Zitat von Sisamiwe
Support Thread - "DatabaseAddOn" Plugin
Über welche Version reden wir? Bei mir beginnt der benannte Block ab Zeile 1872. Version ist 1.2.7.
Kannst du bitte mal die Zeilen 1888 bis einschließlich 1891 um eine Ebene nach links rücken?Zitat von Cannon Beitrag anzeigenDas Ergebnis sollte nicht 0 sein oder?
So müsste es dann aussehen:
Probier es damit bitte mal.Code:for entry in raw_data: timestamp, min_val, max_val = entry if variant == 0: wgt = (((min_val + min(30, max_val)) / 2) - threshold) elif variant == 1: wgt = (((max(threshold, min_val) + min(30.0, max_val)) / 2) - threshold) elif variant == 2: wgt = (((min_val + min(30, max_val)) / 2) - threshold) else: wgt = None if wgt and wgt > 0: wgte += wgt wgte_list.append([timestamp, int(round(wgte, 0))]) if result == 'series': return wgte_list else: return int(round(wgte, 0))
Danke
Ich schau mir das an und melde mich.Zitat von Cannon Beitrag anzeigenDas Ergebnis sollte nicht 0 sein oder?
Die Rohdaten scheinen zu passen. Hier mal ein Beispiel:Zitat von Sisamiwe Beitrag anzeigenWenn man den Logger auf Debug stellt, sieht man im Log auch die Rohdaten.
Es würde helfen, wenn Du mal prüfen würdest, ob die Rohdaten schon einen Fehler aufweisen oder die Summenbildung.
Das Ergebnis sollte nicht 0 sein oder?Code:2024-02-28 17:49:58 INFO plugins.db_addon # 2 item(s) to do. || 'on-demand' item=Zentral.Wetter.pluggit.Temperatur.Wachstumsgradtage will be processed. 2024-02-28 17:49:58 DEBUG plugins.db_addon Item=Zentral.Wetter.pluggit.Temperatur.Wachstumsgradtage with item_config={'db_addon': 'function', 'db_addon_fct': 'wachstumsgradtage', 'database_item': Item: Zentral.Wetter.pluggit.Temperatur, 'query_params': {'year': 'current'}, 'suspended': False, 'on': 'demand', 'cycle': 'daily', 'startup': True} 2024-02-28 17:49:58 DEBUG plugins.db_addon db_addon_fct='wachstumsgradtage' will _query_item with params={'year': 'current', 'database_item': Item: Zentral.Wetter.pluggit.Temperatur}. 2024-02-28 17:49:58 DEBUG plugins.db_addon func='wachstumsgradtage', database_item=Item: Zentral.Wetter.pluggit.Temperatur, year='current', month=None, params={} 2024-02-28 17:49:58 DEBUG plugins.db_addon try to get raw data 2024-02-28 17:49:58 DEBUG plugins.db_addon called with database_item=Zentral.Wetter.pluggit.Temperatur, timeframe='day', start=58, end=0, ignore_value_list=None, data_con_func='minmax_day' 2024-02-28 17:49:58 DEBUG plugins.db_addon raw_data for _query_params={'func': 'raw', 'database_item': Item: Zentral.Wetter.pluggit.Temperatur, 'timeframe': 'day', 'start': 58, 'end': 0, 'ignore_value_list': None} read from cache. 