- √ - Regeln mit Physikalischer KNX-Adresse
  • callidomus
    dafür habe ich auch was falsches gesagt :-(
    item.changed_by() liefert "KNX:PA"!
    hth
    Marcus
  • Robert
    Jepp, war ein Denkfehler.
  • callidomus
    damit könnte man alle GA erhalten auf die das Item hört, die PA bekommt man dadurch aber nicht.
    Bis bald
    Marcus
  • Robert
    Naja, sollte auch gehen mit (Achtung, pseudo-code...):
    sh.FindItem(trigger('src')).getAttr('knx_listen')
    oder?
  • callidomus
    Zitat von mode Beitrag anzeigen
    Wie komme ich an die pyh Adr vom Absender?
    Dazu muss die Logik direkt an KNX gebunden und getriggert werden und nicht über das Item getriggert werden.
    Bis bald
    Marcus
  • mode
    bei mir steht im trigger['source'] aber nicht die Phy Adr sondern das Item:
    2013-07-28 23:26:33 Logi_Stromzaehler INFO {'dest': None, 'source': 'stromzaehler.impuls.a', 'by': 'Item', 'value': True}
  • greentux
    network natürlich auch...
  • callidomus
    sieht gut/richtig aus.
    SmartHome.py - KNX Plugin
    Danke
    Marcus
  • greentux
    habs mal eingefügt, ggf. kurz checken.
  • callidomus
    Zitat von greentux Beitrag anzeigen
    Wo sollte das in die Doku?
    Implizit stehts in der function bei Logik...
    Aber was steht drin, wenn der Trigger Plugin xy ist?
    das sollte am besten zum KNX Plugin.
    Beim Network Plugin ist es z.B. die IP Adresse des Senders.
    Bis bald
    Marcus
  • jonah64
    Es geht also, verstehe ich.
    gut, dann kann ich ja mal mit einem "Testaufbau" smartvisu mit sh.py beginnen ..;-)
  • greentux
  • callidomus
    Zitat von jonah64 Beitrag anzeigen
    kann ich (im Zusammenhang mit KNX) auch die physikaliche Adresse abfragen?
    In linknx habe ich z.B. Regeln, die feststellen ob jemand im Raum ist, wenn ein Schalter im Raum betätigt wurde. (in linknx: Rules mit condition type='object-src')
    Ja, kannst Du. Wenn eine Logik auf ein KNX-GA hört, bekommt Sie als trigger['source'] die PA des Absenders mit.
    Bis bald
    Marcus
  • greentux
    In der Tat ein netter Wunsch.
  • jonah64
    hat ein Thema erstellt - √ - Regeln mit Physikalischer KNX-Adresse
