RasPi - ROT konfigurieren........
Bei mir läuft es jetzt auch. Habe das Image neu übertragen und beim ersten Start das ROT montiert gehabt. Danach hat es auf Anhieb funktioniert.
Was hast du denn bislang gemacht, ohne Informationen ist es etwas schwer zu helfen....Zitat von nektar Beitrag anzeigenWas hast du denn gemacht damit es funktioniert?
Bei mir startet eibd erst garnicht.
ROT geht!!
.... so, wieder mal Zeit um an SmartVisu zu basteln :-)
Groupswrite funktioniert! Cool!!!
Ich habe meine EIBD entsprechend des Vorschlags von Georg konfiguriert, und habe es so gelassen, da Marcus ja sagt, dass es nicht schadet......
Jetzt muss ich nur noch die Visu konfigurieren
Hallo Claus, was ist den genau Dein Problem?Zitat von mknx Beitrag anzeigenHallo Claus,
nein, darin liegt nicht Dein Problem.
- tut sich gar nichts?
- Läuft die Beispiel Visu (http://xxx.xxx.xxx.xxx/smartvisu im Browser eingeben?
- kannst du Befehle auf den Bus senden (groupswrite ip:localhost x/y/z 0|1 im Terminal von winSCP eingeben)
- Siehst du die eibd Verbindung vom ETS (Einstellungen - Kommunikation ==> gefundene oder konfigurierte Verbindungen)
Georg
Hallo Claus,
nein, darin liegt nicht Dein Problem. Das Image verwendet per default das Interface der ROT Extension. => Du muss hier nichts ändern. Die von Georg vorgeschlagene Änderung schadet aber auch nicht, da sie bezogen auf die Config nichts ändert.Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigenich muss doch in EIBD irgendwie auf die ROT-Schnitstelle verweisen, genau wie ich auf externe Schnittstellen verweisen muss (USB oder IP)Was muss in EIB_IF stehen??
Da liegt mein Problem
1. Pi Image installieren
2. Pi an KNX anbinden
3. Über Commandline-Tools (groupswrite ip:localhost x/y/z 0|1) testen ob die Anbindung an KNX funktioniert.
4. SH.py konfigurieren
5. smartVISU einrichten.
Bis bald
Marcus
Hallo Claus, fast richtig.Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigenHallo Marcus
Hier ist ein c&p meiner
etc/default/EIBD
Gruß ClausCode:#EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp" #EIB_ADDR="127.0.0.1" #EIB_IF="tpuarts:/dev/ttyAMA0"
Lass das "#" weg.... Dann ist es kein Kommentar mehr, also sollte es so aussehen:
Georg
Hallo Marcus
etc/default/EIBD
Vllt liegt auch ein physikalischer/elektrischer Fehler vor? Mach doch mal ein paar Close-Up Fotos von Deinem Pi mit ROT. Vllt kann man dort einen Fehler entdecken.Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigenIch schaffe es nicht mal, die ROT-Schnittstelle zu konfigurieren.... :-(
Bis bald
Marcus
bei welchem Teil der Konfiguration hast du den die Probleme? Ich hab meinen Pi mit ROT zumindest soweit am laufen, dass ich ihn als Gateway zum KNX einsetzen kann. Visu klappt auch, aber ich habe bisher nur ein paar Tests durchgeführt, um das Prinzip zu verstehen.Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigenHallo Georg,
ich scheitere regelmäßig beim Konfigurieren :-( Um mich intensiver mit der Konfig zu befassen, fehlt mir meist die Zeit
Gruß Claus
Ich mache da auch sporadisch weiter....
Hier ein first draft einer doc for dummies, vielleicht hilt esdir ja auch Smarthome.py.doc
Mir hat es schon geholfen, das Ganze mal strukturiert herunterzuschreiben....
Georg
Hallo Georg,
Gruß Claus
Hallo Claus,Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigenDanke für die Info.
Habe jetzt WinPSC installiert... gefällt mir gut!!
Claus
@Bodo... Die Linux-Grundbefehle hab ich doch bei dir gelernt ;-)
Den Root kann man sich einrichten per sudo passwd
da Du Dich auch einigermassen zeitgleich mit mir mit dem Image befasst hast, würde mich interessieren, wie Deine Erfahrungen sind?
Ich habe zwar schon einige (gefühlte) Erfolge erzielt, aber noch so einiges vor mir....
Georg
Danke für die Info.
Claus
Hoi Claus
Gratuliere Dir zu Deinem Preis für Deine Hütte.
Kann WinSCP auch empfehlen. Verwende ich um Dateien zu verschieben oder zu editieren.
Befehle kann ich besser in Putty ausführen.
Also mit cd / kommt man in das das Wurzelverzeichniss, also ganz "unten" im Verzeichnissbaum. (vergleichbar mit C: in Windoofs)
Du kannst dich auf Linux-Rechnern als User anmelden (Username, Userpassword), da kannst Du dann nicht alle Dateien verändern und keinen Unsinn anstellen.
Oder du meldest dich als root an (Rootpassword), wenn das nicht abgeschaltet ist. Da kannst Du alles vermurxen.
Es gibt dann noch die Möglichkeit als User vorübergehend Superuser Rechte zu erlangen. Als User su eintippen und das Rootpassword. Danach wieder exit eintippen und man ist wieder User.
Ebenso gibt es die Möglichkeit sudo befehlbla einzutippen als normaler User.
Dann wird nur für den eingegebenen Befehl das Rootpassword verlangt.
Das unterscheidet sich im Detail zwischen Debian und Ubuntu ein bischen.
