Alexa4p3 für Dummies
  • 2malmama
    Guten Morgen Hendrik,
    Die Systemkonfiguration betreffende Befehle brauchen sudo.
    . Ah - daher die Passwortabfrage - ok, das hab ich glaub ich jetzt verstanden. Das heißt, ich kann bei solchen Passwortabfragen generell mal versuchen, die Abfrage als root zu tätigen.
    Hast du vorher/nachher manuell etwas an der Konfiguration in /etc/nginx/ geändert?
    Lass mal grad überlegen:
    • es lief bevor ich mich an die Reverse-Proxy-Anleitung gemacht habe.
    • dann hab ich das SSL-Zertifikat erstellt (bei dem es zum Abschluss zwar die Erfolgsmeldung aber den "Error output from ufw" gab.
    • dann hatte ich festgestellt, dass die nginx.conf bereits gemäß Anleitung konfiguriert war
    • im Anschluss habe ich meine persönliche Conf-Datei erstellt, die Eintragungen gemacht (hierbei beim Network Plugin Weiterleitungsport aber geraten)
    Nee - hab nix geändert.
    Macht es Sinn den Certbot noch mal laufen zu lassen?
  • henfri
    /etc/init.d/nginx reload
    Wenn ich es richtig gesehen habe, kamen die Probleme mit dem nginx ja nachdem du certbot hast laufen lassen, oder?
    Hendrik
  • 2malmama
    Zitat von wvhn Beitrag anzeigen
    Bist Du sicher, dass der nginx Dich beim Neustart nach dem Passwort fragt? Oder ist es nur der sudo-Befehl?
    ja, denn das hier passiert dann:
    [....] Reloading nginx configuration (via systemctl): nginx.service==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
    Legitimierung ist zum erneuten Laden von »nginx.service« notwendig.
    Authenticating as: SmartHomeNG,,, (root)
    Password:
  • 2malmama
    bei
    sudo tail -f /var/log/nginx/error.log
    kommt zunächst
    2020/10/16 20:49:02 [emerg] 676#676: the size 62914560 of shared memory zone "SSL" conflicts with already declared size 10485760 in /etc/nginx/conf.d/https.conf:43
    2020/10/16 21:16:06 [emerg] 930#930: the size 62914560 of shared memory zone "SSL" conflicts with already declared size 10485760 in /etc/nginx/conf.d/https.conf:43
    2020/10/16 21:36:59 [emerg] 505#505: host not found in upstream "websocket" in /etc/nginx/conf.d/https.conf:134
    2020/10/16 21:39:17 [emerg] 769#769: host not found in upstream "websocket" in /etc/nginx/conf.d/https.conf:134
    2020/10/16 21:55:39 [emerg] 866#866: host not found in upstream "websocket" in /etc/nginx/conf.d/https.conf:134
    2020/10/16 21:56:24 [emerg] 505#505: host not found in upstream "websocket" in /etc/nginx/conf.d/https.conf:134
    2020/10/16 21:57:32 [emerg] 759#759: host not found in upstream "websocket" in /etc/nginx/conf.d/https.conf:134
    2020/10/16 22:06:55 [emerg] 506#506: host not found in upstream "websocket" in /etc/nginx/conf.d/https.conf:134
    2020/10/16 22:07:49 [emerg] 716#716: host not found in upstream "websocket" in /etc/nginx/conf.d/https.conf:134
    2020/10/16 22:10:28 [emerg] 503#503: host not found in upstream "websocket" in /etc/nginx/conf.d/https.conf:134
    2020/10/16 22:10:42 [emerg] 743#743: host not found in upstream "websocket" in /etc/nginx/conf.d/https.conf:134
    und wenn ich in einem zweiten Terminalfenster
    sudo systemctl restart nginx.service
    eingebe, bekomme ich im ersten Fenster keine Reaktion und im zweiten eine Fehlermeldung:
    Job for nginx.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xe" for details.
    das führt zu folgendem:
    ● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2020-10-16 22:12:50 CEST; 5min ago
    Docs: man:nginx(8)
    Process: 792 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=1/FAILURE)
    und
    sudo journalctl -xe
    -- The job identifier is 722.
