Hinweis
Die Forenregeln wurden überarbeitet (Stand 7.11.22). Sie sind ab sofort verbindlich. Wir bitten um Beachtung.
- √ - could not connect to SM.py
    Hi Leute,
    gleich mal vorweg.. ich bin ziemlicher Anfänger, wenn es um das ganze Thema
    hier geht.. deswegen verzeiht mir wenn ich oft blöd nachfrage
    folgendes Problem:
    hab mir das Image gezogen, hat soweit auch alles funktioniert. Dann hab ich
    wie in diesem Post beschrieben, Raspi-Config nachinstalliert.
    hab mich sehr genau an die Beschreibung gehalten.
    Seitdem bekomm ich bei der smartVisu folgend angehängte Fehlermeldung.
    könnt ihr mir sagen, was sich da verstellt hat, bzw. wie ich das wieder beheben kann ?
    Gruß Martin
    Hi
    Läuft denn smarthome.py überhaupt?
    ps -ef zeigt dir die laufenden Prozesse.
    Wenn es läuft, stoppe es mal und starte neu. Das Visu-Plugin muss auch aktiv sein. Siehe hier:
    SmartHome.py - Visu Plugin
    You could run SmartHome.py (/usr/local/smarthome/bin/smarthome.py) with different arguments.
    • --start or 'None'
    • --stop
    • --debug or -d: set the log level to debug
    • --no-daemon or -n: run as foreground process, setting the loglevel to debug
    • --help or -h: to show the options
      Geb mal bei der smartVISU statt smarthome.local die IP Adresse (des Raspberry) an.
      Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
      Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
        nein.. das hat nichts gebracht..
        ich glaub der Prozess läuft nicht.. bin noch am schauen, wie ich den wieder
        starten kann !!
          Sieht hier alles OK aus.. ??
          das war die letzte Datei in der ich etwas geändert (dann aber wieder zurückgestellt hab !)
          /etc/init.d/eibd
          #!/bin/sh
          ### BEGIN INIT INFO
          # Provides: eibd
          # Required-Start: $syslog $network
          # Required-Stop: $syslog $network
          # Default-Start: 2 3 4 5
          # Default-Stop: 0 1 6
          # Short-Description: Start the eib daemon.
          ### END INIT INFO
          DESC="EIB daemon"
          NAME=eibd
          EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp"
          EIB_ADDR="0.0.1"
          EIB_IF="tpuarts:/dev/ttyAMA0"
          EIB_UID="1000"
          PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
          DAEMON=/usr/bin/$NAME
          PIDFILE=/var/run/$NAME.pid
          SCRIPTNAME=/etc/init.d/$NAME
          [ -x "$DAEMON" ] || exit 0
          [ -r /etc/default/$NAME ] && . /etc/default/$NAME
          DAEMON_ARGS="$EIB_ARGS --pid-file=$PIDFILE --eibaddr=$EIB_ADDR $EIB_IF"
          do_start()
          Ich wollte das EIBD so gestartet wird, das ich den RaspPi auch gleich als IP Gateway (zb. für die ETS) verwenden kann.
            Zitat von Sipple Beitrag anzeigen
            Hi
            Hi, hab jetzt endlich gesehen wie man den Startet... war er wohl nicht..
            jetzt bekomm ich die Fehlermeldung nicht mehr !!
            Danke für die Tipps und Hilfe !!
            Gruß Martin
            EDIT: zu früh gefreut... des wars doch nicht.. hat nur länger gedauert, bis es wieder kam..
              Hi Martin,
              wenn Du unser Image verwendest hast dann läuft SmartHome.py, smartVISU und der eibd.
              Auf der Seite https://github.com/mknx/smarthome/wiki/SmartHome.pi findest Du die Basis-Dokumentation für die Einstellungen und wie man die Dienste starten/stoppen kann.
              Der eibd ist z.B. so konfiguriert, das man ihn direkt mit ETS verwenden kann.
              Ok, die Schnittstelle musst Du evtl. anpassen, wenn Du nicht die busware extention verwendest.
              Wie Apollo bereits vorgeschlagen hat, hätte ich auf auf die IP-Adresse in der smartVISU-Config getippt.
              Du kannst Dir z.B. das Logfile mit
              tail -f /usr/local/smarthome/var/log/smarthome.log
              ansehen.
              Was steht denn da?
