Aufzeichnung und Wiedergabe der Aktivitäten auf dem Bus
    gibt es ein Plugin, die Aktivitäten auf dem Bus für eine einstellbare Zeit zu speichern und diese dann zu einem bestimmten Zeitpunkt zu wiederholen bzw. abzuspielen!? Als z. B. Anwesenheitssimulation....
    vielen Dank vorab
    Guckst Du hier
      Schau dir mal das "simulation" Plugin an. Das sollte genau das sein, was du suchst.
      Edit: zu spät
        Danke, werde ich machen und berichten.
          Guten Morgen,
          wo setze ich das hin?
          sim:
            status:
               type: num
               sim: state
               visu_acl: ro
            control:
               type: num
               sim: control
               visu_acl: rw
            message:
               type: str
               sim: message
               visu_acl: ro
            tank:
               type: num
               sim: tank
               visu_acl: ro
          Hinter jedes item oder zentral?
          Vielen Dank!
            Für mich liest sich das Readme "Add to your item tree some adminstrative items" so, das Du das einmalig irgendwo im Itembaum benötigst.
            An jedes Item, was Du aufzeichnen willst, muss noch sim: track angefügt werden.
              Ich habe es zentral abgespeichert und es funktioniert! Vielen Dank 😊
                Ich hab das Plugin insofern gerade aktualisiert, als dass es eine deutsche Doku gibt, die plugin.yaml aktualisiert wurde und der HTML Text als eigenes sv_widget zur Verfügung steht. Außerdem kann man nun den Itembaum mittelst "struct: general" einfach einbinden:
                sim
                    struct: general
                Werde das in Kürze in den Develop mergen, Testen herzlich willkommen.