    Okt 16 22:12:50 SmartHomeNG nginx[792]: nginx: [emerg] host not found in upstream "websocket" in /etc/nginx/conf.d/https.conf:134
    Okt 16 22:12:50 SmartHomeNG nginx[792]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
    Okt 16 22:12:50 SmartHomeNG systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
    -- Subject: Unit process exited
    -- Defined-By: systemd
    -- Support: https://www.debian.org/support
    -- An ExecStartPre= process belonging to unit nginx.service has exited.
    -- The process' exit code is 'exited' and its exit status is 1.
    Okt 16 22:12:50 SmartHomeNG systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
    -- Subject: Unit failed
    -- The unit nginx.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
    Okt 16 22:12:50 SmartHomeNG systemd[1]: Failed to start A high performance web server and a reverse proxy server.
    -- Subject: A start job for unit nginx.service has failed
    -- A start job for unit nginx.service has finished with a failure.
    -- The job identifier is 722 and the job result is failed.
    Okt 16 22:12:50 SmartHomeNG sudo[785]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
    Okt 16 22:14:39 SmartHomeNG smbd[796]: [2020/10/16 22:14:39.046774, 0] ../lib/param/loadparm.c:784(lpcfg_map_parameter)
    Okt 16 22:14:39 SmartHomeNG smbd[796]: Unknown parameter encountered: ". panic action"
    Okt 16 22:14:39 SmartHomeNG smbd[796]: [2020/10/16 22:14:39.046979, 0] ../lib/param/loadparm.c:1810(lpcfg_do_global_parameter)
    Okt 16 22:14:39 SmartHomeNG smbd[796]: Ignoring unknown parameter ". panic action"
    Okt 16 22:14:39 SmartHomeNG smbd[796]: pam_unix(samba:session): session opened for user smarthome by (uid=0)
    Okt 16 22:14:49 SmartHomeNG smbd[796]: pam_unix(samba:session): session closed for user smarthome
    Okt 16 22:17:01 SmartHomeNG CRON[808]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Okt 16 22:17:01 SmartHomeNG CRON[812]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
    Okt 16 22:17:01 SmartHomeNG CRON[808]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Okt 16 22:18:55 SmartHomeNG sudo[826]: smarthome : TTY=pts/1 ; PWD=/home/smarthome ; USER=root ; COMMAND=/bin/journalctl -xe
    Okt 16 22:18:55 SmartHomeNG sudo[826]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
    lines 2116-2153/2153 (END)
  • wvhn
    Zitat von 2malmama Beitrag anzeigen
    Aber was mach ich, wenn mich z. B. der NGINX bei einem Reload nach einem Kennwort fragt, das ich überhaupt nicht vergeben habe
    Zuletzt geändert von wvhn; 16.10.2020, 21:22.
  • 2malmama
    ja - ich quäle mich auch schon die verschiedenen Beiträge (und bin mir dabei nicht ganz sicher, ob ich mich freuen soll, dass ich mit meinem Problem nicht alleine dastehe)...
    Ich hatte zunächst in der https.conf den shared:SSL:Wert an die in meiner Datei angepasst - das brachte keinen Erfolg.
    Als nächstes habe ich mich Deinem Vorschlag gewidmet Wolfram (vorher hab ich meine Änderung wieder rückgängig gemacht)
    jetzt passiert folgendes:
    sudo nginx -t
  • wvhn
    Google liefert einige Einträge zu dem Fehler. Ich denke, es ist sinnvoll, in der mydomain... die Definition des session_cache auszukommentieren.
    Zuletzt geändert von wvhn; 16.10.2020, 21:06.
  • 2malmama
    vielleicht bringt uns ja das hier weiter:
    in der https.conf steht: ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:60m;
    in der <mydomain>.<mydns>.<me> steht: ssl_session_cache builtin:1000 shared:SSL:10m;
    könnte das den Konflikt ausmachen?
