- √ - Inbetriebnahme 1wire-Bus
Dieses Thema ist geschlossen.
  • callidomus
    Hi Georg,
    das
    echo ds2482 0x18 > /sys/bus/i2c/devices/i2c-1/new_device
    hast Du aber durchgeführt oder?
    Bis bald
    Marcus
    P.S. bitte vermeide die Fullquotes. Danke.
  • gekraft
    Zitat von mknx Beitrag anzeigen
    Hallo Georg,
    Ich habe gerade ein tool ein bisschen für das Pi-Image angepasst. Es steht nach einem Update zur Verfügung. Es monitored Veränderungen auf dem Bus und gibt die erkannten Sensoren aus.
    da bin ich mal gespannt.
    Aber finden tue ich meinen sensor nach wie vor nicht....
    Probier noch ein wenig rum, um meinen wahrscheinlich dummen fehler zu finden...
    Georg
  • callidomus
    Hallo Georg,
    das ist bei meinem ROT genau so. bus.1 ist unter bus.0.
    Die Sensoren werden aber unter bus.0 und bus.1 angezeigt.
    ./tools/owmonitor.py
    INFO:root:Onewire: connected to 127.0.0.1:4304
    new sensor /3A.C6CC07000000/ (DS2413) provides: {'IA': 'sensed.A', 'IB': 'sensed.B', 'OB': 'PIO.B', 'OA': 'PIO.A'}
    DEBUG:root:1-Wire: sensor 26.A9D76B010000 voltage: 4.81
    new sensor /26.A9D76B010000/ (DS2438) provides: {'V': 'VAD'}
    DEBUG:root:1-Wire: sensor 26.8DD76B010000 voltage: 4.81
    new sensor /26.8DD76B010000/ (DS2438) provides: {'VDD': 'VDD', 'H': 'HIH4000/humidity', 'T': 'temperature', 'L': 'vis'}
    new sensor /28.8DEAAA030000/ (DS18B20) provides: {'T11': 'temperature11', 'T10': 'temperature10', 'T': 'temperature', 'T12': 'temperature12', 'T9': 'temperature9'}
    Im Prinzip das gleiche was SH.py macht, nur geschieht das etwas unmittelbarer und ohne den anderen Log-Output.
    Bis bald
    Marcus
  • gekraft
    Was mich jetzt noch verwirrt:
    wenn ich über das webinterface gehe, mirt mir bus.0 und darunter bus.1 angezegt. Der Sensor aber immer noch nicht...
    Georg
  • gekraft
    Hallo Georg,
    wie kommst Du den auf die Belegung?
    Auf busware.de : ROT
    3-yellow (+5V - 350mA fused) / 4-green (OW return) / 5-red (OW) / 6-black_or_white (GND)
    Übertragen auf 1-4 von links nach rechts (von vorne)
    1 5V
    2/3 Data
    4 GND
    => Ich würde die Verdrahtung einmal flippen.
    Eigentlich müsste auf dem Pi auch noch der owhttpd laufen. Bei meinem Testsetup hat er es gerade nicht.
    Er müsste unter htttp://smarthome.local:3001/ erreichbar sein.
    Wenn nicht /etc/init.d/owhttpd start
    Bis bald
    Marcus
    Immer alles 'ne Frage der Sichtweise Ich habe das auf den DS18B20 bezogen. Am ROT ist das dann
    1-5V+
    2/3 Data
    4 Gnd.
    Geflipped habe ich auch schon mal....
    (müßte eigentlich richtig heißen :
    3-5V+
    4/5 Data
    6 Gnd. entsprechend der RJ11 Belegung., aber wir meinen das selbe.)
    Das mit dem owhttpd war zwar gut, den der lief tatsächlich nicht, und damit ist wieder ein Problem gelöst (kann sein, dass der in derm Image nicht standardmäßig gestartet wird ?). aber weiter gekommen bin ich trotzdem nicht.
    Georg
  • callidomus
    Hallo Georg,
    1 5V
    2/3 Data
    4 GND
    Bis bald
    Marcus
  • gekraft
    Also:
    "owdir /" zeigt mir /bus.1 an, also ist das Interface wohl aktiv.
    "owdir /bus.1" zeigt mir nur das interface an, aber nicht den DS18B20 Temperatursensor.
    Irgend was mach ich da wohl noch falsch!
    Hab ich den richtig angeschlossen?
    1: GND
    2: Data
    3: 5V+ Die 5V (liegen auch an)
    anbei gleich mal das logfile dazu smarthome.zip
    Hilfe ist Willkommen
    Georg
  • stromie
    Hallo Marcus
    hier mein Busmaster der durch das PI Image erstmal nicht direkt unterstützt wird. Erst nach ändern der Config gehts.
    owfs Development Site - LinkUSB
    vielleicht hat je jemand mal das gleich Problem.
    @ Marco
    das richtige Verzeichniss ist
    /usr/samrthome/var/log/
    Grüße Stromie
  • stromie
    Hallo Marco
    hier
    owfs Development Site - Bus masters
    sind die unterstützen Busmaster aufgeführt
    Grüße Stromie
  • callidomus
    Hallo Marco,
    wenn Deine Sensoren über GPIO angeschlossen sind dann funktioniert es leider nicht mit owfs, wie von Stromie erwähnt :-(
    owfs unterstützt nur USB und I2C Busmaster. Das Problem lässt sich mit 20 € für einen USB-Busmaster oder weniger mit gebastel für I2C lösen.
    Sorry
    Marcus
    @Ronny: ich wollte nicht bissig sein. Es war nur ein Satz mit wenig Hilfe für den TE. Wenn Du z.B. gleich dazu geschrieben hättest das es mit GPIO nicht klappt dann hätte es halt Hand und Fuß
  • stromie
    Ich fahr erst mal nach Hause. Dort ist mein PI.
    Ich glaube aber das der OFWS kein GPIO unterstützt.
    Grüße Stromie
  • stromie
    Ich meine das PI Image in der Config für 1wire werden nur usb und i2c Adapter gesucht.
    Die war kein Vorwurf. wie schon mehrmals gesagt, ich siehe meine Hut vor euch.
    Stromie
  • MKempf
    @ Markus
    Hallo Markus,
    wie funktioniert der Zugriff über owfs?
    Ich habe mal die Befehle "owdir /" ausgeführt. Eine Ausgabe bekomme ich aber nicht.
  • MKempf
    Hallo Stromie,
    ich bin deinen Anweisungen gefolgt.
    Ich denke du meintest das Verzeichnis
    admin@smarthome:/usr/local/bin$
    Verstanden habe ich aber noch nicht was in diesem Verzeichnis gemacht werden soll. Sorry für die zwei linken Hände :-(
    admin@smarthome:/var/log$ dir
    alternatives.log auth.log daemon.log dmesg dmesg.1.gz dmesg.3.gz dpkg.log fontconfig.log kern.log lighttpd mail.err mail.log messages ntpstats syslog wtmp
    apt btmp debug dmesg.0 dmesg.2.gz dmesg.4.gz faillog fsck lastlog lpr.log mail.info mail.warn news samba user.log
    Ich möchte noch anmerken, dass ich die Fühler am GPIO 4 angeschlossen habe. Vielleicht hilft das?!
  • callidomus
    Hallo Ronny,
    was willst Du mir damit sagen?
    SH.py unterstützt eigentlich keine 1-Wire Adapter. Das erledigt owfs. Das Plugin kommunziert dann mit owfs. Aber ob das jetzt dem TE hilft?
    Bis bald
    Marcus