2024-02-28 17:50:08 DEBUG plugins.db_addon _block1='day', value_dict={......... GEKÜRZT 2024-02-28 17:50:08 DEBUG plugins.db_addon _data_con1='minmax', result=[[1704063600, 4.26, 9.02], [1704150000, 3.48, 8.29], [1704236400, 8.2, 12.27], [1704322800, 1.46, 10.03], [1704409200, 1.0, 2.11], [1704495600, -0.43, 1.9], [1704582000, -5.53, 4.66], [1704668400, -6.42, -1.26], [1704754800, -9.78, -1.12], [1704841200, -8.31, 1.37], [1704927600, -6.21, 1.68], [1705014000, 0.39, 2.19], [1705100400, 2.14, 4.28], [1705186800, 3.2, 4.81], [1705273200, 0.45, 4.3], [1705359600, -5.3, 2.44], [1705446000, -4.0, 7.04], [1705532400, -2.61, 1.58], [1705618800, -3.37, 4.12], [1705705200, -1.89, 5.23], [1705791600, -3.11, 4.33], [1705878000, 3.3, 10.91], [1705964400, 4.48, 9.39], [1706050800, 5.57, 12.47], [1706137200, 4.3, 9.98], [1706223600, 1.47, 10.28], [1706310000, 3.37, 8.07], [1706396400, -0.78, 9.11], [1706482800, 0.01, 10.9], [1706569200, -0.11, 9.16], [1706655600, 5.53, 9.72], [1706742000, 5.76, 10.43], [1706828400, 5.17, 9.02], [1706914800, 8.54, 11.95], [1707001200, 7.17, 9.46], [1707087600, 7.66, 11.2], [1707174000, 9.66, 12.77], [1707260400, 1.37, 10.08], [1707346800, 0.06, 4.83], [1707433200, 2.02, 7.03], [1707519600, 6.69, 14.89], [1707606000, 7.32, 9.88], [1707692400, 6.28, 9.76], [1707778800, 2.94, 10.87], [1707865200, 2.33, 10.78], [1707951600, 9.41, 13.99], [1708038000, 8.53, 17.57], [1708124400, 7.28, 13.02], [1708210800, 2.79, 10.7], [1708297200, 7.66, 10.05], [1708383600, 7.78, 9.9], [1708470000, 7.9, 12.76], [1708556400, 8.76, 12.32], [1708642800, 4.27, 12.4], [1708729200, 1.09, 12.59], [1708815600, 1.64, 13.52], [1708902000, -0.05, 13.68], [1708988400, 4.03, 8.19], [1709074800, 3.74, 5.91]] 2024-02-28 17:50:08 DEBUG plugins.db_addon raw_value_list=[[1704063600, 4.26, 9.02], [1704150000, 3.48, 8.29], [1704236400, 8.2, 12.27], [1704322800, 1.46, 10.03], [1704409200, 1.0, 2.11], [1704495600, -0.43, 1.9], [1704582000, -5.53, 4.66], [1704668400, -6.42, -1.26], [1704754800, -9.78, -1.12], [1704841200, -8.31, 1.37], [1704927600, -6.21, 1.68], [1705014000, 0.39, 2.19], [1705100400, 2.14, 4.28], [1705186800, 3.2, 4.81], [1705273200, 0.45, 4.3], [1705359600, -5.3, 2.44], [1705446000, -4.0, 7.04], [1705532400, -2.61, 1.58], [1705618800, -3.37, 4.12], [1705705200, -1.89, 5.23], [1705791600, -3.11, 4.33], [1705878000, 3.3, 10.91], [1705964400, 4.48, 9.39], [1706050800, 5.57, 12.47], [1706137200, 4.3, 9.98], [1706223600, 1.47, 10.28], [1706310000, 3.37, 8.07], [1706396400, -0.78, 9.11], [1706482800, 0.01, 10.9], [1706569200, -0.11, 9.16], [1706655600, 5.53, 9.72], [1706742000, 5.76, 10.43], [1706828400, 5.17, 9.02], [1706914800, 8.54, 11.95], [1707001200, 7.17, 9.46], [1707087600, 7.66, 11.2], [1707174000, 9.66, 12.77], [1707260400, 1.37, 10.08], [1707346800, 0.06, 4.83], [1707433200, 2.02, 7.03], [1707519600, 6.69, 14.89], [1707606000, 7.32, 9.88], [1707692400, 6.28, 9.76], [1707778800, 2.94, 10.87], [1707865200, 2.33, 10.78], [1707951600, 9.41, 