    Ich komme darauf, weil
    sich doch irgendwie auf beide Dateien bezieht mit der Ausgabe, oder?
    2020/10/16 17:29:50 [emerg] 499#499: invalid number of arguments in "proxy_pass" directive in /etc/nginx/conf.d/<mydomain>.<mydns>.<me>.conf:75
    2020/10/16 17:53:18 [emerg] 501#501: the size 62914560 of shared memory zone "SSL" conflicts with already declared size 10485760 in /etc/nginx/conf.d/https.conf:43
  • 2malmama
    Ich hab mal testhalber die Zeile 42 in der https.conf auskommentiert (wider besseren Wissens zu der Zeit) neu gestartet und noch mal sudo nginx -t ausgeführt.
    Das bringt jetzt folgendes:
    sudo nginx -t
    bringt uns das weiter?
  • 2malmama
    Vielen Dank Andre! Das habe ich mir gleich mal notiert - das wird sicher an der ein oder anderen Stelle noch helfen!
    Aber was mach ich, wenn mich z. B. der NGINX bei einem Reload nach einem Kennwort fragt, das ich überhaupt nicht vergeben habe (leer nimmt er nicht).
    Die Angabe war so was wie in der Art wie smarthome, , ,(root) oder so ähnlich zumindest
  • AndreK
    Hier noch ein kurzer Hinweis zum System selbst :
    einen Reboot brauchst Du nur bei einem wirklichen System-Update. Das ist ja gerade das "schöne" an Linux.
    Du kannst die Dienste jederzeit neu starten (systemctl restart ...) Dann bekommst Du auch die entsprechende Info ob erfolgreich oder nicht (via journalctl -xe
    oder systemctl status xxxx.serice - xxx = name des Services)
    Beim Neustart werden fehlerhaft konfigurierte Dienste nicht gestartet und Du musst dir das System-log ansehen.
    Anders als bei "WINDOWS"-Systemen wird das meiste in-line nach Installations-Aufforderung direkt installiert und gestartet - Es gibt Ausnahmen - aber diese Anwendungen teilen das mit.
    Gruss Andre
  • 2malmama
    Hallo Andre,
    also in conf.d sind 2 Dateien enthalten. Die von mir erstellte <mydomain>.<mydns>.<me>.conf und https.conf.
    In sites-enabled ist jetzt keine Datei mehr.
    Die Ausgabe für
    ergibt bei dem Befehl
    folgendes:
    Die Zeilen vor dem Restart sehen so aus:
    2020/10/16 18:14:02 [emerg] 508#508: the size 62914560 of shared memory zone "SSL" conflicts with already declared size 10485760 in /etc/nginx/conf.d/https.conf:43
    2020/10/16 19:37:00 [emerg] 988#988: the size 62914560 of shared memory zone "SSL" conflicts with already declared size 10485760 in /etc/nginx/conf.d/https.conf:43
    2020/10/16 19:50:46 [emerg] 497#497: the size 62914560 of shared memory zone "SSL" conflicts with already declared size 10485760 in /etc/nginx/conf.d/https.conf:43
    2020/10/16 19:53:23 [emerg] 711#711: the size 62914560 of shared memory zone "SSL" conflicts with already declared size 10485760 in /etc/nginx/conf.d/https.conf:43
    2020/10/16 20:43:38 [emerg] 1064#1064: the size 62914560 of shared memory zone "SSL" conflicts with already declared size 10485760 in /etc/nginx/conf.d/https.conf:43
    2020/10/16 20:47:33 [emerg] 1112#1112: the size 62914560 of shared memory zone "SSL" conflicts with already declared size 10485760 in /etc/nginx/conf.d/https.conf:43
    2020/10/16 20:48:54 [emerg] 501#501: the size 62914560 of shared memory zone "SSL" conflicts with already declared size 10485760 in /etc/nginx/conf.d/https.conf:43
    kannst Du Damit was anfangen?
