Hinweis
Die Forenregeln wurden überarbeitet (Stand 7.11.22). Sie sind ab sofort verbindlich. Wir bitten um Beachtung.
- √ - Schalter in der VISU
    Was mache ich hier falsch?
     [[buero]]
            type = bool
            knx_dpt = 1
            knx_send = 1/0/11
            knx_listen = 1/0/11
    #       knx_init = 1/0/11
    #       knx_listen = 1/0/11
    #       knx_reply = 1/0/11
            visu = rw
    2012-11-09 22:28:21,824 SmartHome.py DEBUG    192.168.2.92:43990 sent '["item",["licht.buero",true]]' -- __init__.py:json_parse:184
    2012-11-09 22:28:21,825 SmartHome.py INFO     licht.buero = True via Visu 192.168.2.92:43990 -- item.py:_update:180
    wtf
    2012-11-09 22:28:21,826 SmartHome.py DEBUG    0.0.0 set 1/0/11 to True -- __init__.py:parse_telegram:161
    2012-11-09 22:28:24,534 SmartHome.py DEBUG    192.168.2.92:43990 sent '["item",["licht.buero",false]]' -- __init__.py:json_parse:184
    2012-11-09 22:28:24,534 SmartHome.py INFO     licht.buero = False via Visu 192.168.2.92:43990 -- item.py:_update:180
    wtf
    2012-11-09 22:28:24,536 SmartHome.py DEBUG    0.0.0 set 1/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:161
    2012-11-09 22:28:29,267 Scheduler    DEBUG    sh.con next time: 2012-11-09 22:30:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:195
    2012-11-09 22:28:29,353 SmartHome.py DEBUG    1.1.5 set 1/0/11 to True -- __init__.py:parse_telegram:161
    2012-11-09 22:28:29,353 SmartHome.py INFO     licht.buero = True via KNX 1.1.5 -- item.py:_update:180
    2012-11-09 22:28:30,475 SmartHome.py DEBUG    1.1.33 set 2/1/3 to 1 -- __init__.py:parse_telegram:156
    2012-11-09 22:28:30,626 SmartHome.py DEBUG    1.1.220 set 2/1/6 to 1 -- __init__.py:parse_telegram:156
    2012-11-09 22:28:31,551 SmartHome.py DEBUG    1.1.5 set 1/0/11 to False -- __init__.py:parse_telegram:161
    2012-11-09 22:28:31,551 SmartHome.py INFO     licht.buero = False via KNX 1.1.5 -- item.py:_update:180
    Ich kann das Licht im Büro über die VISU schalten. Aber wenn
    ich meine Taster bediene bekommt die VISU das nicht mit.
    Gruß Maik
    Ich bemerke gerade das die VISU das sehr wohl mitbekommt, aber ich muss erst einmal
    auf das Display tippen dann springt der Schalter erst um.
    Kann man da was ändern? Oder liegt das am Android/Firefox?
    Gruß Maik
      Hi Maik,
      schwierig zu beantworten.
      Bei mir wird die Visu ohne Interaktion aktualisiert.
      Ich kann daher Dein Problem leider nicht nachvollziehen. Ich habe kein Android. Wahrscheinlich liegt es an der Androide/Firefox...
      Bis bald
      Marcus
        Hallo Maik,
        bei mir (Smarthome.py 0.7, HTC ONE XL, Firefox) funktioniert das prima, Updates von irgendwo auf dem Bus bekommt Smarthome.py und auch die Visu sofort mit.
        Beste Grüße,
        Malte
          Hi Maik,
          kleiner Tip am Rande, Du sagtest Du bist Einsteiger.
          Du verwendest die selbe GA für listen und für send.
          Bei KNX ist es sehr empfehlenswert zwischen den beiden zu trennen. Also eine GA für die Aktion und eine GA für den Status.
          hth
          Marcus
            Das mit den GA muss ich wohl noch überarbeiten - Danke!
            Auf dem Galaxy SII 4.0.4 Firefox muss ich einmal das Display antippen, damit ich die Änderung sehe. Bei meinem Galaxy Tab 2 10.1 4.0.3 Firefox geht es sofort!
            Da werde ich mal auf das nächte Firefox update hoffen.
            Gruss Maik