13.99], [1708038000, 8.53, 17.57], [1708124400, 7.28, 13.02], [1708210800, 2.79, 10.7], [1708297200, 7.66, 10.05], [1708383600, 7.78, 9.9], [1708470000, 7.9, 12.76], [1708556400, 8.76, 12.32], [1708642800, 4.27, 12.4], [1708729200, 1.09, 12.59], [1708815600, 1.64, 13.52], [1708902000, -0.05, 13.68], [1708988400, 4.03, 8.19], [1709074800, 3.74, 5.91]] 2024-02-28 17:50:08 INFO plugins.db_addon Calculate 'Wachstumsgradtag' according to 'Berechnung des einfachen Durchschnitts'. 2024-02-28 17:50:08 DEBUG plugins.db_addon result is 0 for item 'Zentral.Wetter.pluggit.Temperatur.Wachstumsgradtage' with 'db_addon_fct='wachstumsgradtage'' 2024-02-28 17:50:08 INFO plugins.db_addon Item value for 'Zentral.Wetter.pluggit.Temperatur.Wachstumsgradtage' will be set to 0
Zitat von Sisamiwe Beitrag anzeigenhier nutzen alle die gleiche FunktionWerde ich mir anschauen, aber wenn alle die gleiche Funktion nutzen, wo würde da der Sinn liegen die Rohdaten zu prüfen? Denn die Grünlandtemperatur scheint ja zu stimmen. Oder habe ich was falsch verstanden?Zitat von Sisamiwe Beitrag anzeigenEs würde helfen, wenn Du mal prüfen würdest, ob die Rohdaten schon einen Fehler aufweisen oder die Summenbildung.
Die Berechnungen für diese Temperatursummen ist 2-stufig aufgebaut. Zuerst wurden die Rohdaten aus der Datenbank abgefragt (hier nutzen alle die gleiche Funktion) und im zweiten Schritt werden aus diesen Daten die Temperatursummen berechnet.Zitat von Cannon Beitrag anzeigenEvtl. Möglichkeiten das zu beheben?
In der Doku habe ich versucht, die Berechnung der einzelnen Temperatursummen zu beschreiben. Die meisten haben keine allgemeingültige Berechnungsformel.
Ich habe das Plugin mal wieder aktiviert. Ich hoffe das mit SmartHomeNG 1.10 die Datenbankfehler dann nicht mehr bestehen.
Grundsätzlich wird das Thema wieder aktuell. Ich versuche mal die Daten vom Web mit meinen hier lokal zu vergleichen:
https://www.wetterportal.net/agrarwerte.php
Für den Standort Pankow, nehme ich die Werte als Basis, also heute:
Kältesumme -> 29,6
Wärmesumme -> 269,8
Wachstumsgradtage (5 °C) -> 113,1
Wachstumsgradtage (10°C) -> 13,8
Grünlandtemperatur -> 165,0
Das ganze vergleiche ich mal mit den Daten aus meiner Datenbank mittels dbaddon:
Kältesumme -> 0
Wärmesumme -> 87
Wachstumsgradtage -> 0
Und zum Vergleich noch mal eine andere Station, Finowfurt:
Kältesumme -> 40,7
Wärmesumme -> 211,2
Wachstumsgradtage (5 °C) -> 102,0
Wachstumsgradtage (10°C) -> 11,6
Grünlandtemperatur -> 129,4
Und hier nehme ich meine Wetterstation auf dem Dach:
Kältesumme -> 0
Wärmesumme -> 36
Grünlandtemperatur -> 135,0
Was fällt auf: Die Grünlandtemperatur scheint wirklich sehr gut zu passen. Allerdings scheinen alle anderen Werte nicht im entferntesten zu passen. Kann das jemand bestätigen? Evtl. Möglichkeiten das zu beheben?