  • AndreK
    Hallo 2malmama ,
    journalctl -xe muss mit "kleinem x" sein - hat sich ja bereits geklärt
    prüfe mal bitte noch was mit der Ausgabe des NGINX-Error-Logs kommt :
    sudo cat /var/log/nginx/error.log
    vielleicht steht da etwas mehr.
    Falls das zu unübersichtlich ist kannst Du mit
    die Datei mit Aktualisierungen anzeigen lassen.
    In einer zweiten Konsole dann den NGINx mittels
    neu starten.
    Das mit den Dateien die Du nicht findest kommt daher, dass im Image bereits Anpassungen vorgenommen sind (da ich aktuell kein Image am Laufen habe kann ich
    das nicht wirklich nachvollziehen)
    Welche Dateien stehen im Ordner ../sites-enabled und welche stehen im Ordner ../conf.d ?
    Welche von den Dateien hast Du nach deiner Config angepasst ?
    Gruss Andre
  • 2malmama
    ha!
    Andre - jetzt ists es auch bei mir gesackt..... hat eine Weile gedauert - ich hab nur noch in Code gedacht, nicht mehr in Dateien. Manchmal dauerts eben ein wenig länger...
    Ich hab die Datei gelöscht und einen reboot gemacht, danach bringt sudo nginx- t leider nichts Neues:
    sudo nginx -t
    nginx: [emerg] the size 62914560 of shared memory zone "SSL" conflicts with already declared size 10485760 in /etc/nginx/conf.d/https.conf:43
  • 2malmama
    nicht schlimm!
    nachdem es jetzt wieder Rechteprobleme gab - hab ich noch ein sudo davorgesetzt - hoffe das ist nicht verkehr. Folgendes kam bei rum:
    sudo journalctl -xe
    Okt 16 20:09:01 SmartHomeNG systemd[1]: Starting Clean php session files...
    -- Subject: A start job for unit phpsessionclean.service has begun execution
    -- A start job for unit phpsessionclean.service has begun execution.
    -- The job identifier is 608.
    Okt 16 20:09:01 SmartHomeNG CRON[818]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/syste
    Okt 16 20:09:01 SmartHomeNG CRON[813]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Okt 16 20:09:02 SmartHomeNG systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
    -- Subject: Unit succeeded
    -- The unit phpsessionclean.service has successfully entered the 'dead' state.
    Okt 16 20:09:02 SmartHomeNG systemd[1]: Started Clean php session files.
    -- Subject: A start job for unit phpsessionclean.service has finished successfully
    -- A start job for unit phpsessionclean.service has finished successfully.
    Okt 16 20:09:04 SmartHomeNG smbd[755]: [2020/10/16 20:09:04.779429, 0] ../lib/param/loadparm.c:784(lpcfg_map_paramet
    Okt 16 20:09:04 SmartHomeNG smbd[755]: Unknown parameter encountered: ". panic action"
    Okt 16 20:09:04 SmartHomeNG smbd[755]: [2020/10/16 20:09:04.779639, 0] ../lib/param/loadparm.c:1810(lpcfg_do_global_
    Okt 16 20:09:04 SmartHomeNG smbd[755]: Ignoring unknown parameter ". panic action"
    Okt 16 20:09:04 SmartHomeNG smbd[755]: pam_unix(samba:session): session opened for user smarthome by (uid=0)
    Okt 16 20:09:25 SmartHomeNG smbd[755]: pam_unix(samba:session): session closed for user smarthome
    Okt 16 20:10:13 SmartHomeNG smbd[755]: [2020/10/16 20:10:13.432493, 0] ../lib/param/loadparm.c:784(lpcfg_map_paramet
    Okt 16 20:10:13 SmartHomeNG smbd[755]: Unknown parameter encountered: ". panic action"
