Hi Marcus,
vielen Dank für die Info, dann kann ich ja mal mit nem Testaufbau beginnen...
Matthias
- √ - 1-Wire Sensoren
Hallo Matthias,
willkommen hier im Forum und zu Deinem ersten Post.
Zitat von NurMa Beitrag anzeigenHier interessiert mich eigentlich erst mal "nur", wie es bei den neuen Multisensoren mit den DS2413ern beim smarthome.py aussieht?
Bis bald
Marcus
1-Wire Multisensor
erst mal ein herzliches Hallo in das Forum, ich werde nun langsam in der Planung etwas aktiver und kann nun nach ca 2-3 Monaten nicht mehr nur mit der SuFu leben :-)
Zunächst aber noch vielen Dank an alle aktiven, hilfsbereiten Leute hier, die uns auf dem Weg von "Wechselschalter sind cool" zu "Ich will ein Smarthome" (mich auch) begleiten ;-)
Ich bin vor einigen Tagen ein bisschen im smarthome.py repo rumgeschlendert und habe auch die Bezeichnung im Plugin gefunden, aber ich arbeite mich erst seit ein paar Tagen in Python ein und bin deswegen noch nicht so sicher ob ich das richtig deute.
Grüße euch
Matthias
Keine Panik Stefan. Ich kann das gut nachvollziehenBei mir fehlen auch 2 Mitarbeiter wegen Hochwasser und einer wegen Kindkrank.
Weil ich noch nicht dazu gekommen bin.
Letzte Woche waren 3 Mitarbeiter wegen Urlaub / Krankheit / Hochwasser / Seminar abwesend und wir hatten den Rollout des Multi-IO und des Adv. Multi-IO in 5 Versionen (und in 8 Verpackungsvarianten) und bereiten gerade den Rollout des Umgebungslichtsensors in 30 Versionen (und vermutlich um die 40 Verpackungsvarianten) vor - neben dem ganz normalen Geschäft.
Ich muss Euch beiden nicht nur die HW zusammenstellen (wozu auch die Umgebungslichtsensoren zählen, dessen Prüfadapter auch erst seit Donnerstag funktioniert) aber insbesondere ein paar Informationen zu den Kennlinien der Sensoren und was in welchen Register dazu steht aufbereiten.
Ich mach das schon noch alles, aber auch beim besten Willen kostet manches ein wenig Zeit.
lg
Ok, die Doku zu dem überarbeiteten Plugin liegt nun unter
SmartHome.py - 1-Wire Plugin
oki, ich organisiere das mit den beiden die sich dafür gemeldet haben. Alles weitere per Ticket. Freut mich, wenn ich Eure Arbeit ein klein wenig unterstützen kann.
lg
Zitat von greentux Beitrag anzeigenIch habe zwei Türen, wo ich einen I brauche (Kontakt), und eine Tür, wo es 2 I und 1 O (LED) bedarf. Geht das alles damit?
Wenn Bedarf besteht an 1-Wire Sensoren für Integration in SmartHome.py, dann bitte ein Ticket unter support at wiregate [dot} de aufmachen.
lg
Ja das geht mit den BCUs, dann haste das auch direkt auf dem Bus, find ich echt sympathischer ... den Multi IO sehe ich mir die Tage mal an.
Ja gehs an oder schick in her
AW: - √ - 1-Wire Sensoren
Ich hab einen aus der Beta Serie, müsste ich mal angehen.
Ich würde die Türen mit Roberts BCU Variante überwachen. Das ist "broteinfach".
Baustelle 2.0
Jetzt müsste mal jemand ein paar der neuen WG Multi I/O besorgen. Damit die supportet werden. Ich wollte meine Türen eigentlich mit KNX Eingängen überwachen. Nun rätsel ich...
Muss ich testen, hatte keinen BM angegeben weil das "If" hier eher optional klingt.
If an ibutton master ('BM') is specified, the 1-wire plugin will monitor this bus with a higher frequency for changes. The ibutton sensor ('B') returns 'true', if the ibutton is present or 'false', if not. If I/O sensors (2406) are specified they will be monitored within a shorter timeframe.
