Systemverhalten beobachten
    [Codebeispiel] Systemverhalten beobachten
    vllt. hilft es ja Dem einen oder anderen. Auf meinen SmartHome.py Instanzen monitore ich das System- bzw. Prozessverhalten.
    Der Garbage Collector dürfte eher für Entwickler interessant sein. (Ich bin dadurch auf ein Speicherleck der urllib2 aufmerksam geworden => deswegen gibt es z.B. ein sh.tools.fetch_url(url) in dem das gefixt ist)
    Die Logik sieht so aus:
    # logic/system.py
    # Load
    l1, l5, l15 = os.getloadavg()
    logger.debug("Load: {0}, {1}, {2}".format(l1, l5, l15))
    sh.system.load(round(l5, 2))
    # Thread
    tn = []
    for t in threading.enumerate():
        tn.append(t.name)
    tn = ', '.join(tn)
    tc = threading.activeCount()
    logger.debug("Threads ({0}): {1}".format(tc, tn.strip(', ')))
    sh.system.threads(tc)
    # Garbage Collector
    import gc
    gc.set_debug(gc.DEBUG_LEAK)
    gc.collect()
    if gc.garbage != []:
        logger.warning("Garbage: {0}".format(gc.garbage))
        del gc.garbage[:]
    # Memory
    statusfile = "/proc/{0}/status".format(os.getpid())
    units = {'kB': 1, 'mB': 1024}
    with open(statusfile, 'r') as f:
        data = f.read()
    status = {}
    for line in data.splitlines():
        key, sep, value = line.partition(':')
        status[key] = value.strip()
    size, unit = status['VmRSS'].split(' ')
    threads = status['Threads']
    mem = int(size) * units[unit]
    sh.system.memory(mem)
    # Objects
    objects = ''
    for count, obj in sh.object_refcount()[:10]:
        objects += "{0}: {1}, ".format(obj.__name__, count)
    objects.strip(', ')
    logger.debug("Objects (Top 10): {0}".format(objects))
    runtime = sh.tools.runtime()
    hours, seconds = divmod(runtime.seconds, 3600)
    minutes, seconds = divmod(seconds, 60)
    if runtime.days:
        sh.system.runtime("{0}d {1}h {2}m".format(runtime.days, hours, minutes))
    else:
        sh.system.runtime("{0}h {1}m".format(hours, minutes))
    Ich lasse das ganze alle fünf Minuten laufen:
    #etc/logic.conf
    [System]
        filename = system.py
        cycle = 300
    Die Items dazu sehen so aus:
    [system]
        name = System
        [[memory]]
            name = Memory (kilobytes)
            type = num
            visu = rrd
            rrd = yes
        [[load]]
            name = Load (5m)
            type = num
            visu = rrd
            rrd = yes
        [[threads]]
            name = Threads
            type = num
            visu = rrd
            rrd = yes
        [[runtime]]
            visu = div
            name = Laufzeit
            type = str
    Im Anhange findet Ihr dann die Visu. Dort habe ich noch ein Feature aus 0.8 aktiviert um mir die letzten fünf Logeinträge (mit Warnings oder Error) anzeigen zu lassen.
    <ul data-log="SmartHome.py" data-max="5" data-filter="true" data-role="listview" data-inset="true"></ul>
    Bis bald
    Marcus