    Okt 16 20:10:13 SmartHomeNG smbd[755]: [2020/10/16 20:10:13.432706, 0] ../lib/param/loadparm.c:1810(lpcfg_do_global_
    Okt 16 20:10:13 SmartHomeNG smbd[755]: Ignoring unknown parameter ". panic action"
    Okt 16 20:10:13 SmartHomeNG smbd[755]: pam_unix(samba:session): session opened for user smarthome by (uid=0)
    Okt 16 20:10:24 SmartHomeNG smbd[755]: pam_unix(samba:session): session closed for user smarthome
    Okt 16 20:10:43 SmartHomeNG smbd[755]: [2020/10/16 20:10:43.026083, 0] ../lib/param/loadparm.c:784(lpcfg_map_paramet
    Okt 16 20:10:43 SmartHomeNG smbd[755]: Unknown parameter encountered: ". panic action"
    Okt 16 20:10:43 SmartHomeNG smbd[755]: [2020/10/16 20:10:43.026298, 0] ../lib/param/loadparm.c:1810(lpcfg_do_global_
    Okt 16 20:10:43 SmartHomeNG smbd[755]: Ignoring unknown parameter ". panic action"
    Okt 16 20:10:43 SmartHomeNG smbd[755]: pam_unix(samba:session): session opened for user smarthome by (uid=0)
    Okt 16 20:10:56 SmartHomeNG smbd[755]: pam_unix(samba:session): session closed for user smarthome
    Okt 16 20:13:09 SmartHomeNG sudo[778]: pam_unix(sudo:session): session closed for user root
    Okt 16 20:17:01 SmartHomeNG CRON[899]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
    Okt 16 20:17:01 SmartHomeNG CRON[903]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
    Okt 16 20:17:01 SmartHomeNG CRON[899]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
    Okt 16 20:24:33 SmartHomeNG smbd[755]: [2020/10/16 20:24:33.736815, 0] ../lib/param/loadparm.c:784(lpcfg_map_paramet
    Okt 16 20:24:33 SmartHomeNG smbd[755]: Unknown parameter encountered: ". panic action"
    Okt 16 20:24:33 SmartHomeNG smbd[755]: [2020/10/16 20:24:33.737034, 0] ../lib/param/loadparm.c:1810(lpcfg_do_global_
    Okt 16 20:24:33 SmartHomeNG smbd[755]: Ignoring unknown parameter ". panic action"
    Okt 16 20:24:33 SmartHomeNG smbd[755]: pam_unix(samba:session): session opened for user smarthome by (uid=0)
    Okt 16 20:24:56 SmartHomeNG smbd[755]: pam_unix(samba:session): session closed for user smarthome
    Okt 16 20:25:20 SmartHomeNG kernel: perf: interrupt took too long (2524 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sampl
    Okt 16 20:27:17 SmartHomeNG smbd[755]: [2020/10/16 20:27:17.467545, 0] ../lib/param/loadparm.c:784(lpcfg_map_paramet
    Okt 16 20:27:17 SmartHomeNG smbd[755]: Unknown parameter encountered: ". panic action"
    Okt 16 20:27:17 SmartHomeNG smbd[755]: [2020/10/16 20:27:17.467771, 0] ../lib/param/loadparm.c:1810(lpcfg_do_global_
    Okt 16 20:27:17 SmartHomeNG smbd[755]: Ignoring unknown parameter ". panic action"
    Okt 16 20:27:17 SmartHomeNG smbd[755]: pam_unix(samba:session): session opened for user smarthome by (uid=0)
    Okt 16 20:27:31 SmartHomeNG smbd[755]: pam_unix(samba:session): session closed for user smarthome
    Okt 16 20:29:26 SmartHomeNG sudo[937]: smarthome : TTY=pts/0 ; PWD=/home/smarthome ; USER=root ; COMMAND=/bin/journal
    Okt 16 20:29:26 SmartHomeNG sudo[937]: pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
    lines 2144-2204/2204 (END)
    Das sind ja überaus gruselige (und kryptische) Aussagen, die mir die Raspi hier an den Kopf wirft.....
