Problem mit Hilfsitem-Update alle 5min per crontab
Das erste ist für mich das E3DC.Leistung.PV.Plot. Denn das brauche ich um die Leistung nur alle 5min in die Database zu schreiben.
Definitionssache
Zweites Hilfsitem? Welches ist denn das erste?Zitat von Sipple Beitrag anzeigenAlso ein ZWEITES Hilfsitem?
RichtigZitat von Sipple Beitrag anzeigenDa brauche ich noch ein enforce_updates oder enforce_change, richtig?
Aha, also crontab und eval geht nicht zusammen. Also ein ZWEITES Hilfsitem?
So?
Sehe ich das richtig, dass dann im crontab auch ein Wert zugewiesen werden muss? Welcher Wert ist egal, also wie in meinem Beispiel '*/5 * * * = 1' ? Damit wird dem Hilfsitem aber alle 5min der selbe Wert zugewiesen. Da brauche ich noch ein enforce_updates oder enforce_change, richtig?Code:E3DC: Leistung: PV: type: num knx_dpt: 14 knx_cache: 7/0/0 Plot: type: num database: yes eval: sh.E3DC.Leistung.PV() eval_trigger: E3DC.Leistung.PV.Zeitgeber Zeitgeber: type: num crontab: '*/5 * * * = 1' enforce_updates: true
EDIT: Vermutlich brauche ich aber das ' = 1' im crontab nicht. Dann wird halt immer 'None' zugewiesen. Hauptsache, enforce_updates, damit der eval_trigger im anderen Item anspringt. Kanns grad nicht testen.Zuletzt geändert von Sipple; 01.09.2020, 13:40.
Wie Du in der AdminGUI siehst, ist der zugewiesene Wert None
Der Syntax für crontab ist:
Wobei hier der Wert 70 zugewiesen wird.Code:crontab: 59 23 * * = 70
crontab spielt nicht mit eval zusammen. Du brauchst ein Hilfsitem (dort gehört crontab hin) und in dem Item mit dem eval musst Du unter eval_trigger das Hilfsitem angeben.
Hi
Wie bereits im SmartVISU Bereich angesprochen habe ich ein Problem mit crontab in einem Item.
Item:
Folgendes soll passieren:Code:E3DC: Leistung: PV: type: num knx_dpt: 14 knx_cache: 7/0/0 Plot: type: num crontab: '*/5 * * *' database: yes eval: sh.E3DC.Leistung.PV()
Alle 5min soll E3DC.Leistung.PV.Plot den Wert von E3DC.Leistung.PV annehmen und das dann in die Database geschrieben werden.
Der crontab scheint mit den Hochkommas auch so zu passen. Im Scheduler steht
Das wird auch alle 5min aktualisiert. Somit gehe ich davon aus, dass das passt.E3DC.Leistung.PV.Plot 2020-09-01 13:05:00+0200 3 None - {'*/5 * * *': None}
Das Item bekommt aber keinen Wert zugewiesen, egal wie lange ich warte. E3DC.Leistung.PV wird aber alle 3s aktualisiert, das passt also auch.
Sehe wahrscheinlich wieder mal den Wald vor lauter Bäumen nicht.
SHNG Version ist 1.7.1.masterZuletzt geändert von Sipple; 01.09.2020, 15:42.Stichworte: -
