Zitat von Sipple
SmartHomeNG Release v1.8
nein zumindest bis jetzt nichtZitat von Msinn Beitrag anzeigenFrage kommt bei Dir der Error auch, wenn Du die Admin GUI nicht aufmachst?
hab das ganze mal mit Edge ausprobier, gleiches VerhaltenZitat von Scaramangas Beitrag anzeigenklar, mache ich
so sollte in der Plugin.yaml der Abschnitt für das samartvisu-Plugin aussehen:Zitat von Sipple Beitrag anzeigenKonfiguriert habe ich bis auf einen einzigen Parameter im smartvisu plugin noch gar nichts. Also Debian installiert, SHNG installiert, gestartet.
Wenn Du die Generierung von Seiten oder das Handling von Plugin-spezifischen Widgets nicht brauchst, dann schreibt das Plugin nur das masteritem-File, das der Widget Assistant benötigt, ins konfigurierte Seitenverzeichnis und lädt die Liste der deprecated/removed Widgets von smartVISU in shNG. Danach geht es in den Pausen-Modus.Code:smartvisu: plugin_name: smartvisu smartvisu_dir: /var/www/html/smartVISU generate_pages: false handle_widgets: false list_deprecated_warnings: true overwrite_templates: no
WolframZuletzt geändert von wvhn; 17.01.2021, 18:50.
Nein, das enigma2 Plugin hat mit Websockets nichts zu tun. ...und soweit ich weiss ist seit SmartHomeNG v1.7 auch nichts am enigma2 Plugin passiert.Zitat von schuma Beitrag anzeigenKannst Du da einen Zusammenhang erahnen?
Das erklärt die Exception (wie ich oben schrieb). Dann sind die Gedanken die ich dazu habe erstmal konsistent.Zitat von Scaramangas Beitrag anzeigenja die Admin-GUI hatte ich dann offen, aber nicht SmartVISU
Das was spannend ist, ist dass bei Sipple und Dir ein Lowlevel Websockets Problem auftritt (code 1005), welches bei den anderen nicht auftritt.
Der Code 1005 kommt bei Sipple sobald er in der Admin GUI die System Seite aufruft (dann macht die Admin GUI eine Websocket Verbingung auf).
Noch eine Sache:
Ich kann mit dem enigma2 Plugin keine Remotesignale mehr senden. Im Log sendet es wohl aber einwandfrei.
Die Sender Info bekomme ich aber einwandfrei angezeigt. Nur senden funktioniert nicht.
Bin mir aber gerade nicht sicher ob das mit dem Update zusammenhängt, da ich die Funktion schon länger nicht benutzt habe.Code:2021-01-17 17:57:28 CET INFO __init__ Main 192.168.178.169:59301 sent '{"cmd":"item","id":"enigma2.wz_vuplus.remote.OK", "val":"0"}' -- (__init__.py:json_parse:563) 2021-01-17 17:57:30 CET INFO __init__ Main 192.168.178.169:59301 sent '{"cmd":"item","id":"enigma2.wz_vuplus.remote.OK", "val":"1"}' -- (__init__.py:json_parse:563) 2021-01-17 17:57:32 CET INFO __init__ Main 192.168.178.169:59301 sent '{"cmd":"item","id":"enigma2.wz_vuplus.remote.RIGH T","val":"0"}' -- (__init__.py:json_parse:563) 2021-01-17 17:57:33 CET INFO __init__ Main 192.168.178.169:59301 sent '{"cmd":"item","id":"enigma2.wz_vuplus.remote.LEFT ","val":"1"}' -- (__init__.py:json_parse:563)
Msinn Kannst Du da einen Zusammenhang erahnen?
ja Firefox 84.0.2Zitat von Msinn Beitrag anzeigenBenutzt Du Firefox? Ich habe im Internet was gefunden, dass Firefox ein seltsames Verhalten zeigen würde.
klar, mache ichZitat von Msinn Beitrag anzeigenKannst Du das mal mit einem anderen Browser probieren?
nein ich geh direkt auf shngZitat von Msinn Beitrag anzeigenHast Du evtl. einen Proxy in der Verbindung oder gehst Du direkt auf shng?
Wenn Du aus System gehst, wird für den Tab mit den Reource Graphen eine Websocket Verbindung aufgemacht. So weit so gut. Warum diese Verbindung dann mit einem Code von 1005 geschlossen wird, ist mir noch nicht klar.
