- √ - Zeit und Datum auf den Bus
    Ich wollte jetzt anfangen linknx zurück zuschrauben und bekomme die Zeit nicht mehr auf meine TS2plus und B.IQ.
    [knx]
       class_name = KNX
       class_path = plugins.knx
       host = 192.168.2.41
    #   port = 6720
       send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
       time_ga = 4/0/1 # default none
       date_ga = 4/0/0 # default none
    bringt mir das auf den Bus
    #    Zeit    Dienst    Flags     Prio    Quelladresse    Quelle    Zieladresse    Ziel    Rout    Typ    DPT    Info
    34    2012-11-08 15:54:09.000    vom Bus        Low    0.0.0    -    4/0/1    Zeit    6    Schreiben    2 Byte    36 00 | 983,04
    35    2012-11-08 15:54:09.000    vom Bus        Low    0.0.0    -    4/0/0    Datum    6    Schreiben    2 Byte    0B 0C | 15,6
    Damit können aber wohl die RTRs nichts anfangen! In den Parametern lese ich auch was von 3 Byte.
    Gruß Maik
    Hi Maik,
    welchen DPT können denn Deine Taster verstehen/lesen?
    Sowohl Time (DPT 10) als auch Date (DPT 11) haben drei Byte.
    Momentan wird beim der DPT10 allerdings nicht der Wochentag einkodiert. Vllt. mag er deswegen die Zeit nicht.
    Das bekommen wir schon hin.
    Bis bald
    Marcus
      In den Parametern steht wie oben schon geschrieben was von 3 Byte.
      Das hier sendet Linknx und wird von den RTRs übernommen.
      11    2012-11-08 19:44:49.609    vom Bus        Low    0.0.0    -    4/0/0    Datum    6    Schreiben    232.* 3-Byte Farbe RGB    08 0B 0C
      12    2012-11-08 19:44:55.625    vom Bus        Low    0.0.0    -    4/0/1    Zeit    6    Schreiben    10.* Zeit    93 2C 38
      Und das hier sendet SmartHome.py
      21    2012-11-08 19:46:48.312    vom Bus        Low    0.0.0    -    4/0/3    -    6    Schreiben    2 Byte    2E 27 | 504
      22    2012-11-08 19:46:48.312    vom Bus        Low    0.0.0    -    4/0/2    -    6    Schreiben    2 Byte    0B 0C | 15,6
      Gruß Maik
        Hi Maik,
        danke das war ein Bug.
        Unter https://raw.github.com/mknx/smarthom...ns/knx/dpts.py kannst Du den Fix runterladen. Einfach nach plugins/knx kopieren.
        Bei Problemen melde Dich einfach.
        Bis bald
        Marcus
          Super ! Es Klappt !
          Vielen Dank Marcus
          Gruß Maik
