Alexa4p3 für Dummies
  • wvhn
    Zitat von 2malmama Beitrag anzeigen
    btw. welche nächste Version?? (
    die smartVISU im develop-Zweig
    ich hab den Port 80 jetzt mal auf meinem Router gesperrt
    Das Verhalten legt nahe, dass die Verbindung intern unverschlüsselt läuft. Das wäre in Ordnung.
    Der Websocket benötigt den Port 2424. Der sollte dann auch an 192.168.222.4 weiter geleitet werden. In Smartvisu muss auf der config-Seite die Verbindung zu shNG eigestellt werden. Normalerweise sollte hier die IP-Adresse 192.168.222.4 stehen und der Port 2424. Wenn der nginx als Reverseproxy auf dem selben System läuft, bleiben beide Angaben leer.
    Wolfram
  • 2malmama
    da ich im error.log und im access.log keine aktuellen Einträge finde (der letzte eintrag im error.log ist von 16:02 . ich aber noch immer sitze und ständig irgendwas rumprobiere, kommt da wohl nichts mehr...
    irgendwie wird da nichts mehr geplottet Ich hab vorsichtshalber mal die Systemzeit auf dem NGINX gecheckt - die ist aber ok..
    date
    Sa 24. Okt 21:44:59 CEST 2020
  • 2malmama
    hilft es, wenn ich Euch die https.conf vom 192.168.222.2 (NGINX) hier poste?
  • 2malmama
    Update:
    ich hab den Port 80 jetzt mal auf meinem Router gesperrt -> folgendes passiert:
    - mit www.meine-domain.de erreiche den NGINX ("Welcome to nginx") <- ist jetzt nicht mehr erreichbar
    - mit www.meine-domain.de/smartvisu erreiche ich zwar problemlos die Oberfläche allerdings mitsamt dem Error (Stati von Lampen werden nicht dargestellt, Änderungen natürlich nicht angenommen)<- ist jetzt nicht mehr erreichbar
    (sonst wie erwartet keine Veränderung)
    - mit 192.168.222.4:8383 erreiche ich lokal die AdminOberfläche NICHT (Verbindung verweigert)
    - mit 192.168.222.2:8383 erreiche ich problemlos die AdminOberfläche
    - ich erreiche sowohl mit 192.168.222.2/smartvisu - wie auch mit der 192.168.222.4/smartvisu die SmartvisuOberfläche, allerdings jeweils mit dem bekannten error
  • 2malmama
    Zitat von wvhn Beitrag anzeigen
    Die Funktion habe ich erst für die nächste Version entwickelt
    btw. welche nächste Version?? (ich kann keinen "nettfragendguckenden" Smiley finden - nehme daher mal den hier: )
  • 2malmama
    Oh nein. Ich bin blind. Die Funktion habe ich erst für die nächste Version entwickelt. Bitte entschuldige
    Überhaupt nicht schlimm!!
    Adresszeile des Browsers. Wenn da https steht
    nee - steht da nich - wenn ich das extra dazu eingebe (also extra https vorgebe) - krieg ich die Info, dass die Seite überhaupt nicht erreichbar ist (browserunabhängig -> ERR_CONNECTION_CLOSED)
    noch ne Idee?
  • wvhn
    Es reicht aber auch ein Blick in die Adresszeile des Browsers. Wenn da https steht, trifft der geschilderte Sachverhalt zu.
    Wolfram
  • 2malmama
    Die Maßnahme ist daher, dass der nginx auf 192.168.222.2 nur nach außen ins Internet https verwenden darf, aber nach innen (zu 192.168.222.4) unverschlüsselt über http und ws kommunizieren muss.
    ich hab das jetzt bestimmt hundert mal gelesen und überlegt, was das für mich bedeutet....
    Das Problem an sich ist mir ja - glaube ich zumindest - jetzt klar. Aber wie erklär ich denn meinem NGINX (222.2), dass er intern "nur noch unverschlüsselt darf"
    Ich hab schon mal versucht in der https.conf vom NGINX meinen 222.4 dazuzuschreiben - das brachte mich aber nicht weiter. Ich hab sämtliche Versuche unterdessen wieder eingestampft. Da gab's ja auch schon den ein oder anderen Hinweis im Forum (bezogen auf das Problem bzgl. dem Fehler mit der smarthome.py server connection), dem ich da gefolgt war.
    [mir fehlt grad mal wieder der Smiley mit der am Kinn kratzenden Hand - geht Euch das eigentlich manchmal genauso] - tschuldigung - war offTopic
  • 2malmama
    smarthomeNG-Seite. Unter den beiden Plots kommt dann u.a. eine Zeile io connection. Ich vermute, dass dort "wss://192.168.222.4:2424 steht. (?)
    Ich bin vermutlich wieder mal blind - aber ich finde da keine Zeile "io connection"
    Du meinst sicher die Zeile mit dem Systemstart etc, aber da kommt bei mir gar nix (bin auf der 222.4 (dem SHNG)):
  • wvhn
    Hallo @2malmama,
    gehe mal in smartVISU auf die Config-Seite und wähle dort im linken Menü die smarthomeNG-Seite. Unter den beiden Plots kommt dann u.a. eine Zeile io connection. Ich vermute, dass dort "wss://192.168.222.4:2424 steht. (?)
