Items am Limit - Genz neue Möglichkeiten mit KI - ein Erfahrungsbericht
    Moin.
    mal ganz neue Erfahrungen und Möglichkeiten für den Einsatz von SHNG mit der Smartvisu.
    Ein Beispiel wie Claude und ChatGPT perfekt die schon guten vorhandenen Optionen von SHNG und der Smartvisu ergänzt.
    Was habe ich umsetzen lassen wo ich von Hand keinen Bock und vermutlich keine Chance gehabt hätte.
    Z.B. Integration von zwei Heidelberg Energy Control über die Modbus RTU Schnittstelle an den Bus. Welche Funktionen sind realisiert:
    SHNG + smartVISU: 2× Heidelberg Energy Control
    SmartHomeNG (YAML)
    • Mindestintervall/Updateraten (Standard 2 s, per Item/Visu einstellbar)
    • Zyklisches Senden alle 5 s ( Watchdog)
    • PV-Überschussladen für beide Wallboxen
    • Prio-Item (rechts/links), zweite Wallbox ab 13 A frei, bei 12 A wieder gesperrt
    • Mindest-PV-Anteil und Reserve einstellbar
    • Summenstrom beider Wallboxen max. 16 A je Phase, in allen Modus-Kombinationen
    • Modus “Energie nachladen”: 1–30 kWh, stoppt automatisch
    • Optional Startzeit (Sofort oder 00:00–23:30), bis dahin 0 A
    • Ladezustands-Texte
    • Heizstab-Sperre bei Ladeanfrage​
    smartVISU
    • Einstellungen je Modus ein-/ausgeblendet
    • Hauptblöcke fest, gleich hoch, kein Springen beim Umschalten
    • Werte und Diagnose als Tabellen, auch fürs Handy
    • Gemeinsame Einstellungen in zugeklapptem Block
    • Anzeigen: Startzeit, Wartet auf Startzeit, Ladestrom geplant, Energieziel erreicht (Ja/Nein farbig)
    grafik.png​
    grafik.png​
    Zusammen mit dem ETS Power Editor mit lesendem Zugriff auf die ETS muss man keine YAML mehr von Hand schreiben.
    Ist das jetzt eine sinnvolle Lösung? Oder wäre dafür eine Logik für bessere Lesbarkeit besser? Weiß ich nicht. Es funktioniert. Das lästige abtippen und Fehlersuchen entfällt, der Syntax passt immer. Das Nachfragen im Forum entfällt, da die KI die Fehlermeldungen direkt interpretieren kann und man kann bei Problemen schnell weitermachen. Die Funktion muss man natürlich trotzdem testen.
    Ich habe jetzt viele weitere Funktionen umgesetzt.
    - Heizstab Logik für PV Überschuss und passenden Hysteresen
    - Busch Jäger iNet Radio Logik zur Steuerung über die Visu über UDP
    - Ersetzen eines Enertex Smartmeter durch ein Kostal KSEM
    - Kostal Wechselrichter Integration bzw. ersetzen eines SMA Wechselrichters
    - Boost Steuerung zum schnellen Estrich aufheizen im Badezimmer (temporäre Stellwertübersteuerung für warme Füße)
    Ich habe gerade wieder Spaß am Erweitern....
    Was habt ihr bereits umgesetzt?
    Zapft ihr Narren der König hat Durst
    Sehr cool. Der Quellcode der Visu-Seiten würde mich noch interessieren. Interessant für mich wäre, inwieweit die KI die aufgezählten Features mit Bordmitteln der Visu umgesetzt hat und wo Eingriff mit Scripten notwendig war. Kannst Du die Dateien hier auch posten?
    Wolfram
      Moin, eigentlich wurde alles mit Boardmitteln umgesetzt. Die Optik drumherum wurde angepasst.
        Sehr cool, danke das Du das geteilt hast!
          Noch ein Beispiel. Busch Jäger iNet Radio
          Dafür gab es kein Plugin.
          grafik.png​
          grafik.png​
          Die UDP Kommando Beschreibung gibt es im Internet Die entsprechenden Seiten habe ich gesucht und Claude gefüttert. Das Netzwerk Plugin hat nicht funktioniert, deshalb hat mir Claude Logiken geschrieben. Hat ein paar Loops gebraucht bis alles funktioniert hat. Aber nach zwei Abenden lief das. Der nächste Schritt wäre ein Plugin draus zu machen
            Ich teile deine Ansichten komplett! Auch ich bin endlos begeistert und habe etliche Dinge schon mit Claude gebaut! Irre was so geht! Alexa über Matter, Heizungsauslesung über OTGWs, Grafana Grafiken, automatische Sicherungen, Überwachungen, Meldungen per Telegram, aber aus meiner Sicht das coolste ist als Powernet besitzer ohne TP Kabel die Nutzung von einer eigenen TP Linie über ein einfaches IP-Interface und einen PI als Medienkoppler. Ich kann die PL und die TP Linie voll über IP oder USB (egal in welche Richtung) per ETS programmieren und auch physikalische Adressen schreiben und Befehle aus der PL Linie an TP und umgekehrt ohne Zeitverzögerung senden!
              Hochpass
              hast du damit einen „Klon“ von evcc für SHNG kreiert?
              evcc:
              https://docs.evcc.io/de/
