- √ - Regeln mit Physikalischer KNX-Adresse
    kann ich (im Zusammenhang mit KNX) auch die physikaliche Adresse abfragen?
    In linknx habe ich z.B. Regeln, die feststellen ob jemand im Raum ist, wenn ein Schalter im Raum betätigt wurde. (in linknx: Rules mit condition type='object-src')
    In der Tat ein netter Wunsch.
    Baublog im Profil.
      Ja, kannst Du. Wenn eine Logik auf ein KNX-GA hört, bekommt Sie als trigger['source'] die PA des Absenders mit.
      Bis bald
      Marcus
        Wo sollte das in die Doku?
        Implizit stehts in der function bei Logik...
        Aber was steht drin, wenn der Trigger Plugin xy ist?
        Baublog im Profil.
          Es geht also, verstehe ich.
          gut, dann kann ich ja mal mit einem "Testaufbau" smartvisu mit sh.py beginnen ..;-)
            das sollte am besten zum KNX Plugin.
            Beim Network Plugin ist es z.B. die IP Adresse des Senders.
            Bis bald
            Marcus
              habs mal eingefügt, ggf. kurz checken.
              Baublog im Profil.
                sieht gut/richtig aus.
                SmartHome.py - KNX Plugin
                Danke
                Marcus
                  network natürlich auch...
                  Baublog im Profil.
                    bei mir steht im trigger['source'] aber nicht die Phy Adr sondern das Item:
                    2013-07-28 23:26:33 Logi_Stromzaehler INFO {'dest': None, 'source': 'stromzaehler.impuls.a', 'by': 'Item', 'value': True}
                    Wie komme ich an die pyh Adr vom Absender?
                      Dazu muss die Logik direkt an KNX gebunden und getriggert werden und nicht über das Item getriggert werden.
                      Bis bald
                      Marcus
                        Naja, sollte auch gehen mit (Achtung, pseudo-code...):
                        sh.FindItem(trigger('src')).getAttr('knx_listen')
                        oder?
                          damit könnte man alle GA erhalten auf die das Item hört, die PA bekommt man dadurch aber nicht.
                          Bis bald
                          Marcus
                            Jepp, war ein Denkfehler.
                              dafür habe ich auch was falsches gesagt :-(
                              item.changed_by() liefert "KNX:PA"!
                              hth
                              Marcus
