin ist extrem dürftig.
    Du bist herzlich eingeladen mitzuarbeiten und die Doku zu verbessern
    Open Source Projekte leben vom mitmachen, nicht vom mitmeckern.
  • whe
    Dein Link zeigt zu den Shelly Buttons, das sind ja nur Hüllen.
    Ich habe diverse Shellys im Einsatz, die Funktionalität ist für mich ausreichend.
    Aber die Dinger mit einer anderen Firmware zu flashen ist ja zig-mal beschrieben. Man kann sie wohl auch mit Tasmoto Firmware kaufen.
  • heckmannju
    Hi Msinn,
    hast du diesen Shelly sachen schon mal probiert auf Tasmota umzustellen?
    Die haben was was ich schon lange suche.
    https://shelly.cloud/smart-wifi-home...shelly-button/
    VG
    Jürgen
  • whe
    Nach gefühlten 100 Tests und restarts bin ich schon einen Schritt weiter.
    man muss die Parameter natürlich richtig schreiben: shelly_id
    dann findet der Parser auch das item
    2020-05-04 12:42:03 DEBUG plugins.shelly parsing item: Aussen.Garage.Tor
    2020-05-04 12:42:05 DEBUG plugins.shelly Run method called
    2020-05-04 12:42:05 INFO plugins.shelly _start_subscription: Subscribing to topic shellies/announce for item *no_item*
    2020-05-04 12:42:06 INFO plugins.shelly _start_subscription: Subscribing to topic shellies/shelly1-8CAAB505559E/relay/0 for item Aussen.Garage.Tor
    2020-05-04 12:42:06 INFO plugins.shelly _start_subscription: Subscribing to topic shellies/shelly1-8CAAB505559E/online for item *no_item*
    2020-05-04 12:42:06 INFO plugins.shelly publish_topic: topic 'shellies/shelly1-8CAAB505559E/command', payload 'update', QoS 'None', retain 'False'
    2020-05-04 12:42:06 INFO plugins.shelly publish_topic: topic 'shellies/shelly1-8CAAB505559E/command', payload 'announce', QoS 'None', retain 'False'
    2020-05-04 12:42:10 INFO logics.hello Hello World!
    2020-05-04 12:43:04 DEBUG plugins.shelly is_staticfile: path=static/img/plugin_logo.png, complete_path=/usr/local/smarthome/plugins/shelly/webif/static/img/plugin_logo.png, result=True
    2020-05-04 12:44:21 DEBUG plugins.shelly update_item: Aussen.Garage.Tor
    2020-05-04 12:44:21 INFO plugins.shelly update_item: Aussen.Garage.Tor, item has been changed in SmartHomeNG outside of this plugin in Visu
    2020-05-04 12:44:21 INFO plugins.shelly publish_topic: Item 'Aussen.Garage.Tor' -> topic 'shellies/shelly1-8CAAB505559E/relay/0/command', payload 'True', QoS 'None', retain 'False'
    2020-05-04 12:44:26 DEBUG plugins.shelly update_item: Aussen.Garage.Tor
    2020-05-04 12:44:26 INFO plugins.shelly update_item: Aussen.Garage.Tor, item has been changed in SmartHomeNG outside of this plugin in Visu
    2020-05-04 12:44:26 INFO plugins.shelly publish_topic: Item 'Aussen.Garage.Tor' -> topic 'shellies/shelly1-8CAAB505559E/relay/0/command', payload 'True', QoS 'None', retain 'False'
    jetzt hapert es wohl noch mit der MQTT Kommunikation.
    wäre natürlich dankbar für ein paar Tipps.
    aber als Rentner hat man ja Zeit zum üben.
    m.E. fehlen doch noch Informationen zum shelly device ?
    das muss dann natürlich beim shelly konfiguriert werden.
    Nachdem ich dort die IP des MQTT Brokers korrigiert habe, funktioniert alles.
    Vielleicht schreibe ich dann mal ein paar Zeilen, auf was man alles achten muss und wied die Zusammenhänge sind.
    SmarthomeNG wird ja nicht nur von Spezialisten benutzt.
    Gruß Wil
    Zuletzt geändert von whe; 04.05.2020, 13:18.
  • whe
    Habe mal im plugin code gestöbert, verstehe aber von dem ganzen nicht viel, weiß auch nicht wie MQTT arbeitet.
    mir fällt auf, dass im DEBUG log nur 2 Meldungen vom Plugin erscheinen ( später wohl noch Sachen aus dem WEBIF )
    2020-05-03 20:09:25 DEBUG plugins.shelly Run method called
    2020-05-03 20:09:25 INFO plugins.shelly _start_subscription: Subscribing to topic shellies/announce for item *no_item*
    folglich fehlt wohl etwas Grundlegendes in meiner Konfiguration, weil das Plugin offensichtlich keine relevanten items findet.
    Dazu müsste man mal wissen, wie die Abläufe sind und was man konfigurieren muss.
  • whe
    Im shelly device habe ich MQTT enabled allerdings ohne userid und password
    in plugin.yaml habe ich das plugin aktiviert:
    Shelly1_Garage:
        plugin_name: shelly
    in meinen Item Definitionen habe ich folgendes ergänzt:
    Tor:
        enforce_updates: true
        type: bool
        visu: 'yes'
        visu_acl: rw
        sv_widget: "{{ basic.stateswitch('item', 'item', 'midi', 1, '', '', '', 'blink') }}"
        nw: yes
        shelly_ID: shelly1-8CAAB505559E
        shelly_type: shelly1pm
    Bisher öffne ich mein Tor indem ich einfach eine mini logic triggere:
    Garagentor:
        filename: Garage.py
        watch_item: Aussen.Garage.Tor
    Die logik hat nur drei Zeiilen:
    # Shelly1
    # Garagentor
    import urllib.request
    myurl = "http://192.168.178.28/relay/0?turn=on"
    req = urllib.request.urlopen(myurl)
    Das funktioniert einwandfrei.
    Aber mit dem Plugin komme ich nicht zu Potte.
    das Plugin ist aktiv
    aber an Daten kommt da nix:
  • Msinn
    Die Doku kommt mit dem Release.
    Falls Du auf den devlop Branch bist, siehst Du alle Beschreibungen in der Admin GUI.
  • Sisamiwe
    Msinn
    Kann ich schon irgendwo nachlesen, wie die Konfiguration des Plugins und der entsprechenden Items aussehen muss?
    Danke
  • Msinn
    hat ein Thema erstellt Support Thread für das Shelly Plugin
    Dieses ist die erste Version des Shelly Plugins. ACHTUNG: Das Plugin benötigt das MQTT Protokoll.
    Es gibt in SmartHomeNG v1.7 ein neues Modul mqtt, welches die Kommunikation zum Broker unterstützt. Dieses Modul muß geladen und konfiguriert sein, damit das Plugin funktioniert.
    Das Plugin dient zur Steuerung von Shelly Devices über MQTT. Zurzeit werden Schalter (Relay) unterstützt. Es werden alle Relays eines Shelly Devices (bis zu 4) unterstützt. Weiterhin werden die folgenden Attribute/Parameter: power, energy, temperature und temperature_f sowie der online-Status unterstützt.
    Wen die Shelly Devices zur Nutzung von MQTT konfiguriert sind, benutzen nicht die "Shelly-Cloud". Sie telefonieren also nicht nach hause!
    Zuletzt geändert von Msinn; 07.05.2020, 10:35.