              Bis bald
              Marcus
                da steht :
                root@smarthome:~# tail -f /usr/local/smarthome/var/log/smarthome.log
                2013-04-12 16:53:51 SmartHome.py INFO Init Items
                2013-04-12 16:53:51 SmartHome.py INFO Start Plugins
                2013-04-12 16:53:51 SmartHome.py INFO Start Logics
                2013-04-12 16:53:51 SmartHome.py WARNING hello: Could not access logic file (hello_world.py) => ignoring.
                2013-04-12 16:53:51 sh.con INFO KNX: connected to 127.0.0.1:6720
                2013-04-12 16:55:17 SmartHome.py INFO second.sleeping.light = True via KNX 0.0.0
                2013-04-12 16:55:20 SmartHome.py INFO second.sleeping.light = False via KNX 0.0.0
                2013-04-12 16:57:40 SmartHome.py INFO Stop Plugins
                2013-04-12 16:57:40 SmartHome.py INFO KNX: connection to 127.0.0.1:6720 closed
                2013-04-12 16:57:41 SmartHome.py INFO SmartHome.py stopped
                das StartHome.py klingt schon mal verdächtig !!
                EDIT: hab /etc/init.d/smarthome.py start eingegeben.. leider ohne Besserung !!
                  Du hast Recht. Das sieht verdächtig aus.
                  Mach bitte mal:
                  /etc/init.d/smarthome.py stop
                  /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py -n
                  und poste den Output. (-n gibt den Debug-Output aus und bleibt im Vordergrund)
                  Mit Ctrl-c kann man es stoppen.
                  Danke
                  Marcus
                    wie gewünscht:
                    root@smarthome:~# /etc/init.d/smarthome.py stop
                    root@smarthome:~# /usr/local/smarthome/bin/smarthome.py -n
                    2013-04-12 17:17:03,849 SmartHome.py INFO Init SmartHome.py v0.8-101-g4c45ddd -- smarthome.py:__init__:192
                    2013-04-12 17:17:03,856 SmartHome.py INFO Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:53
                    2013-04-12 17:17:03,862 SmartHome.py INFO Init Plugins -- smarthome.py:__init__:207
                    2013-04-12 17:17:03,875 Scheduler DEBUG creating 5 workers -- scheduler.py:run:59
                    2013-04-12 17:17:03,884 SmartHome.py DEBUG Plugin: knx -- plugin.py:__init__:42
                    2013-04-12 17:17:03,934 SmartHome.py DEBUG Plugin: ow -- plugin.py:__init__:42
                    2013-04-12 17:17:03,956 SmartHome.py ERROR Onewire: could not connect to 127.0.0.1:4304: [Errno 111] Verbindungsaufbau abgelehnt -- __init__.py:connect:62
                    2013-04-12 17:17:03,963 SmartHome.py DEBUG Plugin: cli -- plugin.py:__init__:42
                    2013-04-12 17:17:03,977 SmartHome.py DEBUG Plugin: visu -- plugin.py:__init__:42
                    2013-04-12 17:17:04,082 SmartHome.py DEBUG Plugin: rrd -- plugin.py:__init__:42
                    2013-04-12 17:17:04,394 SmartHome.py INFO Init Items -- smarthome.py:__init__:209
                    2013-04-12 17:17:04,510 SmartHome.py DEBUG knx: second.sleeping.light.level listen on 3/2/14 -- __init__.pyarse_item:210
                    2013-04-12 17:17:04,514 SmartHome.py DEBUG knx: Light listen on 0/0/8 -- __init__.pyarse_item:210
                    2013-04-12 17:17:04,790 SmartHome.py INFO Start Plugins -- plugin.py:start:63
                    2013-04-12 17:17:04,802 ow DEBUG 1w-disc next time: 2013-04-12 17:17:04+02:00 -- scheduler.py:_next_time:238
                    2013-04-12 17:17:04,818 SmartHome.py INFO Start Logics -- logic.py:__init__:32
                    2013-04-12 17:17:04,822 SmartHome.py DEBUG reading logics from /usr/local/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:__init__:38
                    2013-04-12 17:17:04,837 rrd DEBUG rrd next time: 2013-04-12 17:18:44+02:00 -- scheduler.py:_next_time:238
                    2013-04-12 17:17:04,828 sh.con INFO KNX: connected to 127.0.0.1:6720 -- my_asynchat.py:connect:69
                    2013-04-12 17:17:04,845 SmartHome.py DEBUG Logic: hello -- logic.py:__init__:45
                    2013-04-12 17:17:04,864 SmartHome.py WARNING hello: Could not access logic file (hello_world.py) => ignoring. -- logic.py:generate_bytecode:106
                    2013-04-12 17:17:05,156 sh.gc DEBUG Garbage collector: collected 789 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:343
                    2013-04-12 17:17:05,206 visu DEBUG series next time: 2013-04-12 17:17:14+02:00 -- scheduler.py:_next_time:238
                    2013-04-12 17:17:05,321 Scheduler DEBUG sh.gc next time: 2013-04-13 02:04:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:238
                    2013-04-12 17:17:05,327 Scheduler DEBUG 1w-disc next time: 2013-04-12 17:27:05+02:00 -- scheduler.py:_next_time:238
                    2013-04-12 17:17:14,208 Scheduler DEBUG series next time: 2013-04-12 17:17:24+02:00 -- scheduler.py:_next_time:238
                    ^C2013-04-12 17:17:20,311 SmartHome.py INFO Stop Plugins -- plugin.py:stop:68
                    2013-04-12 17:17:20,315 SmartHome.py INFO KNX: connection to 127.0.0.1:6720 closed -- my_asynchat.py:handle_close:103
                    2013-04-12 17:17:20,319 SmartHome.py DEBUG Closing listen -- __init__.py:stop:126
                    2013-04-12 17:17:20,824 SmartHome.py INFO SmartHome.py stopped -- smarthome.py:stop:337
                      ich spiel jetzt mal das Image neu auf die Karte !!