    Wenn das der Fall ist, kommuniziert der Browser verschlüsselt über https mit smartvisu. Er verweigert dann aber ein Downgrade bei der Kommunikation auf dem Websocket und verlangt ebenfalls verschlüsseltes wss. Das erfordert aber separate Schlüssel und Zertifikate für den Websocket von shNG und das Einschalten der Option TLS im shNG Websocket Plugin. Bisher hat das noch niemand zum Laufen gebracht und wir wissen nicht einmal, ob die aktuelle Version vom Websocket-Plugin wss überhaupt richtig unterstützt.
    Wolfram
  • 2malmama
    Onkelandy - das mache ich natürlich gerne - ich guck mal, was ich da zusammenstellen kann - sollte nur alles Hand und Fuß haben - und ich dachte, dass kann ich beim besten mit einem zweiten - und richtigerem - Durchgang bewerkstelligen - aber das ist weit gefehlt.
    (Aber ich befürchte - wenn ich es nachher verstanden habe, verstehen es wirklich alle )
    Da bin ich also wieder hier mit meinem Problemchen und muss den Kids erklären, warum die Mutti schon wieder vor der Kiste hockt und nichts geht, wobei doch neulich schon "alles" funktioniert hat...
    Und jaaa - ich hab natürlich zuerst ein Image gezogen! Und - ich hab die SD-Card zur Seite gelegt und mir 2 neue gekauft.
    Aufgrund der Tatsache, dass ein abgesetzter Proxy immer noch besser ist, als alles auf einer Maschine zu lagern habe ich mir auch noch eine zweite Raspi besorgt.
    ... und dann bin ich lustig ans Werk gegangen - hab den SHNG auf der 192.168.222.4 installiert - schalten der Lampen über Visu klappte.
    Auf der 192.168.222.2 hab ich das Image nochmal hergenommen, diesmal aber nur den NGINX konfiguriert.
    Von Außen erreiche ich den NGINX - auch die Smartvisu wird noch geladen - allerdings kommt nach kurzer Zeit der berühmte EckenError mit der Fehlermeldung: Could not connect to smarthome.py server! Websocket error undefined.
    Es hat nichts wie in anderen Beiträgen schon behandelt mit meinem Browser zu tun. Es ist völlig egal, mit welchem Broswer oder welchem Endgerät ich auf die Seite zugreife - der Fehler bleibt der gleiche (und kommt nicht erst nach etwa 60 Sekunden, sondern schon nach 2).
    Ich habe jetzt alle möglichen verschiedenen Einträge gemäß Forenvorschlägen in der https.conf ausprobiert, komme aber nicht weiter. Ich vermute - ich hab einfach nicht verstanden, wie ich die Weiterleitung mit dem Proxy auf den SHNG richtig bewerkstellige. Die Beiträge im Forum und die ergoogelten Informationen haben mich hier einfach nicht zu einem passenden Ergebnis bringen können. Deswegen frag ich jetzt wieder die Fachmänner (Fachfrauen - falls denn welche anwesend sind natürlich auch!)
    Stand aktuell ist jetzt also wie folgt:
    Raspi 1 mit NGNIX auf 192.168.222.2 hat die Anleitung von schuma in allen Teilen auf dem Gerät durchlaufen, also alles, was den NGINX betrifft (mehrfach unterdessen).
    Auf Raspi 2 läuft der SHNG mit der Visu und dem Zugriff auf den Bus (wobei die Visu nicht funktioniert - ich kann aber via Console schalten - also knxd funktioniert..!)
    Kurz also folgendes Szenario:
    An einigen Ecken und Enden hatte ich schon bekannte Schwierigkeiten, die ich - dank der Rückmeldungen in den Beiträgen zu meinen vorhergehenden Problemen - selbständig lösen konnte. Viele Befehle, die Ihr mir mit an die Hand gegeben habt, machen auf Dauer das Leben leichter (oder einfach das System/Linux durchsichtiger).
    Onkelandy - ich mach gerne zum Schluss auch mal die "Zusammenfassung für Dummies" - (falls das nicht rechtlich geschützt ist - sonst eben unter anderem Namen") - aber dann sollte das auch wuppen
    Zuletzt geändert von 2malmama; 24.10.2020, 18:01.
  • Onkelandy
    Alexa wird bei mir nie ins Haus kommen, aber es gäbe bestimmt ein paar, die sich über das Gießen der Erkenntnisse in eine schöne Doku mit Screenshots etc. freuen würden. Direkt als user_doc ins Pluginverzeichnis, dann landet es auf www.smarthomeng.de
    Zuletzt geändert von bmx; 22.10.2020, 12:32.
  • henfri
    Glückwunsch!
    Erstmal ein Backup machen
  • 2malmama
    aber nicht mehr heute Abend
  • 2malmama
    Danke, danke, danke - dass Ihr Euch da alle mit eingeklinkt habt, gesucht und gewurschtelt - gelesen und überlegt - und mir geholfen habt!!!!
    Ich werde jetzt eine Sicherung ziehen und dann in Ruhe einen weiteren Testaufbau starten - mal sehen, ob das so durchläuft
