Supportthread SmartHomeNG für Windows
    SmartHomeNG läuft normalerweise nur unter Linux.
    Nun gibt es eine (nicht offiziell unterstützte) Version in develop die auf Windows läuft.
    Probleme, Inkompatibilitäten bitte hier posten.
    Zuletzt geändert von bmx; 03.08.2020, 09:08.
    Indirekt ja.
    Mich würd SmartHomeNG wieder mal interessieren.
    Aber ich hab nur Windows Server dauerhaft am laufen.
    Klar. Einen PI vorbereiten ist jetzt auch nicht der Aufwand, aber einfacher würd ich mich mit Windows tun. :-)
    Volker
    Regel 1: Wo ein Willis ist - ist auch ein Weg
    Regel 2: Plane nur mit verfügbaren Produkten
      Fänd ich auch eine gute Alternative!
      Dazu würde natürlich auch eine SmartVisu für Windows passen.
        Die smartVISU sollte funktionieren, wenn Du Dir den Apache Webserver und PHP installierst.
        Martin
          Das ist so wie von Msinn beschrieben. Mit "XAMPP" gibt es einen freien Apache Webserver, der PHP, mySQL etc. gleich mitbringt. Darauf läuft die smartVISU einwandfrei. Ggfls. muss man mit der Einstellung des Error-Reportings etwas experimentieren, weil dies einige der PHP-Services (Phone, Calendar..) beeinträchtigt. Ein erster Fix dafür ist schon im develop.
          Zudem muss man aber dauerhaft den Port 80 frei halten, was sich mit dem www-Publishing-Dienst beißt.
            PHP sollte man auch unter dem IIS zum laufen bekommen
              Alternativ kann man auch CherryPy als Webserver für PHP nutzen. Dazu braucht es dann nur php in der command line Version und einen Handler für CherryPy um dem das PHP beizubringen. Ich teste mal, ob das funzt.
                ich mache schon seit Jahren gute Erfahrung mit https://www.easyphp.org ( nicht allerdings für smarthome )
                da ist alles enthalten PHP, Apache, MySQL ...
                und man muss dafür kaum etwas konfigurieren.