Ich stochere etwas im Nebel, weil ich nur Eure zwei Meldungen mit Problemen hat, während es bei den anderen läuft.
ja die Admin-GUI hatte ich dann offen, aber nicht SmartVISUZitat von Msinn Beitrag anzeigenIch vermute auch nicht, dass Du die bekommst. Meine Vermutung ist, dass Scaramangas Das Fenster der Admin GUI mit den Graphen offen hat/hatte.
jupp da hab ich gar nichts drin stehenZitat von Msinn Beitrag anzeigenWas meinst Du mit nicht drin stehen?
Den ip Eintrag welgassen ist ok, ip: '' wäre ungültig.
Das kann aber damit nichts zu tun haben. Der Standard '0.0.0.0' wird ja genutzt (wie das Log sagt). Damit hört das Modul auf allen IP Adressen des Rechners.
Dieser ERROR
passiert reproduzierbar, wenn ich folgendes mache:Code:2021-01-17 17:56:50 ERROR modules.websocket smartVISU_protocol_v4 exception: code = 1005 (no status code [internal]), no reason
Admin Interface Logs Tab ist ausgewählt.
Dann klicke ich auf "System".
Dann wieder auf Logs.
Ergebnis: Neue Zeile mit dem Error.
Zu früh gefreut, hätte nur noch ein paar Minuten warten müssen:
Konfiguriert habe ich bis auf einen einzigen Parameter im smartvisu plugin noch gar nichts. Also Debian installiert, SHNG installiert, gestartet.Code:2021-01-17 15:08:29 WARNING lib.smarthome.main -------------------- SmartHomeNG initialization finished -------------------- 2021-01-17 15:08:29 ERROR plugins.smartvisu Could not find valid smartVISU directory: /var/www/html/smartvisu 2021-01-17 15:11:01 ERROR modules.websocket smartVISU_protocol_v4 exception: code = 1005 (no status code [internal]), no reason 2021-01-17 15:11:55 ERROR modules.websocket smartVISU_protocol_v4 exception: code = 1005 (no status code [internal]), no reason 2021-01-17 15:13:23 ERROR modules.websocket smartVISU_protocol_v4 exception: code = 1005 (no status code [internal]), no reason 2021-01-17 15:15:06 ERROR modules.websocket smartVISU_protocol_v4 exception: code = 1005 (no status code [internal]), no reason 2021-01-17 15:25:31 ERROR asyncio Task exception was never retrieved future: <Task finished coro=<Websocket.update_all_series() done, defined at /usr/local/smarthome/modules/websocket/__init__.py:705> exception=AttributeError("module 'asyncio' has no attribute 'connection_closed_exc'")> > Traceback (most recent call last): > File "/usr/local/smarthome/modules/websocket/__init__.py", line 729, in update_all_series > await websocket.send(json.dumps(reply, default=self.json_serial)) > File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/websockets/protocol.py", line 555, in send > await self.ensure_open() > File "/home/smarthome/.local/lib/python3.7/site-packages/websockets/protocol.py", line 803, in ensure_open > raise self.connection_closed_exc() > websockets.exceptions.ConnectionClosedError: code = 1005 (no status code [internal]), no reason During handling of the above exception, another exception occurred: > Traceback (most recent call last): > File "/usr/local/smarthome/modules/websocket/__init__.py", line 731, in update_all_series > except (asyncio.IncompleteReadError, asyncio.connection_closed_exc) as e: > AttributeError: module 'asyncio' has no attribute 'connection_closed_exc' 2021-01-17 17:48:22 WARNING modules.admin.api_server REST_dispatch_execute: Authentication failed for GET (ServerController.read) 2021-01-17 17:49:51 ERROR modules.websocket smartVISU_protocol_v4 exception: code = 1005 (no status code [internal]), no reason 2021-01-17 17:56:50 ERROR modules.websocket smartVISU_protocol_v4 exception: code = 1005 (no status code [internal]), no reason 2021-01-17 17:59:04 WARNING modules.admin.api_server REST_dispatch_execute: Authentication failed for GET (ServerController.read)
Ich vermute auch nicht, dass Du die bekommst. Meine Vermutung ist, dass Scaramangas Das Fenster der Admin GUI mit den Graphen offen hat/hatte.Zitat von Sipple Beitrag anzeigenBisher nicht, werde weiter beobachten.
Bisher nicht, werde weiter beobachten.Zitat von Msinn Beitrag anzeigenSipple Du bekommst aber "nur" die ERROR Log Einträge und keine Exception wieScaramangas sie bekommt, oder?