                      wer weiß was es da hat.. ich geb bescheid, wenn
                      ich soweit bin !!
                      Gruß Martin
                        jetzt kommt als "Fehlermeldung:"
                        Protocol mismatch
                        driver is: v2
                        smarthome.py is: v1
                        immerhin is es jetzt nur ne Info.. keine Fehlermeldung mehr !!
                        EDIT: Irgendwie bekomm ich auch keine Verbindung zum Bus..
                        hab mal den Eibpc deaktiviert.. trotzdem kann ich keine Befehle an den Bus schicken..
                        groupwrite ip:localhost 0/0/7 1 wurden zwar mit "sending..." beantwortet.. aber
                        geschaltet wurde nicht..
                          Wo kommt diese Meldung?
                          Startet denn der eibd? Welche Schnittstelle zum KNX hast Du/nutzt Du?
                          Jochen.
                            die Meldung mit dem Protocol missmatch ist ein known Bug der inzwischen gefixed wurde. Ist nicht so tragisch.
                            Über welche Schnittstelle soll sich denn Dein eibd mit dem KNX-Bus verbinden? Und wie sieht Deine Konfig unter /etc/default/eibd aus?
                            Bis bald
                            Marcus
                              Guten Morgen,
                              bin leider nicht mehr weiter zum testen gekommen.. zu viel anderes Zeug zu
                              erledigen gewesen.. also..
                              in der default/eibd steht:
                              #EIB_ADDR="0.0.1"
                              EIB_IF="ipt:192.168.178.25"
                              EIB_UID="1000"
                              (das ist die IP der KNX Schnittstelle, die vom EIBMarkt..(N401))...
                              wenn ich :
                              ausführe kommt:
                              1970-01-01 01:00:35 SmartHome.py INFO Init Scheduler
                              1970-01-01 01:00:35 SmartHome.py INFO Init Plugins
                              1970-01-01 01:00:35 SmartHome.py ERROR Onewire: could not connect to 127.0.0.1:4304: [Errno 111] Connection refused
                              1970-01-01 01:00:37 SmartHome.py INFO Init Items
                              1970-01-01 01:00:37 SmartHome.py INFO Start Plugins
                              1970-01-01 01:00:37 SmartHome.py INFO Start Logics
                              1970-01-01 01:00:37 SmartHome.py WARNING hello: Could not access logic file (hello_world.py) => ignoring.
                              1970-01-01 01:00:37 sh.con INFO KNX: connected to 127.0.0.1:6720
                              2013-04-14 09:43:03 SmartHome.py INFO KNX: connection to 127.0.0.1:6720 closed
                              2013-04-14 09:43:09 sh.con INFO KNX: connected to 127.0.0.1:6720
                              hab jetzt eben mal beim EibPC die Schnittstelle deaktiviert.. ETS
                              ist eh aus... dann bei der Schnittstelle das Netzwerkkabel gezogen
                              und wieder eingesteckt und den EIBD neu gestartet.. leider immer
                              noch ohne Erfolg..
                              ein "groupwrite ip:localhost 0/0/7 1" löst nichts aus..
                              (Beleuchtung.Kellergeschoss.0/0/7 Licht Hobby mitte EIS 1 'Switching' (1 Bit) Low 36589)
                              Gruß Martin