Ich erachte die Werte aus dem Portal für recht realistisch, deshalb bietet das natürlich eine gute Vergleichsbasis.
ich hab das Plugin erfolgreich am laufen und ist ne tolle Idee. Hat jemand damit auch Diagramme vom täglichen, wöchentlichen, monatlichen Stromverbrauch umgesetzt? Das Widget Stacked Column Bar Chart gefällt mir z.B. ganz gut. Ich hatte vorher in der Smartvisu gesucht aber da gibt es keinen Beitrag und als Grundlage wäre dieses Plugin ja wichtig.
Ich würde gerne die alte ehz Berechnung loswerden.
Geht das, ohne komplett SHNG aus dem Develop zu nutzen?Zitat von Sisamiwe Beitrag anzeigenHast Du mal die Version aus dem develop-Branch getestet?
Gut, habe das gerade mal ausprobiert. db_addon und database-plugin habe ich aktualisiert. Das Problem besteht weiterhin. Schon gleich nach dem Start.Zuletzt geändert von Cannon; 12.12.2023, 13:01.
Hast Du mal die Version aus dem develop-Branch getestet?Zitat von Cannon Beitrag anzeigenGern würde ich das DataBaseAddon nutzen
Gern würde ich das DataBaseAddon nutzen, jedoch führt das bei mir immer wieder zu Problemen, weil die Datenbank blockiert wird. Kann man das irgendwie verhindert? So werden ja auch kritische Dinge nicht in die Datenbank geschrieben. Es hilft übrigens auch nicht das Plugin zu pausieren, es muss wirklich komplett in der plugin.yaml auskommentiert werden.
Szenario 1:
1.12. 0:00 Zählerstand 25.000
1.12. 23:59 Zählerstand 25.100
-> Verbrauch_heute = 100
Szenario 2:
30.11. 0:00 Zählerstand 60.000
1.12. 0:00 Zählerstand 0
-> Warnung im Log wegen negativem Wert für Tag, Woche, etc. Ja. Das kannst du nur verhindern, wenn du nach einem Reset über ein Hilfsitem in die Datenbank schreiben lässt, wo automatisch 60.000 dazu gezählt wird. Ich glaub, es gibt im Forum irgendwo was in die Richtung Höchststand * Resetamount + aktueller Stand
Ich denke, du kannst dir aus dem Git einfach das zip ziehen und den Ordner db_addon im Docker ersetzen. Aber wie oben geschrieben liegt das Problem eher woanders. Sollte alles auch mit der alten Version klappen.
Das DBADDON Plugin nutzt nur die Daten aus der Datenbank. Um das zu beschrieben Verhalten zu umgehen, müssten die Daten in der Datenbank bspw. über Items lösen.Zitat von Yfkt5A Beitrag anzeigenAnders wenn ein Zähleraustausch stattfindet, dann hätte man am Vortag noch z.B. 60000kWh und nach dem Tausch 0kWh und damit einen Minuswert!?
Beste Grüße
Da ich das Docker-Image von jentz1986 nutze ist das nicht so einfach möglich, oder?Zitat von Onkelandy Beitrag anzeigenZieh dir das Plugin am besten hier: https://github.com/sisamiwe/plugins/tree/dev-db_addon
Leider ist der noch auf dem Stand von 1.9.3, aber habe leider kein aktuelleres finden können.
Schon, aber z.B. wenn mein Zählerstand jetzt sagen wir 25000kWh hat und ich die Berechnungen starte, wird der Tag eins wohl die 25000kWh zuviel haben, genau wie die erste Woche, Monat und Jahr. Oder habe ich einen Denkfehler, bzw. die Berechnung nicht verstanden!?Zitat von Onkelandy Beitrag anzeigenWas stört dich am hohen Zählerstand? Der Verbrauch wird ja relativ berechnet.
Das Plugin ist bei dir wohl nicht richtig geladen, schau doch mal im Log vor dem struct Fehler, ob was dazu steht. Database Plugin läuft?
