Plugins programmieren
    ja run ist die Methode in der die while self.alive Schleife laufen sollte.
    asynchat wurde durch lib.connection ersetzt und kann, glaube ich, nicht mit Seriellen umgehen. Das wollte ich mal angehen, mir fehlt aber ein Anwendungsfall bei dem ich bidirektional auf eine Serielle zugreifen muss.
    Bis bald
    Marcus
      danke für die Rückmeldungen, jetzt ist mir wieder einiges klarer und ich werde mal mein Glück versuchen
      stimmt in 90% der Fälle reicht es wohl wenn sh.py zyklisch die Daten anfordert, ich denke ich werde das erstmal auch so machen....
        so habs mal soweit geschafft das bei parse_item die entsprechenden daten über die serielle angefordert werden und die item values entsprechend geupdatet werden....
        testweise hab ich mal über ein basic.switch ein item geändert und ich bekomme dann die warnung: "Client want to update read only item"
        die methode die bei parse_item übergeben wurde wird nicht ausgeführt, woher nimmt er die info das es nur ein "read only" item ist?
          visu_acl = rw in der items.conf gesetzt?
            danke, manchmal kann es so einfach sein
